Falowanie wolnych obrotów
jagger
Galeria: viewtopic.php?t=5666
Post autor: jagger »
moze kupimy sobie calibry hehehehhe
probe 2,5l v6 24v 1994
Obrazek[img]
Post autor: Gość »
Przejżyjcie swoje doloty powietrz dokładnie w poszukiwaniu najmniejszej szparki, może dostaje się gdzieś powietrze bokowcem. Zimne powietrze jest fajne ale jeśli nie dostaje się gdzieś bokiem.
jagger
gdzie sugerujesz??gdzie sa mozliwosci dostania sie zbednego powietrza?
Obrazek[img]
Post autor: Gość »
Sprawdź na odcinku od filtra powietrza do kolektora ssącego, każdy cybant, każde zagjęcie, w najbardziej błchym miejscu może być nieszczelność
jagger
ok dzieki sprawdze jutro,brakuje mi tez jednej klamry przy zamknieciu boxu filtra powietrza????moze to to??
Obrazek[img]
Wito
Post autor: Wito »
ja też dziękuję !! w sumie bałem sie zapytać bo bym dostał odpowiedz Użyj opcji Szukaj(w której nic konkretnego nie mogłem znaleźć) ale znalażł sie ktoś szlachetny "SQAD" HIPHIP HURA nara chłopaki do następnej ustaerki czyli za 2,5 godziny hahaha
2.0 16v 1993r
USA
Post autor: Gość »
jagger pisze:ok dzieki sprawdze jutro,brakuje mi tez jednej klamry przy zamknieciu boxu filtra powietrza????moze to to??
Bardzo możliwe
Wito pisze:ja też dziękuję !! w sumie bałem sie zapytać bo bym dostał odpowiedz Użyj opcji Szukaj(w której nic konkretnego nie mogłem znaleźć) ale znalażł sie ktoś szlachetny "SQAD" HIPHIP HURA nara chłopaki do następnej ustaerki czyli za 2,5 godziny hahaha
Jak nie możesz czegoś znaleźć, to pisz, a to że ktoś tam walnie tekst "użyj opcji szukaj" nie bierz aż tak dosadnie. No chyba że problem jest naprawde błachy, ale od tego mamy móżdźki żeby rozgraniczać problemy błache i możliwe że omawiane od problemów ważnych. Za nim masz założyć temat albo spytać, poszukaj to nic nie kosztuje.
max
Post autor: max »
Sprawdż poziom płynu chłodniczego ja miałem juz kilka lat tenu ten sam problem obrtoty wariowały ja też myslałem że jakis regulator a przyczyna była banalna nie miałem w układzie wystarczajaco płynu chłodniczego.
Post autor: Gość »
max pisze:Sprawdż poziom płynu chłodniczego ja miałem juz kilka lat tenu ten sam problem obrtoty wariowały ja też myslałem że jakis regulator a przyczyna była banalna nie miałem w układzie wystarczajaco płynu chłodniczego.
max Wito już sprawdzał, nie wiem jak jagger, ale wypadało by to też zobaczyć
Wito pisze:(...)płynu chłodzącego też nalałem!
Wito
Post autor: Wito »
Hmm może nalałem za mało tego płynu właściwie ile trzeba wlać?? czy sugierować sie tą miarka czy może macie jakiś inny wyznacznik? dzięki
2.0 16v 1993r
USA
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
nie wiem jak w 2,0 ale w 2,5 trzeba odetkać korek (zatyczkę, zakrętkę) która jest najbliżej silnika, zaraz obok bagnetu do sprawdzania poziomu oleju i tam zapuścić oko czy płyn widać. jak nie widać - dolać. nie sugerujcie się wogóle zbiorniczkiem między akumulatorem a błotnikiem - tam się zbiera nadmiar płynu więc może być nawet pusty, chociaż lepiej żeby nie był :wink:
MiH
Post autor: MiH »
płyn powinien wypełniać całkowicie obwód. W przypadku nieszczelności gorące powietrze zbiera się na wylocie z silnika i tworzy wsoistą poduszkę powietrzną, która wypycha płyn w kieruku zbiornika chłodnicy. Na zimnym silniku trzebo odkręcić oba korki i dolać płynu do pełna.
Druga sprawa. brak klamry na obudowie filtra nie ma znacznia. Przepływomierz jest na wylocie z obudowy filtra. Nieszczelności szuka się pomiędzu przepływomierzem a przepustnicą.
Trzecia sprawa - meritum. Falujące obroty raczej nie są zwizane z wodą ani z bocznym powietrzem. I rzeczywiście Wito - dostałbyś odpowiedż użyj opcji szukaj - gdyż jak wpiszesz falujące obroty to trafisz na np. moje posty z czego to wynika i co trzeba robić. A trzeba wyregulować obroty minimalne :P Być może przeczyścić obwód autossania? Lubi się zapieprzać nalotami oleju...
Lewe powietrze powoduje nieznaczne podniesienie obrotów minimalnych i efekt zdychania po naciśnięciu pedała gazu.
GG: nie używam
Wito
Post autor: Wito »
Dzięki MiH tak mi coś to autossanie podpada raz jest dobrze a raz źle myśle że sie troche syfu tam zebrało jeszcze raz dzięki!
2.0 16v 1993r
USA
jagger
sorry ,ale gdzie miesci sie to auto ssanie? i jak sie czysci przeplywomierz
Obrazek[img]
thebestcars
Galeria: viewtopic.php?t=6093
WitaM JA MAM TEN SAM PROBLEM
Post autor: thebestcars »
Obroty mi faluja od 600 obrotów do 1000 tak sakacze wskazówka DRAZNI mnie to strasznie !!!
jak to wyregulować jak przeczyscic te ssanie czy jak jest wszytko wporzatku tez tak sie dzieje cz obroty na wolnych sa stałę ??
pomocy HELP me !!!
PROBE is the best !!! :)
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Re: WitaM JA MAM TEN SAM PROBLEM
Post autor: Sh(.)(.)ters »
thebestcars pisze:DRAZNI mnie to strasznie !!!
Mnie też coś drażni. Zgadnij co :?:
thebestcars pisze:jest wszytko wporzatku
Jest bardzo daleko od w porządku.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
roofio
Post autor: roofio »
"efekt zdychania po naciśnięciu pedała gazu"
z takim efektem mamy tez do czynienia jesli przeplywomierz jest lekko zapylony. Elektrody ktore tam sie znajduja mierza ile powietrza przeplywa poprzez niego rozgrzewajac jedna z elektrod do wzorca (drugiej). W momencie jak mamy nieszczelnosci na przednim odcinku dolotu (brak klamry) whatever... to zanieczyszczenia osadzaja sie na elektrodach i wtedy sa przekazywane bledne dane o ilosci przeplywajacego powietrza - co za tym idzie komputer mysli ze ma za duzo powietrza a znikome ilosci benzyny i wtedy wlasnie jest efekt zdychania czyli w identycznej sytuacji jak by nam brakowalo benzyny w baku i by zdychal. Ja tak mialem ostatnio ze daje mu obroty a on w dol zamiast do gory - milo nie...? na gazie ok a na benzine lipa sos. Trzeba wtedy wykrecic dwie srobki w przeplywomierzu od gory i wyciagnac go - potraktowac sprezonym powietrzem tylko nie za mocno... i dziala jak nowka. Wiecie co by powiedzieli w zwyklym warsztacie?
przeplywomierz do wymiany ( i to pewnie po 2tyg dochodzenia co...) a uzywka to jakies 300zl - bez gwarancji calkowitej sprawnosci. Pozdro
/Roofio Probe II 1995 USA
Qki G
Galeria: viewtopic.php?t=5511
Post autor: Qki G »
ShOOters jaki ty się teraz agresywny w ostatnim czasie zrobiłeś :):):)
Moze jakieś problemy z dziewczyna i musisz odreagować :lol: :lol: :lol:
jagger
ok dzieki.sprobuje tak
Obrazek[img]
el_talerzos
Samochód: model wiadomy,94r 2.0
Galeria: viewtopic.php?t=7985
problemik!!!!!!!!
Post autor: el_talerzos »
Witam - zakupiłem probasa 2.0 16V i mam mały problem z obrotami - na wolnych obrotach zachowuje się tak jakby miał zaraz zgasnąć - fakt jest taki, że ma tylko (tak na oko 500, 600 obrotów) - poradźcie co powinienem zrobić i czy samemu coś zdziałam i jeszcze jedno może ktos wie jaki jest kod (jakiś uniwersalny) do oryginalnego radia fordowskiego bo coś wcisnąłem i teraz mam wprowadzić kod a nie znam i radio kaput :evil:
Pozdrowionka
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Gdzieś w strefie zrzutu jest generator kodów do radia. Zresztą użyj opcji szukaj. Możesz też jej użyć w drugiej sprawie - szukaj falujące obroty. Jest to wina brudnego przepływomierza lub silnika krokowego. Powodzenia.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Cześć el_talerzos !
W sprawie radia próbowałeś u źródeł ??? :arrow: Gonera ew. Mieszek ??? - To oczywiście jeśli masz radio legal a generator kodów by nie zadziałał ... Nara
Damian
Post autor: Damian »
Witam.
Jeżeli wolne obroty Ci nie falują tylko są za niskie przy przepustnicy znajdziesz małą śrubkę na płaski śrubokręt i ustaw około 750 RPM..
2.0 16v 94r + LPG. Full wypas:)
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Ciepły silnik - odpalam.
750 obrotów na jałowym.
Przejadę 100 metrów - sprzęgło - obroty stoją i nie spadną poniżej 1100.
Jak szybko zgaszę i od razu odpalę auto to łapie ładne 750 obrotów.
Mam dobre obroty do póki nie ruszę i nie przejadę się kawałek. Co do cholery? :twisted:
Sprawdzałem płyn w chłodnicy - jest dużo w każdym zbiorniku. Śrubka na przepustce - okay (bo trzyma 750 po odpaleniu).
Lewe powietrze? Obroty nie falują... tylko spaść po ruszeniu później nie chcą :)
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
A jak przejedziesz sie i masz 1100 to sprobuj stac chwile nie naciskajac niczego, nie krecac etc. jak jade w korkach to mam tak ze stane, 1100-1200, przestane dotykac czegokolwiek i po kilku sekundach spadaja na jakies 800.
Wróć do „2.5 V6 KL”
