Głośniki w drzwiach jak sie do nich dostac?
longer1234
Post autor: longer1234 »
Witam.
czy aby wymienić głośniki w drzwiach, trzeba zdejmować calą tapicerkę drzwi czy jest może jakaś możliwość ściągnięcia samych maskownic?
Flyke
Post autor: Flyke »
w I generacji trzeba zdejmowac cala , w 2 pewnei tez
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
el_talerzos
Samochód: model wiadomy,94r 2.0
Galeria: viewtopic.php?t=7985
Post autor: el_talerzos »
Całą - przód się składa z 2 części i nie ma wiele zabawy natomiast z tyłem jest już gorzej bo trzeba wszystko ściągać
Azev 17" + eliptyczne montii
Zawas1902
Galeria: viewtopic.php?t=11149
Post autor: Zawas1902 »
Siemka !
A wiecie moze jak jest z tyłu z tymi głośnikami to u mnie coś tak zaczeły trzeszczeć gdy je ścisze normalnie katastrofa musze coś z tym zrobić i to szybko bo nie idzie wytrzymać . Myśle ze to kable musze zobaczyć jak wyjmowaliście głośniki z tyłu probka dwójki to piszcie plis
Pozdro ;]
el_talerzos
żeby wytargać tylne głośniki (ktoś wrzucał cały schemat) - ale ogólnie to tak wygląda - wyciągasz boczki z bagażnika łącznie z tym tylnym i sukcesywnie boczek po boczku dochodzisz do tych co Cię interesują - jest trochę rąbania i zaślepek ale nic trudnego - i najlepiej jak bedziesz to robił to segreguj sobie zaślepki i inne mocowania od każdej strony bo może Ci się popieprzyć
zerox18
Galeria: viewtopic.php?t=10614
Post autor: zerox18 »
mi orginalne fordowskie wystarczaja ..... ale do tego jeszcze xplod soniaka 500w + tuba 500w soniaka + niskotonowe = zeszło tygodniowy obiad podchodzi pod gardło ;)
White Girl - dziewicza 2 1997r 2.0 16v 145k/km EU :)) 0 tuningu :) i naklejek pajoner ;)
Yamaha R1 Blue Edition GO!!! 23000k/km 1999r :)
POZDRO 4 all
Wódka to TWOJ wróg - lej ją w morde. Ja ją w morde a ona mnie o glebe... ;/
longer1234
Co powiecie o montażu takich głośników ale bez wzmacniacza, tylko pod radio?
http://www.allegro.pl/item180623158_alp ... _fvgw.html ?
el_talerzos
Będziesz miał trochę lepiej niż w serii - ja u siebie zmieniłem wszystkie 4 seryjne na Pyle i trochę ładniej grało ale bez rewelacji - musiał przyjść wreszcie wzmacniacz ze skrzyneczką
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
Nie ma sensu. Bez dobrego wzmacniacza nie osiągniesz zadowalającego dzwięku.
Probiacz2000
Post autor: Probiacz2000 »
longer1234 pisze:Co powiecie o montażu takich głośników ale bez wzmacniacza, tylko pod radio?
Alipny sa niezle mialem w poprzednim aucie, ale polecalbym ci JBL... poprostu wymiataja...
mialem w poprzednim aucie alipny z przodu jakis wyzszy model i JBL GTO 3 drozne z tylu w polce. To powiem ci ze nie trzeba bylo zadnej tuby, a jak pieknie i czysto gralo, mmm.... ale w Probe z tylu glosniki nie maja duzo miejsca na wytworzenie niskich tonow tak jak np. w vectrze z tylu na polce, wiec nie wiem jaki efekt bedzie, ale napewno duzo lepiej niz seria....
Piotrek lubin
Post autor: Piotrek lubin »
Co do głośników na tylnej półce to bym się z nimi wstrzymał! Moim zdaniem lepiej jest kupić porządny subwoofer np piooner lub JBL o jak najniższych częstotliwościach przenoszonego dżwięku, do tego dobrać jakiś porządny wzmacniacz ( JBL GTO 4060 lub monoblock pioneer'a gm-7300m ). Taka kombinacja w połączeniu z porządnymi głośnikami średniotonowymi i wysokotonowymi z przodu napewno da piorunujący efekt ( Czysto i mocno ) :):) A jeżeli nie lubisz mocnego i dynamicznego bassu to wsadż sobie w tylną półeczke jakieś głośniki 6:9. Co prawda bass z nich nie najlepszej jakości ale może być :)
Po wakacjach kupuje Probe 2,5 V6 1993-1995
longer1234
A orientuje się ktoś może jaka jest głębokość montażowa tylnych głośników?
I jeszcze jedno, czy jesli podłącze wzmacniacz do tego typu głośników tylko nowych http://www.allegro.pl/item194092481_cla ... ancja.html
będzie lepszy efekt? Dodam jeszcze że mam radio sony o mocy 4x45 więc nie wiem czy będzie ono wystarczające bez wzmacniacza dla tych głośników, czy lepiej zainwestować w wzmacniacz.
Piotrek lubin
Nie musisz inwestować we wzmacniacz - wystarczy ci moc, którą dysponuje radio, bo 200w to moc maksymalna, w RMS będą miały może z 40w też radio w zupełności Ci wystarczy, ale na upartego możesz kupić jakiś malutki wzmacniacz. Jeśli chodzi o głośniki, to pytasz czy będzie lepszy efekt... ale od czego lepszy??
longer1234
Właśnie czy będzie lepszy efekt kiedy podłącze je do wzmacniacza, chodzi głównie o to żeby przy mniejszej głośności był lepszy efekt basu, czy wzmacniacz coś pomoże.
Pakoo
Galeria: viewtopic.php?t=10552
Post autor: Pakoo »
Te głośniki mają 40W w rms więc samo radio styknie jeżeli o samą moc . Co do basu to jezeli wzmacniacz ma filtry top bass bedzie troche lepszy ale na twoim miejscu bym kupił zwrotnice i podłączył bo radio z moca ci wyrobi na te głośniki . I żeby był lepszy bass możesz wygłuszyć dzwi to poleszy jakosć . pozdro
longer1234
Wczoraj zamontowałem głośniki ale nie w drzwiach,tylko na tylnej desce, elipsy, wymiar taki jak standard na tyle 3drożne blaupunkta do tego wzmacniacz taki "no name" no i teraz dopiero wiem co to bas z głośników :) . Podłączalem bez wzmacniacza dla porównania więc to co się z nich wydobywało to nie można nazwać dźwiękiem. Więc myślę że to co piszą na radiu nawet najlepszym 4x45 to fikcja.
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
longer1234 pisze:Wczoraj zamontowałem głośniki ale nie w drzwiach,tylko na tylnej desce, elipsy, wymiar taki jak standard na tyle 3drożne blaupunkta do tego wzmacniacz taki "no name" no i teraz dopiero wiem co to bas z głośników :) . Podłączalem bez wzmacniacza dla porównania więc to co się z nich wydobywało to nie można nazwać dźwiękiem. Więc myślę że to co piszą na radiu nawet najlepszym 4x45 to fikcja.
no to widze malo ci do szczescia potrzeba:P ja mam w tylnej polce 2 Lanzary 7x10 i jak podlaczylem pod wzmacniacz to cos tam gralo, lusterkami trzesla ale i tak to nie bass... to jest poprostu mocniejsze pukanie :twisted:
longer1234
w porównaniu ze standardowymi głośnikami jest naprawdę różnica :) . A nie potrzeba mi żeby autko podskakiwało. Naprawde teraz mi to wystarcza
