Dziwnie wskazujący czujnik temp. oleju
davidlive
Post autor: davidlive »
Od pewnego czasu mam taki dziwny objaw , że zapale silnik i temperatura oleju jest od razu na max praktycznie . Dlaczego tak sie dzieje ??? czy mu cisne czy nie, to temp. stoi.
Szukałem ale nie mogę znaleść odpowiedzi ktora mi pomoże . pozdro
Brak błędów
Ostatnio zmieniony 2007-03-03 16:39 przez davidlive, łącznie zmieniany 1 raz.
cevinek
Post autor: cevinek »
padnięty czujnik.
Mercure Cougar 2.0
Był
davidlive
A gdzie znajduje sie ten czujnik bo chyba nie ten sam co od cisnienia ???
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
a ty sobie sam montowales ten czujnik temperatury oleju??:> bo jak tak to moze zle podlaczyles:]
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Coś mi się wydaje, że koledze coś się pomerdało i fabryczny czujnik ciśnienia oleju traktuje jako temperatury oleju.
Warto się wpierw zapoznać z tym co ma się w samochodzie i czym się jeździ. :roll:
:arrow: http://www.performanceprobe.com/info/op ... terior.htm
:arrow: http://www.performanceprobe.com/info/op ... nt_aic.htm
Przecież na http://www.performanceprobe.com jest masa informacji o obu generacjach i warto sobie czasem tam zajrzeć.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Re: Ciekawy objaw
Post autor: Pelot »
davidlive pisze:Od pewnego czasu mam taki dziwny objaw , że zapale silnik i temperatura oleju jest od razu na max praktycznie .
jeżeli tak się dzieje na zimnym silniku to normalny objaw że będzie wskazywał prawie maksymalne ciśnienie,u mnie jest literce N, dopiero po nagrzaniu, na wolnych obrotach jest idealnie w połowie a momencie dodawania gazu się podnosi :)
davidlive
Wiec ten wskaznik po lewej stronie na dole to jest cisnienie czy temp. ??? Bo ja juz nic nie czaje .
To ja yślałem że to jest temp.
Poprawcie mnie jesli sie myle .
daniel
Galeria: viewtopic.php?t=9642
Post autor: daniel »
heh po lewej na dole masz cisnienie oleju, po prawej u gory temp, po prawej na dole poziom paliwa a lewa u gory to ladowanie :wink:
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
davidlive
No to kur......... opierdo............. mechanika on gada że to temperatura i mówi że coś jest nie tak skoro taka wysoka . Panowie wielkie dzieki :1111_sorry: :1111_worthy: :1111_worthy: :1111_worthy:
daniel
a sam nie widziałeś że obok są oznaczenia??? temp. itp - chyba po tym można sie domyśleć :wink:
york
Post autor: york »
nie ma to jak porzadny mechanik... 8)
zbieram na 2.5v6...
davidlive
york pisze:nie ma to jak porzadny mechanik... 8)
Dokładnie
Tam jest zaznaczone olejica ten zanczek i myslałem że to temp.
Ale dzieki panowie za podpowiedz.
Voodoo
davidlive pisze:Wiec ten wskaznik po lewej stronie na dole to jest cisnienie czy temp. ??? Bo ja juz nic nie czaje .
Widzę, że nawet nie zechciałeś zerknąć w linki które Ci podałem. Lenistwo straszne :?
davidlive
voodoo sorka juz oblukałem dzieki za informacje
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
ogólnie biorąc davidlive zaliczyłeś zmokę
Titanium Fox
davidlive
Oj panowie nie róbcie afery :oops: :oops:
Kiknołem tylko na ten pierwszy link i dlatego , pseprasam juz nie bede
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
