Klimatyzacja i problemy z nią związane.
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
sliwka
wiecej to jakies cisnienie tam panuje i to chyba tez jest bardzo waznym elementem nie mozna nabic klimy na obojetne cisnienie hehe Pozdrawiam
Jesssuuuuu... |(*,) przeczytaj jakie rzeczy wypisujesz. Zapoznaj sie z obszernymi tematami o klimach ktore znajdziesz na naszym forum. Jak narazie to niewiele wiesz a informacje jakie dostajesz traktujesz jako nieistotne.
Zastanow sie :-k
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Co do ilości gazu w układzie w jedynkach są na klapie od spodu, wchodzi ponad kilo.
Miru
Post autor: Miru »
Do jedynki wchodzi 0,95 kg. Tak jest napisane na naklejce na masce i tak jest w praktyce - właśnie przed chwilą wróciłem od "mechaniora klimatyzacyjnego". Zrobił próżnię, wpuścił ok. 0,75 kg, po czym odpaliłem auto i weszło jeszcze 0.20 kg.
I tutaj mam wielką prośbę o radę. Sprężarka pracuje wzorowo, wiatrak też - z tym że tylko i wyłącznie na 1 biegu nawiewu. Gdy chcę przełączyć na 2,3 lub 4 gaśnie kontrolka A/C i milknie sprężarka. Chyba tak być nie powinno? Miał ktoś taki problem? Mechanik stwierdził że może coś nie tak z panelem sterującym (pokrętło nawiewu i przycisk A/C) Ma rację?
Póki co - zero radochy z klimy - na pierwszym stopniu nawiewu prawie w ogóle nie wydmuchuje zimna.
:-):-)Czarny 2.2 GT '91 :-):-)
ad81
Post autor: ad81 »
szybkę otwórz :D :D :D :D
Sqad
Post autor: Sqad »
Miru pisze:Do jedynki wchodzi 0,95 kg. Tak jest napisane na naklejce na masce i tak jest w praktyce - właśnie przed chwilą wróciłem od "mechaniora klimatyzacyjnego". Zrobił próżnię, wpuścił ok. 0,75 kg, po czym odpaliłem auto i weszło jeszcze 0.20 kg.
Sprawdź oporniki od biegów, znajdują się przy wirniku dmuchawy w okolicach schowka a w zasadzie za schowkiem dojście jest od spodu.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=4994
Miru
Post autor: Miru »
Wielkie dzięki za szybką pomoc. Właśnie u mnie jest ten objaw. Na pierwszym biegu nie działa nadmuch a klima pracuje. Zabieram się za oporniki.
kosmita
Galeria: viewtopic.php?t=8651
Post autor: kosmita »
Koledzy czy przekaźnik od klimy to napewno B458 2J-20 czy dostane go w sklepach i ile moze tak orientacyjnie kosztować?
Ostatnio zmieniony 2006-05-26 08:13 przez kosmita, łącznie zmieniany 1 raz.
Black Shadow GT 92r
waluś
Post autor: waluś »
a nie H270 ??
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
kosmita pisze:Koledzy czy przekaźnik od klimy to napewno B485 2J-20 czy dostane go w sklepach i ile moze tak orientacyjnie kosztować?
w sklepach dostaniesz inny - zamiennik. Przekaźnik to przekaźnik. Zbliżony prąd obciążenia styków i tyle. I może być praktycznie dowolny...
scRaff
Post autor: scRaff »
A ja odpowiem na to pytanie. Wiem bo kupiłem tego probka:P
1. Walnięty przekaznik
2. Kabelek od włącznika był przerwany.(naprawione)
Klima działa jak należy
Pozdro RAfał
Igen 2.2 GT
PIOTR WROCLAW
Post autor: PIOTR WROCLAW »
Ucekl ci gaz,albo przekaznik
PROBE I GEN 2,2GL 1991
BALA
Samochód: PROBE I MTX R4 EURO
Post autor: BALA »
Witam wszystkich,też wałkuję ten temat,napełniłem klimę,włącznik włączenia klimy reaguję raczej prawidłowo,ale jest jedno nie tak,otóż bezpiecznik 20A w komorze silnika,był spalony i gdy go wymieniłem zaczął chodzić wentylator na chłodnicy od klimy i w tym samym momencie zadziałało sprzęgło na sprężarce i tym sposobem bardzo ładnie chłodziła klima,problemem jest tylko to,że ona chodzi cały czas bez jakichkolwiek przystanków,a z tego co wiem to powinna co jakiś rozłączyć sprzęgło,czy to jest wina przekaźnika?no i gdzie on jest usytuowany,czy może jeszcze coś innego.
Dodam,że teraz jezdze 2.2 GT z 91.
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2GL 89 DIGITAL
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2LX 89 DIGITAL
CZERWONY
PROBE 2.2GT 92 TURBO
CZARNY
PROBE 2.2GT 91 TURBO
GRAFITOWY METALIC
CZERWONY
MUSTANG 3,8L V6,94
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
BALA pisze:Witam wszystkich,też wałkuję ten temat,napełniłem klimę,włącznik włączenia klimy reaguję raczej prawidłowo,ale jest jedno nie tak,otóż bezpiecznik 20A w komorze silnika,był spalony i gdy go wymieniłem zaczął chodzić wentylator na chłodnicy od klimy i w tym samym momencie zadziałało sprzęgło na sprężarce i tym sposobem bardzo ładnie chłodziła klima,problemem jest tylko to,że ona chodzi cały czas bez jakichkolwiek przystanków,a z tego co wiem to powinna co jakiś rozłączyć sprzęgło,czy to jest wina przekaźnika?no i gdzie on jest usytuowany,czy może jeszcze coś innego.
Sprawdź presostat, to taki wyłącznik na dużej metalowej bańce w okolicy podszybia z prawej strony samochodu. Po wyciągnięciu wtyczki, klima nie ma prawa się załączyć. On właśnie jest odpowiedzialny za sterowanie przekaźnikiem.
ObrazekObrazekautomat USA '90
BALA
Post autor: BALA »
Dzięki i za tą podpowiedz,interesuję mnie jeszcze gdzie jest ten przekaźnik o którym klubowicze piszą B458 2J-20,czy też ten H270,bo było też tak,że nie było w układzie czynnika,a gdy wymieniłem ten 20A bezpiecznik to sprzęgło i wentylator też chodziły o co tu chodzi?
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
CZERWONY
MUSTANG 3,8L V6,94
Maciucha
Samochód: I GT
Jutro będę w Toruniu, to może się spotkamy? Po tym co piszesz to na 90% presostat.
BALA
Post autor: BALA »
Podaj mi numer telefonu,to zadzwonię.bo nie wiem co do jutra.
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
CZERWONY
MUSTANG 3,8L V6,94
york
Post autor: york »
przekaznik od klimy powinien byc przykrecony blaszka do tej belki ktora widzisz po otwarciu klapy silnika (trzyma sie jej chlodnica) i patrzac od przodu po jej lewej stronie powinien byc przekaznik w kondonie przykrecony blaszka.ma 6 nozek ktore lubia sie zasyfiac.ja zmienialem wszystkie wsowki ale u mnie nie dzialala wogole
zbieram na 2.5v6...
Maciucha
Samochód: I GT
BALA pisze:Podaj mi numer telefonu,to zadzwonię.bo nie wiem co do jutra.
Poszło na PW. Ja Twój o ile nie zmieniałeś od czerwca to mam 8)
migol
Samochód: Probe 1 GT
Post autor: migol »
a ile kosztuje zmiana z R12 na jakis ekologiczny czynnik (chyba R134)?
slyszalem ze zmieniaja tez jakies "bebechy" w instalacji...
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
eeeee tam :)
olać, jedziesz do warsztatu od klimatyzacji i powinni coś z tym zrobić.
nie jest tak że nie wolno tego używać i koniec. jeśłi masz urządzenie na r12 to masz prawo je używać dopóki będzie w stanie działać bo kupiłeś je legalnie i w normalnej sprzedaży.
zatem generalnie dopełniają klime r12 ale często lubią pogadać bo zawsze parę złotych ukręcą na tym,
stu1pak
Post autor: stu1pak »
mnie nabijal klime w eclipsie gościu który naprawia lodówki ma jeszcze w zapasie R12
waluś
Post autor: waluś »
no mi też taki od lodówek napełniał hehe i mam kompresor na półce chcesz ?? Ci od lodówek nie nabiją oleju. Ale można zrobić to tak że nabijasz u lodówkarza, potem jedziesz do zakładu, ściągają czynnik zalewają oliwę i wpompowują z powrotem to co ściągneli. Ale z reguły w warsztacie nabijają R12 tylko trzeba pogadać hehe
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Mr. Cynk pisze:nie jest tak że nie wolno tego używać i koniec. jeśłi masz urządzenie na r12 to masz prawo je używać dopóki będzie w stanie działać bo kupiłeś je legalnie i w normalnej sprzedaży.
Z tym, że wolno Ci korzystać to się zgadza, ale niestety jeśli chodzi o nabijanie nowym czynnikiem jesteś w błędzie. Ze względów ekologicznych, obrót czynnikiem R12 jest kontrolowany przez prawo polskie.
Zaczerpnięte z forum http://www.wentylacja.com.pl:
"Uwaga na R12! To czynnik z grupy CFC, którego używanie w chłodnictwie i klimatyzacji jest w Polsce zabronione od 1 stycznia 2004 r.! Stare lodówki i zamrażarki na CFC używane w gospodarstwach domowych mogą funkcjonować aż do czasu, gdy się zepsują. Wówczas niestety trzeba je przekazać do utylizacji/zniszczenia, bo nie wolno ich naprawiać z wykorzystaniem CFC." :arrow: http://www.wentylacja.com.pl/forum_2004 ... 9510&idg=3
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
migol
Post autor: migol »
kollek pisze:U mnie jest tak że po włączeniu klimy witrak się włącza od razu razem z wiatrakiem na chłodnicy. Kiedyś ten temat był wałkowany.
czesc
u mnie to samo
wiesz moze gdzie, bo nie moge sie dokopac... :-(
wingerman
Jakims cudem przyszedlem z pomoca :twisted: chyba dlatego, ze topic zalatuje juz z lekka staroscia. :D
Wiatrak, kiedy powinien działać?
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
