Tak trzymać!!!OLEY pisze:Wy tu kombinujecie, a ja niedawno zmieniłem lampy europejskie na USA, właśnie z czerwonymi kierunkami.
Czerwone kierunki
- Ronin
- Galeria: viewtopic.php?t=8917
- skorik
- spown
- Rozgrzeszony
- Galeria: viewtopic.php?t=7335
Mam pytanko trochę z innej beczki, chociaż pokrewne - czy można mieć przednie postojówki pomarańczowe??
Czarna rakieta - jak mówi moja Mama ;o)
Ford Probe 2.0 93 Base- w trakcie przebudowy.
- skorik
- pytlar
- Ronin
- Eli
- OLEY
Załącznik nr 6 (Warunki szczegółowe dotyczące świateł zewnętrznych pojazdu samochodowego i przyczepy) do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 roku, nr 32, poz. 262 ze zm.)
Par. 2 tegoż załącznika (tabela) stanowi, iż pojazd powinien mieć światła przednie pozycyjne:
- W LICZBIE DWÓCH,
- O BARWIE BIAŁEJ, PRZY CZYM DOPUSZCZA SIĘ BARWĘ ŻÓŁTĄ JEŚLI SĄ POŁĄCZONE ZE ŚWIATŁAMI MIJANIA LUB DROGOWYMI BARWY ŻÓŁTEJ
- POWINNY BYĆ Z PRZODU, NIE DALEJ NIŻ 400MM OD BOCZNEGO OBRYSU POJAZDU, WZAJEMNA ODLEGŁOŚĆ NIE MOŻE BYC MNIEJSZA NIŻ 600MM, WYSOKOŚĆ OD PODŁOŻA 350-1500MM,
- JEŚLI SĄ JEDYNYMI ŚWIATŁAMI WŁĄCZONYMI W POJEŹDZIE, PRZY DOBREJ PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA POWINNY BYĆ WIDOCZNE Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 300M
Poczytajcie sobie:
http://www.126fan.pl/www/swiatla.htm
- W LICZBIE DWÓCH,
Poczytajcie sobie:
- skorik
"PRZY CZYM DOPUSZCZA SIĘ BARWĘ ŻÓŁTĄ JEŚLI SĄ POŁĄCZONE ZE ŚWIATŁAMI MIJANIA LUB DROGOWYMI BARWY ŻÓŁTEJ "
Więc Pytlar ja się pytam, czy twoje światła mijania dają białe światło czy żółte?
Jak nie wiesz jak wygląda biały kolor to weź sobie dowolną kartkę, aj ak nie wiesz jak wygląda żółte światło to włącz sobie dowolną żarówkę - może być w domu i popatrz na kolor światła i teraz powiedz czy to jest biały kolor?
- OLEY
Zaraz, zaraz.
Ale o co Ci chodzi Skorik?
Przecież:
Przecież:
Żółty, to zółty, a nie pomarańczowy.pytlar pisze: bo pomarancz jest zarezerwowana dla kierunkow i kogotow!! a postojowki moga byc biale lub zolte...
skorik pisze:DOPUSZCZA SIĘ BARWĘ ŻÓŁTĄ JEŚLI SĄ POŁĄCZONE ZE ŚWIATŁAMI MIJANIA LUB DROGOWYMI BARWY ŻÓŁTEJ
- skorik
- OLEY
Nie wiem, czy wchodziliście w tabele. Tam są napisane wszystkie różnice i wymogi dotyczące odpowiednio świateł postojowych, pozycyjnych i obrysowych.
Heh, ciekawa sprawa, bo wszedłem w tabelę kierunkowskazów i jest napisane, że ich barwa powinna być żółta samochodowa (!!!).
Czyli jaka?
Kurcze nie wiem jak się do tego odnieść.
Jeżeli żółty samochodowy = pomarańczowy, to wiele by zmieniało.
Czyli jaka?
- skorik
Przed chwileczką kupiłem taką oto okładkę na zeszyt A4 - zieloną - w hpermarkecie za 79 gr:
Tak wygląda kierunek bez folii (zdjęcia robione kiepskim telefonem):
Tak połowa zasłonięta folią:
A tak cały zasłonięty folią:
Nie widać tego na tych kiepskich zdjęciach, ale efekt przerósł moje oczekiwania. Kolor światła jest naprawdę pomarańczowy.
Swiatło niestety jest znacząco słabsze niż bez folii. Folie musiałem złożyć na dwa razy, bo jak było na raz to było bardziej czerwone niż pomarańczowe.
Jestem zaskoczony tak dobrym a nawet bardzo dobrym rezultatem.
Proszę zatem, aby Ci którzy teoretyzują: to nie ma prawa działać..., ale filtry..., ale podstawowe kolory... - proszę się nie wypowiadać. Proszę najpierw spróbować a nie pisać, że to niemożliwe.
Szkoda, że zdjęcia są tak słabej jakości, ale proszę mi uwierzyć, że światło ma barwę pomarańczową nie jakąś czerwonawą, żółtawą, zieloną czy brązową!
- skorik
Folie przyklejasz od spodu lampy. Najlepiej posmaruj w kilku miejscach przeźroczystym silikonem i włożyć przez otwór na żarówkę. Potem docisnąć dokładnie czymś dłuższym np. śrubokrętem i gotowe. W ostateczności mozna spróbować założyć taką folię bezpośredni na żarówka, kwestia tylko tego typu czy się ta folia nie stopi.
Folie przyłożyłem z zewnątrz - tak na szybkiego.
Postaram się zrobić lepsze fotki.
- OLEY
Nie chciałbym teraz teoretyzować.
Zrobiłem sobie małe doświadczenie z tymi kolorami. Użyłem do tego celu zwykłych reklamówek. (czerwonej i zielonej). Zastanowiła mnie bowiem
jedna sprawa, czy nałożenie zielonego na czerwone (okładka na lampę),
da dokładnie taki sam kolor ja czerwonego na zielone (okładka przed
szkło lampy). Mam nadzieję, że Tobie się uda, bo mi wyszło różnie. Być może to przez to, że wziąłem za jasny zielony. Po przyłożeniu do żarówki
najpierw czerwonego, a potem na to zielonego - dało efekt pomarańcza.
Takiego byle jakiego ale zawsze można to podciągnąć pod
pomarańczowy. Zamiana kolorów dała już niestety kolor bardziej
przypominający różowy niż pomarańczowy, ale przypominam, być może źle dobrałem tony kolorów.
Nie zaprzeczę jednak, że z czerwonego i z zielonego nie da się osiągnąć pomarańczowego.
- skorik
Też się o to bałem, ale na szczęście po zamianie (najpierw zielona folia potem czerwony klosz) kolor nadal jest taki sam - pomarańczowy. Założyłem zieloną folię (jest ona dosyć ciemna) ale tylko jedną warstwę i kolor jest pomarańczowy, ale nie dużo brakuje mu do czerwonego. Po nałożeniu drugiej warstwy światło wyraźnie jest pomarańczowe tylko bardziej osłabione.
Wykonanie żarówek to ok. 5 minut. Zrobiłem jedną lampę bo do drugiej wpadła mi żarówka i nie mogłem jej wyjąć - zrobię to jutro.
A oto jak wyglądają żarówki:
Wiem, że żarówki szału nie robią. Folia zaciśnięta jest opaskami, ale zależało mi na czasie bo już szaro się robiło.
Jednak efekt ogólny lampy jest dobry. Pojeżdże trochę tak i zobaczę. Najwyżej z czasem dołożę drugą warstwę folii, żeby uzyskać bardziej pomarańczową barwę.
Mam pytanie... czy te żarówki świecą się cały czas tak jak w amerykańcach, czy tylko migają w czasie włączania kierunków?
Bo to raczej nie jest inteligentny pomysł z tą folią na żarówkach. Nie chciałbym aby to Ci się stopiła, a co gorsza zapaliło w lampie. To nie 5 watowe żarówki do podświetlania deski aby zakładać na nie gumki zmieniające kolor.
lepiej już zastosować jakieś lakiery transparentne do malowania kloszy lamp czy też żarówek. A na pewno bezpieczniejsze.
Ford Probe 2.0 '94r.
