szukam eproma klze do ecu kl07 93 [juz mam] END
witam, potrzebuje eproma(programu) od klze zeby wgrać do swojego ecu kl07, moze ktos ma i odsprzeda/odda albo wie gdzie mozna zdobyc taki eeprom,
Indii ma ale cos ostatnio sie nie odzywa, to oprusz niego moze ktos jeszcze ma??
a najlepiej jakby ktos mi to wgrał do kl07 oczywiscie odpłatnie,
przepływka juz jest, teraz tylko kompa zrobic i gra
Ostatnio zmieniony 2006-09-21 18:07 przez totmes (gonciu), łącznie zmieniany 2 razy.
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Witam!
Tanio:
http://www.performanceprobe.com/store/i ... t=PRKLZE25
Po montażu przepływki poprawiły się znacząco osiągi czy nie ma takiej super różnicy?
Tanio:
witam, i dzieki za odpowiedzi
po zamontowaniu przepływki, ciezko jest cosik odczuć, wydaje mi sie ze tak jak gturbo mówi ze nic to nei dało, lecz tylko obroty biegu jałowego spadły po zamontowaniu przepływki, nie duzo bo zawsze na luzie maiłem ~7500 a tu spadły do okło ~6500 wiec musiałem troche podkręcic , poza tym nic wiecej nie odczułem
co do ecu, to cos musze zmieniać w kompie,??? musze dotać jakis scalak?? nie wiem czy dobrze rozumiem??ja myslałem ze wystarczy zaprogramować ecu kl07 -eepromem klze i bedzie git, wic powiedzciem mi jak to zrobić najtańszym kosztem
- Ronin
:D a no tak małe niedopatrzenie dzieki
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ford-Pro ... dZViewItem
i to bedzie to samo????? i juz nic nie trzeba bedzie programować???
to gdzie mozna to kupić???
- laptop
- Galeria: viewtopic.php?t=5531
ale czy ten chip to tosamo???
tak ecu od klze są na ebay ale tylko w stanach, nowa zelandia, australia i to za około $200 z shippingiem i wysyłką do polski +cło to moze nawet wyjść około tys.zł
to moze ten chip?? o wiele taniej wyjdzie?
a moze w serwisie mazdy maja oprogramowanie klze?? i moze oni mogli by wgrać??
- laptop
dobra juz mam, chip, wyszło nie drogo, ponownie załatwił sprawe Gturbo wiec wielkie dzieki,
tylko czekam teraz na paczke
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... AMEWN%3AIT
- Kamil_01
102 zł 19 grpawelc pisze:mozna wiedzieć ile Cie wyniosło z przesyłką do Polski?
dzis przyszedł ten chip,
wymieniłem i dołączyłem przepływke je50, dodatkowo zrobiłem reset ecu
i jest super, zapie... jak głupi, ciągnie jeszcze lepiej i to sie daje mocno odczuć,
dziwi mnie to ze cały czas chodzą 2 wentylatory chłodnic, auto postało na lucie i wentylatory sie nie wyłączyły< (czy to jakies zabazpieczenie ma ten chip??)
i druga sprawa ze wywalało mi błąd sondy a teraz nic,zadnego błedu, dziwne? dobre ale dziwne
ps. w tym tygodniu pownienem skączyć barany wiec jeszcze fajniej bedzie moze nawet dziś
- Kristofer
- Galeria: viewtopic.php?t=7979
pojade z tym ze moze byc hamownia silnikowa?? bo taka mam najbliżej, i czym sie rózni hamownia silnikowa od podwoziowej??
czy mogą działać przez cały czas dwa wentylatory??
Re: szukam eproma klze do ecu kl07 93 [juz mam] END
podobnie jak gonciu, zamówiłem sobie chipa do KLZE w USA, dzis do mnie doszedł, zainstalowałem w moim kompie (KL07, silnik KL). Po zainstalowaniu silnik nie odpala ani na fanrycznej przepływce KL ani na JE50. Jako, że pod nowy chip wlutowałem podstawkę więc bez problemu mogłem wypiąć go i włożyć spowrotem oryginalny chip - myślałem że może przy lutowaniu uszkodziłem kompa, ale na starym chipie samochodzik bryka elegancko.
Czy diagnoza w takim przypadku jest jednoznaczna? - Uszkodzony nowy chip sprawdziłem dokladnie czy nie miał zimnego lutu po zainstalowaniu i czy dobrze się wpiął w podstawke.
to jest oryginalny opis chipa który zakupiłem:
KLZE Performance Chip
Performance chip for a KLZE Equipped Probe/626/MX-3/MX-6. Expect increases of 10-20 HP and your rev limit is increased to 8000RPM. Speed governor is removed, this chip works with all 93-95 ECU's. Changes are made to the VRIS shift points for optimal performance. EGR codes will be eliminated! No more CE light lit up with this chip. Aggressive fuel and timing curves allow your car to take full advantage of motor's performance.
ECU - ALL 93-95 ECU'S
Instrukcja montażu jest pokazana na kompie KL09
Napisałem sprzedawcy o moim problemiem odpisał mi, że chip jest tylko do komputerów od KLZE. To kompy KL i KLZE maja jakis jeszcze roznice poza chipem? w takim razie co musze miec zeby prawdilowo sterowac przepływka JE50 mając silnik KL:?:
Był: Probe II GT (USA) 2.5 V6 + LPG , Bordowe - również wewnątrz
Jest: BMW E39 540i 4.4 V8 + LPG = ok. 300KM
- Samochód: PROBE 2.5 92r USA
witam
mam w swoim probe klze a kompa kl07 ,poczytalem troche waszych postow i tez bym chcial mu oddac seryjna moc.
ztego co sie doczytalem to jest czip do tego kompa na ebayu,ale nie znam angielskiego ani niemieckiego.
czy ktos moglby pomoc mi go sciagnac.
- RX
Seru - pytanie - jeśli masz KL'a zwykłego to po co ten czip?
Czemu chcesz sterować JE50?
Jest to normalnie pytanie, żadne tam retoryczne czy wyśmiewanie - poważnie pytam w jakim celu?
5,
5,
obczytałem się, że chip w połaczeniu z przepływką poprawi parametry i stąd te kombinacje. Nie odbieram takich uwag za wyśmiewanie, nie jestem alfą i omegą, poprostu próbuję coś zmodyfikować, a że akurat elektronika to to co mnie kręci bardziej niż mechaniczne dłubanie w silniku...
roman ja mam właśnie kupionego tego chipa o którym piszesz, kupiony na ebay.com, moge ci go nawet wysłać żebyś sprawdził czy będzie działać. Jak zadziała to się rozliczymy.
Jeśli nie będzie działać to aktualnie pracuję nad wgraniem softu w czystego chipa (pamięć EPROM) dla siebie, który ma polepszyć parametry bez wymiany przepływki na JE50 (jeśli się uda i będzie działać, nie będzie problemu żeby to powielić i zadowolić innych jeźdźców probe ). A jak to sie nie uda to mogę Ci pomóc z zakupem na ebayu innego chipa niż ja kupiłem. Ja zamówiłem w czwartek a we wtorek lub środe chip był w moim domku, czyli niespełna tydzień i po bólu.
U mnie jest aktualnie przeplywka do wymiany wiec nie wiem jak to zrobic ale umnie jest silnik klze a komp i reszta od kl
jak co to bym poczekal na ten nowy eprom co go szykujesz do swojego probka wtedy bedzie pewniej jak z ebaya.
informuj jak ida postepy,bede sledzil
pozdro.
pozdro.
