Filtr znajduje się(patrząc od zderzaka) za pompką oleju.Bogdan9999 pisze:a gdzie jest filter ??? !!!
Skrzynia biegów -> gdy zaczyna się coś dziać...
- Pelot
- Samochód: F4
- pytlar
nie bede zakladal nowego tematu i tutaj sie zapytam:
mam taki problem: cholernie ciezko mi wchodzi 2 przy wyzszych obrotach!! jak chce troche poszalec to przy probie wrzucenia 2 czesto slychac tylko zgrzyt a bieg nie chce wejsc!! trzeba chwilke poczekac i wtedy wejdzie ale z oporem... jak delikatnie jezdze to wskakuje w miare normalnie.
A i czasem mam wrazenie jakby sprzedglo mi sie slizgalo czy cos...:/ nie wiem. Dwa razy tak mialem... jak ostro przyspieszalem i turbina zaczela porzadnie pompowac to jakby na chwilke obroty wzrosly a po chwili do normy... mialem tak na 2 biegu...
- pytlar
- pytlar
wlasnie wiem... czyli kurcze wydatki sie zbieraja niezle... musze zmienic kola, pasek rozrzadu, swiece, kable WN i dochodzi do tego sprzeglo...
dobrze przynajmniej ze tak pozatym juz wszystko dziala!! nawet zreanimowalem dzisiaj sterowanie zawieszeniem..:]
jeszcze tylko uporac sie z duzym spalaniem....
- Pelot
- Samochód: F4
- pytlar
Sprawdź olej w skrzyni to podstawa
Nie dawno robiłem skrzynie u siebie bo zajeździłem 5 i 4 a reszta biegów wchodziła ciężko,redukcja biegów na siłe z zgrzytami i wydawała skrzynia różne dźwięki . Teraz po naprawie i przeróbce synchronizatorów biegi same wskakują nie ma żadnych dzwięków , zgrzytów ,wycia , a co ważne to redukcja biegów jest bez problemu leciutko się redukuje .Olej wlałem zwykły mineralny do przekładni nasz krajowy z Orlenu.
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
