TURBO i problemy z nim związane.
łopatki się skończyły...
najśmieszniejsze...że byłem daleko od domu, w trasie, bez narzędzi a tam coś mi świszczy! już wiedziałem, że bedzie kiepsko...ale co...mysiałem jechać!!! ale jak zdjąłem turbine to prawie tego nie ogarnąłem! heee...ze śmiechu!!! podróż kosztowała mnie troszkę drożej rzecz jasna!
Niestety mechanik przełożył naprawę na poniedziałek .Dzisiaj jeszcze raz zdejmę rurę gumową na dolocie i sprawdzę kluczem nasadowym czy obraca się wirnik turbiny .Dzięki „Ostry” za linka do regeneracji wydaje mi się najlepszy zwłaszcza że mają filię w Chwaszczynie to blisko. Zastanawiam się czy- jeżeli stwierdzę że wirnik się nie obraca nie można by było zaślepić dopływu oleju  do czasu naprawy chyba nic to więcej nie zaszkodzi a pozwoli przekonać się czy to tylko turbina .Co o tym myślicie?
						Wróciłem właśnie od probka okazuje się że pomyliłem wlot z  wylotem turbiny sory Żeby dojść do wirnika tzn. zdjąć rurę na dolocie musiałbym zdjąć całą rurę od filtra powietrza lub całe turbo a to dużo roboty zostawię to mechanikowi  .Próbowałem ruszyć silnikiem ze zdjętą rurą odlotową ale od razu gaśnie i zapala się kontrolka
- Jedrek
 - Samochód: Igen 1992 2,2GT
Dokładnie. Można jeszcze poluzować tą plastikową rurę na mocowaniu, to trochę się podda.Sqad pisze:Da się zdjąć tą rure tylko czasem są bardzo mocno zglejowane, u mnie tak było, ile bym się nie mocował to nie zejdzie.
Wróciłem od mechanika .Okazuje się że to turbo ma duże luzy poprzeczne i osiowe tak że już nie nadaje się do regeneracji .Mechanik zaślepił smarowanie (nie dymi) ale teraz coś w niej hałasuje, tak że probek został na warsztacie i muszę się postarać jakąś używkę albo wyjmą ze starej wirnik i trzeba będzie na razie jeździć bez doładowania(„żółw”) Czy może ktoś wie gdzie kupić taką turbinę ?
				Harry82STA
 - Samochód: 92 Probe 2.2 GT
- TOMEK
padniete turbo
witam. mam pytanie a mianowicie- czy jesli mam padnieta turbine i bierze mi duzo oleju to moge te wezyki odlaczyc od oleju co dochodza do turbiny i je zaslepic i tak jezdzic do stuki nie znajde sprawnej turbiny??bo gdzies cos takiego wyczytalem tylko nie pamietam gdzie...
						- kicur
- daniel
- Maciucha
 - Samochód: I GT
- wargawiesiek
 - Galeria: viewtopic.php?t=11379
turbina przerywa
witam ostatnio zaczelo mi sie dziac cos dziwnego z turbo. wciskam mu gaz z 2tys. zaczyna pompowac ale pomiedzy 3-4tys zaczyna przerywac jakby nie mogla zalapac i dopiero od 4tys jest wcisniecie i ciagnie jak trzeba!pomozcie
							Był blue126p jest ferrari dla ubogich 2.2GT 91r.
Napisz coś więcej, bym mógł z czystym sumieniem zamknąć temat.
Chyba, że chcesz od razu poszukać czegoś w stylu "szarpie", "przerywa", "nierówne obroty", "problem z turbiną"...
'89 2.0 Turbo downgrade- davidlive
to samo co u mnie tylko w innym paśmie orotów o powiem od razu że jesli turbo ładnie pompuje to nie może byc to powód przerywania , wyobrażasz sobie hamowanie z 100000 obt.
Jesli masz gaz i na nim dzieje sie to samo co na PB to paliwo odpada , sprawdz zapłon (tzn przewody, aparat ) potem zostaje komp i zapomniał bym oczywiscie uszczelnienie dolotu.
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
- wargawiesiek
automat USA '90
