podczas jazdy probak dodaje sobie gazu i odejmuje co jest
jedrek2006
Galeria: viewtopic.php?t=7993
Post autor: jedrek2006 »
podczas jazdy na wcisnietym sprzegle albo na luzie probak dodaje sobie gaz i odejmuje nie zawsze tak jest co to moze byc. moze byc uszkodzona sonda lambda? a jak sie zatrzymam normalnie silnicek chodzi na niskich obrotach prosze o informacje pomoc/
....::::FORD PROBE 2.0 16V USA WERSION::::....
MAŁOPOLSKI TUNNING KLUB
............:::::WWW.MTK-KLUB.PL::::::..........
Delfin
Post autor: Delfin »
Może zbrudzony osadem jest silnik krokowy ?
Miałem podobne objawy co prawda w innym aucie, ale wymycie krokowego pomogło.
Marcin
Probe II 2.0 16V (USA) 1993 r.
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
popraw styki czujnika temperatury odpowiedzialnego za ssanie - podczas jady występują większe drgania niż na postoju i może dochodzić do braku styku.
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Albo poprostu dolej chłodziwa :)
Gacek Wrocław
ale napisał że na wolnych mu chodzi dobrze...wiec raczej nie chlodziwo...sam nie wiem
Sqad
Post autor: Sqad »
W I genie miałem tak że jak było mało płynu to sam przyśpieszał, w II genie jak jest mało płynu to raczej nie trzyma obrotów i gaśnie. Napisałem to jako dodatkową porade. :)
Wróć do „2.0 R4 FS”
