Miganie kontrolki poduszki powietrznej...?
sok
Post autor: sok »
witam,
ostatnio zaczęła migac kontrolka poduszki. Miga wg. schematu 5 mrugnięc, przerwa, 2 mrugnięcia. Każde "mrugnięcie" trwa niecałą sekundę jeśli to coś wnosi.
Nie mam książki kodów, nie znalazłem problemu na forum więc zdecydowałem zapytac. Gdzieś w necie znalazłem kody airbag'a, ale napisane wg. schematu "nr. kodu - opis kodu"... a numeru nie znam. Będę wdzięczny, za pomoc w rozpoznaniu kodu... no i przyczyny.
pozdro dla wszystkich forumowiczów
Probe II gen. 94' 2,5 V6 24V wersja USA, automat, LPG
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Jeśli mruga w schemacie 5 długich, a potem 2 krótkie, to kod ma numer 52.
52 - zasilanie awaryjne: brak napięcia
Posprawdzaj bezpieczniki, może któryś został przepalony.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
darel
Galeria: viewtopic.php?t=5509
Post autor: darel »
Przyczyna moze być też w sterowniku jeżeli układ podtrzymujący napięcie jest padnięty. U mnie skończyło się właśnie wymianą sterownika ale koszt niewielki. Jak dobrze poszukasz to za 50 PLN możesz dostać
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
sok
Post autor: sok »
dzięki!
co do migania, to ciekawe jest to ze nie miga w schemacie najpierw długie potem krótkie (ani na odwrót) tylko zarówno 5 mrugnięc jak i późniejsze 2 mają taką samą długośc. dziwna sprawa
darel
Post autor: darel »
Takie mruganie kontrolki poduchy to norma, inaczej niż Check Engine
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Mi migała kontrolka kiedy akumulator kończył swój żywot. Po wymianie baterii wsio ok. :P
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
tofil
Post autor: tofil »
Zmierz napięcie na aku, przy wyłączonym silniku powinno być ponad 12V, a przy włączonym ok 14V.
sok
Post autor: sok »
Aku faktycznie już dogorywa... a lampka raz miga raz nie :roll:
darel
Post autor: darel »
Miałem dokładnie tak samo aż do momentu kiedy cały czas mrugała. Niestety jedynym sposobem była wymiana sterownika.
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
DUKE
Galeria: viewtopic.php?t=3451
Post autor: DUKE »
mam pytanie czy mozna wylaczyc sama kontrolke??
Tzn. narazie mam inna kierownice i denerwuje mnie ciagle mruganie tej kontrolki od poduszki.
Jesli tak to prosz o info gdzie....
Tzn. chodzi mi tylko zeby to wylaczyc mam nadzieje ze nie jest to powiazane z czyms innym :)
Pozdrowionka
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT :(:(:( BYL KIEDYS PIEKNY :(:(:( TERAZ 2gen 2,5 V6 :) :D
ObrazekObrazekObrazek <br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje :):)</b>
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Post autor: Zolak »
NAjlepsze rozwiazanie według mnie to wyjecie zarowki za to odpowiedzialnej
POZDRO
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
A nie lepiej włożyć rezystor o odpowiedniej wartości zamiast tej poduchy w kierownicy? Co z drugą poduchą - czy ona będzie dobrze działała mimo braku pierwszej?
DUKE
Post autor: DUKE »
kocureq pisze:A nie lepiej włożyć rezystor o odpowiedniej wartości zamiast tej poduchy w kierownicy? Co z drugą poduchą - czy ona będzie dobrze działała mimo braku pierwszej?
A jesli nie ma drugiej :)
mam probe 94r i nie ma dwoch poduszek tylko jedna.
wiec jakies pomysly zbey to cholerstwo nie mrugalo?? :D
moze jakis bezpiecznik?? :wink:
pozdrowionka
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
To masz Probe 1993, a nie 94, bo tylko i wyłącznie bez wyjątków 1993 nie miały drugiej poduszki.
Pzdr.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Po wyjęciu bezpiecznika ROOM kontrolka poduszki zgaśnie. Jest to rzeczywiście łatwiejsze, niż wyciąganie żarówki proponowane przez Zolaka. :wink:
Dobra, powyższe okazało się nieprawdziwe, co organoleptycznie sprawdził :1111_worthy: kocurro i opisał stronę dalej.
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
Witam miga mi kontrolka poduszki powietrznej w schemacie 3 przerwa 4.
34 poduszka kierowcy / czujnik zabezpieczający: niska rezystancja lub zwarty obwód
Czy dobrze odczytalem kod ?? jesli tak to jak sprawdzic powod usterki??
Czy ktos juz spotkal sie z takim przypadkiem??
Pozdrawiam i licze na odpowiedz
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Arkadi
Galeria: viewtopic.php?t=13375
Post autor: Arkadi »
Podepnę się pod temat.
U mnie nie świeci się po przekręceniu na zapłon ( a powinna ok 6 sek. )
Może spalona lub celowo odłączona?
Można to sprawdzić nie grzebiąc w desce?
CCS, Mercury Villager 3.0 V6
PIMP my PROBE
jarsonik
Post autor: jarsonik »
odkręć 4 śruby za kierownicą i zobacz czy masz poduszkę w kierownicy. Chyba najprostrze. Przynajmniej moim skromnym zdaniem
darson81
Post autor: darson81 »
Witka.
U mnie jest 3 mignięcia i przerwa. Wie ktos cos na ten temat?
jarsonik
wystarczy poszukać. Mi zajęło to jjakięs 2 minuty i o to co znalazłem:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... light=kody
A ja nie to to szukaj dalej. Dodatkowo wypadałoby uzupełnic stopke o model samochodu i pojemnośc.
Arkadi
Jeśli moduł srs to jasno niebieskie pudełeczko (znajduje się w kabinie koło bezpieczników) to ja mam odłączoną wtyczkę i może dlatego mi kontrolka srs nie świeci.
Czy podłączenie powinno się przeprowadzać na ściągniętej klemie?
Przypuszczam że ktoś celowo odłączył wtyczkę bo wyskakiwał kod.
PIMP my PROBE
jarsonik
no musze przyznać, że mi tez żadna kontrolka SRS nie świeciła się nigdy. aż jutro korzystając z tego, że samochód mam blisko sprawdzimy to.
Arkadi
Wtyczki są już na miejscu. Wyświetla kod 51-wewnętrzny bezpiecznik Monitora Diagnostyki
Bezpiecznik nie jest przepalony kod dalej 51 reset był.
Podjechałem do specjalisty od elektroniki w samochodach, wymontował sterownik srs , poszedł do warsztatu, przeprogramował, zamontował spowrotem i po problemie.
PIMP my PROBE
Ambrozy
Post autor: Ambrozy »
Witam, czy system poduszek powietrznych posiada jakiś dźwiękowy system powiadamiania o błędzie?? Po przekręceniu kluczyka słyszę pikanie 3x po 5 długich sygnałów. Całość jest powtarzana co koło 30min(bez względu na ilość przejechanych kilometrów). (nie jest to alarm włączonych świateł przy otwieraniu drzwi). Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim??
Pzdr! P.
Ostatnio zmieniony 2008-03-17 16:27 przez Ambrozy, łącznie zmieniany 1 raz.
93'EuroProbe 2 i 1/2
Eborp
Galeria: viewtopic.php?t=5897
Post autor: Eborp »
U mnie jest to samo tylko ze ja mam 5 x 5 długich sygnałów i dokładnie tak jak napisałeś przy każdym odpaleniu auta i dokładnie co 30 minut jazdy samochodem
Najlepsze jest to co szybkie...
czerwone PROBE GT 2.2 TURBO 92r--> Był
granatowe PROBE GT 2.5 V6 94r----->Jest
