Zakochalem sie w tym autku 2 lata temu i od tamtej pory robilem wszystko zeby go miec
Przebieg równo 135000 km
- alufelgi 15" 'SE'"
- szyberdach
- pełna elektryka
- 2 x airbag
- ABS
BRAKUJE KLIMY !!
Jak narazie wszystko pięknie ładnie nie nie stuka nic nie puka aż jestem zaskoczony:) silniczek pracuje rowno i cicho. w silniku nawet popychaczy nie slychac.
Teraz mam pierwsze pytanie co do kontrolki poduszek. Szukałem juz na forum ale tego nie znalazlem. Miga w ten sposob:
- 1 krótki
- 2 długie
- 1 krótki
- 2 długie
Czy to jest kod 21 czy kod 12 z ponizszego opisu
Kody diagnostyczne układu poduszek powietrznych
Odczyt kodów SRS czyli układu sterującego poduszką (lub dwiema) powietrzną nie wymaga zwierania żadnych pinów. Wyświetlane są one cały czas jeśli nastąpiła awaria w/w układu.
Poszczególne kody oznaczają:
12 niskie napięcie zasilania (akumulatora)
13 instalacja elektryczna Air bag lub czujnik uderzeniowy zwarty do masy
21 czujnik zabezpieczający zamontowany nieprawidłowo
22 czujnik zabezpieczający: wyjście zwarte do zasilania
23 czujnik zabezpieczający: otwarty obwód
24 otwarcie w obwodzie 944B lub niska rezystancja w czujniku(ach) zderzeniowym
32 poduszka pasażera / czujnik zabezpieczający: wysoka rezystancja lub otwarty obwód
33 pin 7 nie jest zwarty do Monitora Diagnostyki
34 poduszka kierowcy / czujnik zabezpieczający: niska rezystancja lub zwarty obwód
35 niska rezystancja pomiędzy pinami 8 i 9 w Monitorze Diagnostyki
41 obwód czujnika zderzeniowego: wysoka rezystancja lub otwarty obwód
44 prawy czujnik zderzeniowy zamontowany nieprawidłowo
45 centralny czujnik zderzeniowy zamontowany nieprawidłowo
46 lewy czujnik zderzeniowy zamontowany nieprawidłowo
51 wewnętrzny bezpiecznik Monitora Diagnostyki
52 zasilanie awaryjne: brak napięcia
53 wewnętrzny błąd Monitora Diagnostyki
szybkie miganie lampki: odłączone wszystkie czujniki
lamka nie świeci: zasilanie lub jego obwód do Monitora Diagnostyki
lampka świeci ciągle: uszkodzony Monitor Diagnostyki
Dzieki z góry za porady i pozdrawiam wszystkich PROBE maniaków
Fotka mojej furki jeszcze na blachach poprzedniego właściciela P.S. nawet nie mam gdzie zaprakowac bo kostke u mnie kładą
