Pompowanie fotela kierowcy
Glupia sprawa ale nie wiem co moze byc nie tak. Otoz siadlo mi pompowanie dolnej czesci fotela. Gorna czesc dziala jak nalezy a dol przestal. Sprezarka dziala jak nalezy. Rozebralem czesciowo fotel od tylu i jak naciskam przycik od dolnej czesci to czuc ze poducha sie pompuje. Nie wiem jak to dokladnie powinno dzialac. Prosze o pomoc kogos kto moze rozbieral fotel i wie jak to wyglada lub moze ktos ma schemat budowy.
Probe II 2,5 94r
- Camel
- Galeria: viewtopic.php?t=6440
Kurcze, ale to dziwne, bo o ile mi wiadomo to wszyscy których znam mają tak samo jak Camel.
Mógłbyś dokładniej napisać o którą dolną część fotela chodzi.
Bo jeśli siedzisko, to masz jakąś ekstra wypasioną wersję.
Daj skana z tego manuala, bo sam jestem ciekaw, może i ja mam popsuty fotel.
Ford Probe 2.0 '94r.
- Chaos
- Galeria: viewtopic.php?t=9300
- TYKWA
Dokładnie tak jest i u mnie , a jeśli masz pompowaną górną część fotela , to napisz dokładnie na jakiej wysokości pompował się dawniej fotel ?Camel pisze:Kolego, w IIgen nie ma pompowania dolnej części fotela.
Jeden przycisk jest do pompowania części lędźwiowej, a drugi przycisk jest odpowiedzialny za pompowanie boczków.
Poza tym w samochodach zazwyczaj stosuje się pompowanie fotela w częsci lędźwiowej i nie wiem jaki sens miałoby pompowanie fotela wyżej , chyba że w fotelu Proba w częsci lędzwiowej są dwie małe komory , ale tego już nie wiem, a nie mam w domu manuala , więc nie sprawdzę.
Najlepiej rozebrac fotel i samemu sprawdzic jak macie. U mnie sa 2 przyciski po lewj stronie przy regulacji fotela. Pierwszy sprawia ze oparcie fotela zmienia sie w kubelek tzn boki sie do siebie przysuwaja a drugi przycisk sprawia a raczej sprawial ze siedzenie tzn to na czym sadzasz swoja szanowna tez zmienia sie w kubelek i boczki zblizaja sie do siebie. To wydaje mi sie logiczne jezeli chodzi o pompowanie fotela bo niby po co sama gora zmieniala by sie w kubelek? Zreszta w manualu jest wszystko opisane.
Probe II 2,5 94r
- Kamil_01
- cacek
- Samochód: Wołowina
- TYKWA
Masz w takim razie coś innego niż wielu z Nas, przyznaję że mnie tym zaskoczyłeś, może ktoś jeszcze ma tak pompowany fotelCisik pisze:Najlepiej rozebrac fotel i samemu sprawdzic jak macie. U mnie sa 2 przyciski po lewj stronie przy regulacji fotela. Pierwszy sprawia ze oparcie fotela zmienia sie w kubelek tzn boki sie do siebie przysuwaja a drugi przycisk sprawia a raczej sprawial ze siedzenie tzn to na czym sadzasz swoja szanowna tez zmienia sie w kubelek i boczki zblizaja sie do siebie. To wydaje mi sie logiczne jezeli chodzi o pompowanie fotela bo niby po co sama gora zmieniala by sie w kubelek? Zreszta w manualu jest wszystko opisane.
- Camel
- Kamil_01
oki, niech zapodaje skana swojego manuala i się zobaczy
- Kamil_01
rzeczywiście też mam te fotke w manualu ale czy tam jest coś o pompowaniu siedziska to nie wiem )
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- Chaos
- Ronin
- Kamil_01
to mówisz że ty masz poduszki do pompowania siedziska a pokrętło masz do podnoszenia siedziska czy jakiś guzik
...doprawdy dziwna sprawa z tymi fotelami
Ja do sterowania mam 3 przyciski i żadnego pokrętła...wszystko sterowane jest za pomocą elektroniki
Jeden przycisk służy do przesuwu fotela przód/tył oraz za jego pomocą mogę sterować siedziskiem góra/dół i faktycznie można odnieść wrażenie że fotel ,,się pompuje", a dwa pozostałe to pompowanie fotela w zakresie boków i dolnej części oparcia kierowcy. Probe w wersji USA
Miał być ProbeII V6...
...jest focus 2.0 16V:)
- Kamil_01
ja nie mam takiego czegoś Greg a możesz zrobić fotke tych przycisków
ta sprawa jest co najmniej intrygująca, więc dzisiaj poleciałem do probka rozbebeszyłem fotel i co i nic takiego mechanizmu u mnie nie ma i napewno nie było
- Ronin
Ponieważ Greg ma USA. Ja też mam jeden przycisk, którym regulujesz wysokość, odległość fotela od kierownicy a też pochylenie! Cisik, skoro poducha pompuje tzn że wsio sprawne, sprawdz czy sam materiał(płótno czy coś) nie jest oderwany od drucików (stelaży) w których siedzi poducha!
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
