Stożek wraz z dolotem z USA - WIELKI FINAŁ!
- Kędziorek
Paczka do Wawy spakowana.
-mbmaster
-krasnal193
-m4rcin
-Kocureq
-panstasio
-wujas
Poślę ją do m4rcin i sobie odbierzecie od Mbmastera (podaj swój nr. żeby mieli kontakt z Tobą).
P.S. Nie mam wiecej kartonów, jutro pakuje kolejne.
-mbmaster
-krasnal193
-m4rcin
-Kocureq
-panstasio
-wujas
Ostatnio zmieniony 2007-04-02 21:59 przez Kędziorek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcos
- Kędziorek
mbmaster- zapłacone - wysłane
Kędziorek- zapłacone - otrzymane
mers - zapłacone - wysłane
Marcos - zaplacone - wysłane
luki55 - zapłacone - wysłane
Krasnal 193 - zaplacone - wysłane
mcasa - zaplacone - wysłane (Spown)
qlesh- zapłacone - wysłane
slkl- zapłacone - wysłane
m4rcin -zaplacone - wysłane
Sin - zapłacone - wysłane
LoB - zapłacone - wysłane
Banior- zapłacone - wysłane
Winetou- zapłacone - otrzymane
Kocureq- zapłacone - wysłane
panstasio- zapłacone - wysłane
wujass - zapłacone - wysłane
thebestcars zapłacone
Ostatnio zmieniony 2007-04-12 18:12 przez Kędziorek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kędziorek
- Marcos
szkoda, ale doskonale rozumiem...
Ostatnio zmieniony 2007-04-05 21:38 przez mers, łącznie zmieniany 1 raz.
probe II GT 93
- Kędziorek
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- Kędziorek
No właśnie mnie to zastanawiało, co z wodą. Jeżeli stożek jest dobrze natłuszczony to nie powinno być z Tym problemów, zresztą tyle aut śmiga ze stożkami tak nisko. Gadałem z RXem i też nie ma najmniejszego problemu, a wcale kałuż tak mocno nie omijaDrzymek pisze:Panowie Q*wa uważajcie z tym wypuszczaniem stożka pod auto!!!
Jak zaczerpnie wodę to może Wam silnik rozwalić!!! To nie są żarty ani rzucanie słów na wiatr!!!
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Kędziorek
Wszystko zostało wysłane, jak poczta nie nawali to do jutra wszyscy powinniście mieć paczki u siebie, bo zostały nadane Priorytetem.
Wielkie podziękowanie powinniście złożyć Kasi, bo to tylko dzięki niej tak "szybko" uporałem się z paczkami. Ja ostatnio mam cholernie dużo pracy no i nadal jestem w trakcie łatwienia sprzęgła.
Pozdrawiam i życzę miłego użytkowanie.
Kędziorek pisze:Wszystko zostało wysłane, jak poczta nie nawali to do jutra wszyscy powinniście mieć paczki u siebie, bo zostały nadane Priorytetem.
czerwone 2,5v6+sgi
- mcasa
- Galeria: viewtopic.php?t=9496
po zamontowaniu dolotu ze stożkiem
Dźwięk przy wyższych obrotach.... Piękny !!!!!!!!!!
Nie wiem czy mi się wydaje czy nie ale albo sobie to wpajam albo jest odrobina większa moc. Gdy wkręca się powyżej 3/5tys obrotów jest taki kop, lepszy niż był tak bynajmniej mi się wydaje. No i ten dźwięk czym wyżej tym lepiej! Mniam. A oto kilka fotek po montażu:
był: II gen 2,5 V6; SAINT PROBE -beauty green (Sprzedany)
Toyota Corolla 1.4 D4D Sedan (sprzedany)
Yamaha Raptor 700 (sprzedany)
Jest: The new Toyota Corolla 2.0 D4D
www.nrg.gorzow.prv.pl
Też dzisiaj zamontowałem, wydaje mi się że dźwięk faktycznie jest lepszy powyżej 4 tysięcy obrotów, ale to może być sugestia
Ktoś inny będzie musiał posłuchać.
Fotki wrzucę jutro bo dzisiaj jak kończyłem montować to było za ciemno dla cyfraka w komórce, no i brakuje mi jednej śruby coby przymocować przepływkę
No i w poniedziałek go przetestuję na hamowni.
Btw, co robicie z tą blaszką zgiętą pod końcem 90 stopni? :]
Krótka dedukcja: do puchy oryginalnego filtra przykręcona jest jakaś złączka (kilka kabli się łączy w takiej dziwnej wtyczce z innymi) na krótkiej blaszce. Może tą blaszkę trzeba wyjąć i zamiast niej wsadzić tą która przyszła ze stożkiem i przykręcić ją do tego płaskownika który mocuje przepływkę do silnika? Tam po coś są te 3 dziury.
I w ogóle: nawet jeśli przepływka jest przymocowana, to i tak dalej (rura + stożek) wisi na samych łącznikach gumowych, trochę to niestabilne się wydaje...
- Kędziorek
- mcasa
Kędziorek pisze: P.S. Mam nadzieję, że natłuściliście stożki
Proszę o instrukcje jak precyzyjnie to zrobić. Przyznam szczerze, że tego nie zrobiłem. Nie wiem dokładnie w czym. Czekam na podpowiedzi. Ktoś mi mówił że jak się natłuszcza stożek "nie pamiętam nazwy substancji" to później przechodzące przez stożek powietrze w połączeniu z jakimiś pierwiastkami z "tego czegoś" czy miałbym ten stożek natłuścić powodje zaisntnienie jakiejś reakcji w dalej idącym dolocie po czym ma to dawać wówczas jakąś większą moc. Nie wiem na ile to plotka a na ile prawda. Czekam na Wasze opinie, osób doświadczonych, gdyż ja 1 raz mam autko w którym coś takiego mam zamontowane. I chciałbym aby było to zrobione finalnie w miarę możliwości jak najbardziej profesjonalnie.
