Problem ze wstecznym.
- Maniak.M
- Samochód: FORD PROBE GT 2.2 TURBO
- Galeria: viewtopic.php?t=12164
Dzisiaj w moim probie zaczeły nonstop świecić światła wstecznego.
Może mi ktoś powiedzieć gdzie jest czujnik włączenia biegu wstecznego - przypuszczam, że padł lub się zablokował.
Ford PROBE GT 2.2 TURBO + NITRO (USA) I Gen. 91r
Galeria
Galeria
- Pluto
- OLEY
Zanim porozkręcasz samochód, sprawdź sam czujnik w skrzyni.
Na kanale znajdziesz go bez problemu.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... wstecznego
gdzies ty to widził tam jakiś kabelekPluto pisze:Odkrec galke lewarka, zdejmij oslone ta gumowa, wymontuj lewar i tam zobaczysz taki maly kabelek ktory prowadzi do czujnika. Ale jak jest urwany to wszystko na nic.
Tak jak pisze Oley czujnik jest przy skrzyni najlepiej kanał
jest z boku skrzyni
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
- Pluto
Nie widzialempiotrek pisze:gdzies ty to widził tam jakiś kabelekPluto pisze:Odkrec galke lewarka, zdejmij oslone ta gumowa, wymontuj lewar i tam zobaczysz taki maly kabelek ktory prowadzi do czujnika. Ale jak jest urwany to wszystko na nic.
jest z boku skrzyni
- moric6666ziemia
- Samochód: Ford Probe GT 2,2 89r
Re: Problem ze wstecznym.
Witam dziś wziąłem się za światła cofania Bo nie mam i niestety nie mam kabli co idą do czujnika Jakaś podpowiedz gdzie ich szukać I jaki powinny mieć kolor Bo u mnie były przy kleszczone jakieś dwa zielone Ale i są urwane I nie widać nigdzie drugiej części tych kabli Pozdrawiam
- szerszeń
- Samochód: I gen. 2.2 GT/ Audi a6 c6 2.4 V6
czarny mat I 2.2 GT 92 r i 186 koników cudeńko
Audi a6 2.4 04' 177 KM i ten dźwięk V6 pięknie
- moric6666ziemia
-- oryginalny post 2012-03-04 21:11 --
To do tego czujnika idzie jeden kabel czy dwa ????
-- dodano 2012-03-05 12:21 --
?????????? ile idzie kabli do czujnika wstecznego ,gdzie ich szukać PILNE !!1
2 (BK/Y i R/GN, czyli czarnożółty i czerwonozielony), na wierzchu skrzyni. Potem już przez złącze C197, całą wiązką koło aku, lewym bokiem i wchodzą do kabiny.
