Napisze od początku co i jak.
Gdy kupiłem samochód to miałem mały wyciek oleju, który po jakimś czasie tak jakby się sam zlikwidował bo przestało kapać.
Zrobiona była zwężka o ile się nie myle 1 mm i turbo pompowało 8 PSI ale czasami jak jej coś odwaliło to pompowała 12 PSI i wtedy odcinało.
Postanowiłem zrobić nowa zwężkę 0.7mm , założyłem ją zapompowało 12 PSI ale po chwili ciśnienie spadło znow do 8PSI.
Po ostygnięciu silnika do tego wężyka wsadziłem zwijke taśmy izolacyjnej po to żeby zatkać wężyk. Wtedy turbina pompowała bez przerwy 12 PSI ale nie odcinała ani razu. Potem przejechałem z dość dużą prędkością po koleinach poprzecznych i stojąc na światłach czułem że silnik pracuje inaczej niż wcześniej, a mianowicie robi większe wibracje. Po tym zdarzeniu wycieka mi olej w bardzo dużych ilościach ale nie wiem skąd.
Byłem u 2 mechaników , ale nie chca podjąć sie jego naprawy....
POMÓŻCIE !!!
Czy jazda z tak przytkanym wężykiem taśmą jest bezpieczna? (z tego co mi się wydaje to ona przepuszcza troszeczke powietrza bo nie odcina przy 12 PSI)
I 2 pytanie skąd może tak spier... olej?? i czy jest to wina wiekszego doładowania czy tego wpadnięcia w te koleiny??
Pomóżcie bo probe cierpi
