Zgasł w czasie jazdy
lajman
Post autor: lajman »
Jadę sobie przez miasto, dodaje gazu a tu obroty spadają na zero i zgasł.
Probuje go odpalić z biegu i nic. Zjechałem na chodnik, probuję odpalić go z kluczyka i nic. Dopiero jak wyjąłem na chwile kluczyk i włożyłem spowrotem to odpalił i chodzi do 3 tys obrotów jak przygazuje to od razu gaśnie i z kluczyka już nie odpali dopóki nie wyłacze całkiem załlonu.
Ma ktoś pomysł co to może być??
gg: 1549665
2,5 GT - poszło w ręce brata
Gturbo
Post autor: Gturbo »
Prawdopodobnie modul w aparacie zaplonowym.
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
masz gaz ?? jak tak to jechałeś na gazie czy benzynce ??
I_Mat
Post autor: I_Mat »
ja bym celował w układ paliwowy (filtr paliwa, pompa zasysa syf z baku)
lajman
Kamil_01 pisze:masz gaz ?? jak tak to jechałeś na gazie czy benzynce ??
mam gaz i takie same objawy sa na benzynie i na gazie
gg: 1549665
Sebastian
Galeria: viewtopic.php?t=8692
Post autor: Sebastian »
sprawdz przy najblizszej okazji aparat zaplonowy u elektonika kiegos, w mazdzie tez moze pomoga.
pozdr
Kamil_01
Jeśli na gazie jeżdzisz to powinieneś wiedzieć że jak się kończy gaz w zbiorniku to spada z obrotów np. jedziesz i wkręca się tylko do 5 tys. później do 4 tys. i tak w dół jeśli gaz się kończy ja tak miałem w koleżanki BMW nie wiedziałem co się dzieje :? przełączyłem na bene i odrazu lepiej dosłownie rakieta, ale jeśli ty mówisz że na bence tak samo to nie wiem, może rzeczywiście aparat :roll:
lajman
Kamil_01 pisze:Jeśli na gazie jeżdzisz to powinieneś wiedzieć że jak się kończy gaz w zbiorniku to spada z obrotów np. jedziesz i wkręca się tylko do 5 tys. później do 4 tys. i tak w dół jeśli gaz się kończy ja tak miałem w koleżanki BMW nie wiedziałem co się dzieje :? przełączyłem na bene i odrazu lepiej dosłownie rakieta, ale jeśli ty mówisz że na bence tak samo to nie wiem, może rzeczywiście aparat :roll:
stary gazu mam z 35 litrow i tyle samo wahy
gg: 1549665
Ada
Post autor: Ada »
hm.. wygląda na aparat zapłonowy... niestety..:roll:
ale objaw jest , że auto dusi czy też po prostu gaśnie po przekroczeniu 3 tys.??
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
Chaos
Galeria: viewtopic.php?t=15476
Post autor: Chaos »
I dlatego warto inwestowac w sekwencje A nie meczyc silnik
Na początku był Chaos potem Bóg stworzył Probe
I_Mat
Post autor: I_Mat »
Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zostaje ok 2-3l gazu czyli połowa rezerwy, moim zdaniem jest to dosyć dobre, bo 'na oko' wiadomo ile km zostało
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
Na 100% aparacik zapłonowy. U mnie wystąpiła identyczna sytuacja. Czyli po przekroczeniu 3tyś obroty spadały do 0 i po chwili gasł. Byłem kurka da 2 końcu Poznania, ledwie dojechałem do sobie pod blok, :roll:
ObrazekObrazekObrazek
lajman
wstawilem zlutowany modul i wszystko wrocilo do normy, no prawie wszystko bo tak jakby nie palil na jeden gar czasami ale podejrzewam jeden kabel od swiec, jutro go wymienie
dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
a i sorry za brak polskich liter ale za duzo wypilem dzisiaj i nie chce mi sie alta szukac
gg: 1549665
lajman
teraz mam kolejny problem szarpie tak jakby nie palił na jakiś gar a po wykręceniu świec wszystkie są czarne jakby wszystkie nie przepalały
ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
gg: 1549665
ario1984
Re: Zgasł w czasie jazdy
Post autor: ario1984 »
jeśli wykluczyć aparat zapłonowy to bardzo prawdopodobne, że to immobilajzer, u mnie tak było, najlepiej go usunąć bo ten montowany w Probe II jest bardzo wadliwy
Wróć do „2.5 V6 KL”
