ABS - kod 15 - czujnik szybkości
Witam koledzy mam pytanko:mechanior wymianiał mi zacisk tylniego chamulca i od tego czasu jak jede samochodem a dokladniej podczas chamowania zapala mi sie kontrolka chamulca. Zbadałem kody na kompie i wywala mi błąd 15-czujnik predkosci. Gdzie znajduje sie ten czujnik?
Ford probe 2.5V6 94r.
- Chaos
Mysle ze czujnik tu nic nie ma do kontrolki Sprawdz poziom plynu hamulcowego Jezeli ni ejaest na kresce max to dolej Ja ostatnio mialem tuz pod kreska i przy gwaltownym hamowaniu tez mi sie zapalala
2 rzecza moze byc tak ze ten mechanios spierdzielil sprawe i ustawil tak blaszki ze ocieraja o tarcze co rowniez wskazuje kontrolka 9 informuje Cie ze klocki sa na wyczerpaniu)
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony 2006-11-06 09:40 przez Chaos, łącznie zmieniany 1 raz.
- Koszyk
- Samochód: Ford Probe, Dodge Ram, Fiat Uno, Renualt Kangoo
- Galeria: viewtopic.php?t=9264
Zobacz ile masz płynu hamulcowego. Bo mi też się zapalała jak wymieniałem klocki i zestaw naprawczy zacisków. Później wymieniłem nawet cały płyn hamulcowy (dot4 chyba za 6 czy 8 zł całe pół litra) i jest ok. Zawsze możesz dolać i zobaczyć - najtańsze rozwiązanie
2,5 V6 `95
Obecne zmiany: Ciemne szyby, car audio, progi wewnętrzne, wydech 2,5 cala z nierdzewki+ największy komin na rynku wsadzony na ukos by KMS, dolot, silnik klze 200KM od mazdy, stroboskopy, zegary AFR i VACU, piękne fele...cdn
Czujnik prędkości jest w skrzyni... Ale nie ten. Jak piszesz, że "zbadałeś kody na kompie" to dodaj jakie kody / na jakim kompie i nie zjadaj opisu przy tłumaczeniu.
15: Wheel Speed Sensor.
Kody:
http://www.performanceprobe.com/doityou ... php?app=93
Prawdopodobna przyczyna:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=4287
Pozwoliłem też sobie zmienić tytuł Twojego wątku - w oryginale był sam "czujnik szybkości".
Kody:
