Rozrusznik nie kręci - co to może być...?
HEY
Dziś rano padł nie odpalił mi samochód za 1 razem. Przekrecam kluczyk a tu cisza...
Poczekałem chwile, powtórka, zagadał.
Wieczorem totlany trup, bendix działa, rozrusznik stoi...
Co robić??
Dodam, że to było probe YAANECKA i miało coś nieteges z rozrusznikiem.
heeeeeeeeeeeeeeeeeeelp
Co robić??
Podejrzewam szczotki albo uzwojenia poszły ale to już trzeba wyciągnąć rozrusznik i do naprawy. Ale zostaje tez inna opcja taka że przewód plusowy przykręca sie go śruba do rozrusznika może nie łączyć. W tym przypadku radzę odkręcić, przeczyścić i przykręcić z powrotem, z wyczuciem to tylko miedź. Pozdrawiam
totmes (gonciu)
niedawno tez miałem problem z rozrusznikiem, krecił jako tako az tu nagle nic, okazało sie ze poszedł bendiks, nigdzie nie idzie dostać bediksu, mój rozrusznik to mitschubishi, gosciu w czestochowie powiedział ze moze sprowadzić z zagranicy ale za jakies 2 tyg i dotego około 200zł koszt, mysle sobie ze ok ale jak nie bedzie pasować to jeszcze czas strace, wiec zaczełem szukać całego rozrusznika i kupiłem taki za własnie 200 i chodzi do tej pory,
po starym mam troche częsci więc jakbys cosik chciał:
wirnik jest ok, stojan tak samo, szczotki to juz chyba marne, a bediks jest załom, pozdro
ps na allegro od kolesia kupiłem kilka rzeczy do silnika b tanio, poszukaj, popytaj moze ma ktos tanio
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
- ZENiTH
No niestety rozrusznik w dwójeczkach to troche inna konstrukcja niż w Igen. Sprawdź sobie szczotki może trzeba będzie je wymienić. Rozrusznik to zwykły silnik można go sprawdzić poza silnikiem autka wystarczy mieć wolnostojący naładowany akumulator.
Titanium Fox
Titanium Fox
Miałem w mazdzie 323 loty z rozrusznikiem. Działał normalnie, tylko nieraz po przekręceniu stacyjki było zero reakcji, tylko takie dziwne ciche "pyknięcie". Nic z tym nie robiłem, wystarczyło zarzucić trzeci bieg, bujnąc samochodem i znowu działał normalnie pare dni. Zawsze mnie ciekawiło co z nim jest nie tak, czy bendiks, czy się szczotki wieszają.. no, ale to już zmora nowego właściciela
Jestem proever..
słucham proletaryatu,
będe jeździł Probem,
prochów nie biore.
prochów nie biore.
uszkodzenie banalne, kawałki aluminium w rozruszniku, po wymianie tulejek jakis s...n źle obspawał alu i do srodka trafiły odpryski ktore blokowaly rozrusznik.
Ostatnio zmieniony 2006-05-04 22:39 przez BLADE, łącznie zmieniany 1 raz.
- ZENiTH
Proever w jedynkach jak i w mazdach generacji GD. i starszych bendiks to cewka robiąca za elektromagnes niestety styki wewnątrz przegrzewają się i z czasem słychać takie cyknięcie. Naprawiałem to kiedy miałem jeszcze 626GD
Titanium Fox
Titanium Fox
- P.I.M.P.O.
- ZENiTH
- P.I.M.P.O.
- ZENiTH
ehh niestety kolega ZENITH mnie uprzedzil ale mimo to wtrace ze kiedys w poldku po rozbiorce rozrusznika przy prawie identycznych objawach moim oczom ukazalo sie to co zostalo z tulejek yyy...znaczy sie cos na styl zyletek
(dla ulatwienia tulejki do poldka maja ok 1mm grubosci)
zbieram na 2.5v6...
zbieram na 2.5v6...
