Coś dzwoni pod autem, tylko co?
Witam!
Zauważyłem ostatnio dziwne rzeczy w moim samochodzie. Coś w nim dzwoni. Słychać to najbardziej podczas odpalania i gaszenia silnika. Kiedy silnik gaśnie, już pod sam koniec coś zadzwoni. Wydaje mi się że podczas pracy tego nie ma albo tak nie słychać, ale np. jak wrzucę go na 3000 obrotów(na postoju) i puszczę żeby obroty opadły to pod koniec opadania znów lekko zadzwoni. Czy ktoś wie co to może być? Próbowałem zlokalizować skąd to się bierze ale nie mam pojęcia.
Dodatkowo, przy okazji znalazłem kolejną nieciekawą rzecz. W rurze wydechowej pojawia mi się woda. Co może być tego powodem? Uszczelka pod głowicą?
Dodam jeszcze że silnik, kiedy samochód jest zimny jakoś dziwnie charczy kiedy dodaję mu więcej gazu (mniej więcej kiedy wrzucę go ponad 2500obr). Tak jak działoby się to tylko na ssaniu, ale nie wiem.
Jak się nagrzeje, czyli kiedy wskazówka temperatury wchodzi na "m" już tego dźwięku niema. Kolejne pytanie: Co to może być?Kiedyś czytałem że na zimnym silniku tak jest, bo zawory się jeszcze nie są ustawione czy coś takiego, ale wolałbym żeby mi to powiedział ktoś kto ma wieksze doświadczenie.
Proszę o pomoc i wszystkich pozdrawiam
Probe I 2.2 GT '91
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Metaliczny dźwięk z okolic podwozia z objawami o których piszesz to na 90% osłona katalizatora. Aby to sprawdzić w domowych warunkach potrzebujesz drugą osobę + kij od szczotki (lub coś podobnego tylko nie plastikowe bo się stopi). Zapalasz auto, dajesz na obroty przy których "dźwięczy" a druga osoba dociska kijem osłonę...
Jak znajdziesz jakiś kanał to test robi się jeszcze bardziej prosty.
Co do silnika to podjedź do R66. Zobaczymy bo z opisu to jak z fusów - zaraz Sqad napisze Ci taką litanię, że klękniesz...
.....The Power of Dreams.....
- sliwka
- Samochód: Ford Probe 2.2 Turbo
- Galeria: viewtopic.php?t=10701
Woda w wydechu może brać się równie dobrze z wilgoci, w powietrzu, złego paliwa, złej mieszanki, nawet usyfione czymś rury wydechowe mogą być powodem, poprostu coś się wypala. Jak byś miał uszczelke trafioną to nie tyle wode byś miał w wydechu co zasuwał by ci samochód na biało.
Charczenie to wiesz milion dwieście powodów. Zawory z reguły klepią, cykają, a nie charczą, lecz opis doznań dzwiękowych jest mało precyzyjny. Zawory cichną stosunkowo szybko po odpaleniu, wystarczy że pójdzie ciśnienie i luzy się kasują.
Charczenie, warkotanie można zdefiniować zacierającymi się może panewkami. Po rozgrzaniu materiał się rozszerza a co za tym idzie jakiś luz na panewce jest niwelowany.
Na jakim poziomie masz ciśnienie oleju??
Wiesz co a najlepiej jak pisał Szoot przyjedź do R66
- Bierkuś
- Galeria: viewtopic.php?t=7986
- Pelot
- Samochód: F4
- Bierkuś
- maverick
- Galeria: viewtopic.php?t=8029
