dziwne wtyczki...
Tomi
Post autor: Tomi »
a zreszta faktycznie o gl to niewiele wiem heh..
co do tego podlaczenia, to pisalem ze powinna byc wlaczona, gdyz za ch nie wiem jak sie zachowa zawor i czy nie bedzie przez caly czas otwarty uklad.. moze wy wiecie jak to sprawdzic, gdyz koncepcja powrotu spalin do komory spalania jakos mi nie halo...
A jaki model? Czyżby GL?
Marcos
Galeria: viewtopic.php?t=5568
Post autor: Marcos »
W moim też wisi:)
Wogóle dużo rzeczy mi wisi ( pod maską) :D :D
GG:9377317 white GT1 90'
Więc chyba miałem rację,pisząc,że Wam się nie przyda.
:D :D :D
philipe
dziwne wtyczki...
Post autor: philipe »
może ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć do czego służą te wtyczki?
tą z pierwszego zdjęcia znalazłem gdy wykręcałem skrzynię biegów i nie wiem czy jej od czegoś nie odpiąłem...
1. jest ona w wiązce kabli biegnącej nad skrzynią biegów
2. są to dwie wtyczki pod siedzeniem kierowcy, jedną trzymam w ręku a drugą widać w tle
Obrazek Obrazek Obrazek
89r. 2.2 GT (I) USA
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
te z fotki nr. 2 są od elektrycznego sterowania fotela. skoro nie są podłąćzone to wnioskuje że masz manualne sterowanie :?:
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Ta wtyczka nad skrzynia wyglada mi na podlaczenie predkosciomierza do wersji digital ktora wtyka sie w czujnik predkosci w skrzyni (GL i GT tam maja linke).
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
york
Post autor: york »
a moze ktoras z wtyczek na zdjeciu nr 2 jest od diody w zapince pasa biodrowego?
zbieram na 2.5v6...
philipe
Lisiu pisze:te z fotki nr. 2 są od elektrycznego sterowania fotela. skoro nie są podłąćzone to wnioskuje że masz manualne sterowanie :?:
fotel mam sterowany elektrycznie i wszystko chodzi jak trzeba czyli te wtyczki muszą być od czegoś innego...
wingerman pisze:Ta wtyczka nad skrzynia wyglada mi na podlaczenie predkosciomierza do wersji digital ktora wtyka sie w czujnik predkosci w skrzyni (GL i GT tam maja linke).
coś w tym może być, bo nie mogę znaleźć żadnego miejsca na nią...
Pamietaj by nie pisac postow jednego pod drugim.
Klania sie pomoc.
Tym razem polaczylem.
89r. 2.2 GT (I) USA
Post autor: Gość »
Ta z 4 pinami na 2 zdj. jest do testowania komputera od ABS-u (zwiera sie chyba ktores piny i sprawdza na kontrolce AntiLock czy jakos tak - wybacz nie pamietam bo przerabialem to ze 2 lata temu) generalnie jak masz sprawny ABS to zostaw ja w spokoju i niech sobie zyje, natomiast ta z 2 pinami nie pamietam, ale nie wiem czy nie ma cos wspolnego z komputerem od wspomagania, ktory tez sie tam znajduje (jesli masz ta opcje). Ewentualnie sprawdz czy po otwarciu drzwi podswietlaja Ci sie gniazda pasow biodrowych czerwona diodka tak jak York sugerowal 8)
waluś
Post autor: waluś »
komp od wspomagania ma tylko wtyczkę że tak powiem wielopinową hehe
A ta podwójna to jest od, jak ktoś już napisał, kontrolki pasa biodrowego
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
philipe
duch? pisze:Pamietaj by nie pisac postow jednego pod drugim.
Klania sie pomoc.
widzę że duch nad nami czuwa :)
Dzięki za pomoc w sprawie wtyczek...
Może przy okazji może mi ktoś napisać jakie są średnice.....
Przy okazji zapewne tak, lecz nie w temacie dot. wtyczek. |-X
Istnieja tematy dot. przegubow wiec wystarczy poczytac i/lub rozwinac.
89r. 2.2 GT (I) USA
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
Więc tak: z tego co pamiętam to jest ta wtyczka. Chodzi jednak o to, że ona wychodzi z fotela a nie z podłogi.
Co to za wtyczka? Do czego służy?
york
Post autor: york »
napisalem wyzej...
zbieram na 2.5v6...
skorik
Dobra. Powiem inaczej: Wszystko u mnie działa. Włącznie z fotelem i z podświetleniem zapinki. Do zapinki idą cieniutkie przewody, a te są bardzo grube. Więc ponawiam pytanie? Co to jest?
EDIT:
Wtyczka o którą chodzi to ta (jest tylko pod fotelem kierowcy i z niego wychodzi):
A wtyczka od zapinki pasa dla tych którzy nie wiedzą wygląda następująco :twisted: : (i ma inne kolory przewodów)
Więc do czego jest ta pierwsza z niebiesko - białym i czarno - białym przewodem?
york
Post autor: york »
ehh sorki za wprowadzenie w blad :oops: ,dawno tam nie zagladalem i rozumiesz...
zbieram na 2.5v6...
skorik
Nieważne...
ale czekam na odpowiedzi :idea:
wargawiesiek
Galeria: viewtopic.php?t=11379
Post autor: wargawiesiek »
może to są przewody oryginalne od elektrycznego fotela a poprzedni właściciel po prostu podpiął je na krótko(to tylko sugestia)
banofilia- zboczenie występujące u modów i adminów, objawiające się odczuwaniem rozkoszy podczas wyrzucania użytkowników lub ich postów
Błędna sugestia...
kicur
Samochód: I GT 90' 2,2 Turbo - Pełne wyposażenie
Galeria: viewtopic.php?t=6637
Post autor: kicur »
co do pierwszej wtyczki to przypomina mi ona wtycze od czujnika od absu ale moge byc w bledzie bo czujni zmienialem dosc dawno ale w kazdym bądz razie jest podobna ;)
..kazda lala leci na kierowce czerwonego probala.. ;) PROBE JEDYNECZKA->FULL WYPAS GT tel.794560393
skorik
Na pewno nie jest to wtyczka od ABSu, bo ABS mam podłączony. Po za tym nie widziałem ABSu podłączonego to fotela. :twisted:
Kicur rozszyfrowywał pierwszą wtyczkę w wątku. Tę z postu Philipe'a - nie Twoją.
Co do ABSu pod fotelem, to jak napisał gość (Simones?) ta po prawej w Twoim pierwszym poście jest wlaśnie od jego testowania.
Ale nadal nie mam pomysłu od czego jest pierwsza (a też mam ją rozpiętą 8) )
skorik
Robert pisze:Kicur rozszyfrowywał pierwszą wtyczkę w wątku. Tę z postu Philipe'a - nie Twoją.
No to sorry, za to że napisałem (trochę złośliwie), że niemam ABSu podpiętego pod fotel :oops:
skorik
Wtyczka pod fotelem kierowcy i z niego wychodzi - o ta:
bo ponieważ nikt nie wiedział to rozkręciłem to i owo aby przekonać się do czego jest ta wtyczka.
I prawdę mówiąc wiem już gdzie są podłączone te przewody ale nie wiem co by można było podpiąć pod tą wtyczkę.
A mianowicie te dwa przewody łączą się z zielonym oraz z zielono czarnym, które są podłączone do przełącznika sterującego fotelem kierowcy.
Zauważyłem, że te obydwa przewody we wtyczce mają pomiędzy sobą przejście. Jest tylko jeden wyjątek kiedy się rozwierają - przy przesuwaniu fotela kierowcy do przodu.
Macie jakieś pomysły do czego była wykorzystywana taka wtyczka?
davidlive
Post autor: davidlive »
Czy to podłączenie jeste seryjne czy ktos to robiła amatorsko???
Musze popatrzeć ale chyba nic takiego nie mam .
Skorik może ty miałes grzanie , albo jakies 4 ustawienie działające przy włączeniu któregoś z tych 3 ???
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
