- S_H_A_D_O_W
mam pytanie
sprawdzalem ostatnio u siebie VRISY i zauwazylem ze 1 jest otwarty caly czas tzn. juz przy odpaleniu silnika, z forum wiem ze powininen on sie otwierac przy okreslonych obrotach silnika.
W związku z tym mam pytanie, czy ma to wplyw na spalanie, bo u mnie auto w cyklu mieszanym przy spokojnej jezdzie pali ok 11l i w czym powinno sie objawiac, czy jest to jakos zauwazalne w jezdzie t ze VRIS jest caly czas otwarty?
- KASZCZU
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Przyłączam się do chętnych.
Ford Probe 2,5 V6 93 ubezpieczony przez mafię. Stuknij mnie to my stukniemy ciebie
- KASZCZU
- Galeria: viewtopic.php?t=5765
V-ris
No, wreszcie, dzisiaj założyłem sterownik i ... działa jak trzeba - bardzo dziękuję Oleyowi za pomoc przy instalacji i oczywiście dla Ciebie mbmaster duże dzięki za samo urządzenie i za cenne rady jakie dzisiaj przez telefon mi przekazałeś odnośnie montażu.
Jestem zadowolony - no i gitara.
Probe 2.5 V6 24V - 1993
Infiniti G35
Infiniti G35
- KASZCZU
I jak sprawa wygląda?? Może załatwiłbyś schemat to by trochę przyspieszyło całą akcję mój nadworny elektronik myśle, że dośc szybko by się z tym uporał i VrisBOXy powędrowałyby do chętnych....mbmaster pisze:Czesc! Chwilowo niemam sterownikow na zbyciu. Pogadam z ojcem zeby cos zmontowal niedlugo i dam znac.
Chciałem troszeczkę odświeżyć temat VRISÓW a konkretnie uzyskać odpowiedź, mianowicie na forum są różne zdania, ale przeważa to które mówi że pierwszy otwiera się przy danej liczbie obrotów, a przy wyższych obrotach otwiera się drugi.
U mnie natomiast sprawa wygląda tak, pierwszy jest załączony zaraz po odpaleniu silnika, przy wysokich obrotach(dokładnie nie wiem ale ok. 4,5-5tys) zamyka się pierwszy i otwiera drugi. czy to znaczy że coś jest walnięte? czy może mieć to również wpływ na spalanie?
dzisiaj się wziąłem za montaż boxa i coś jest nie tak.
Zgodnie z instrukcją podłączyłem kable z boxa oznaczone do vrisów 1 i 2, czyli do kabli w których jest napięcie 12v po włączeniu stacyjki, nastepnie oczywiście zasilanie.
Kabel z boxa oznaczony jako TPS podłączyłem do 12v bo mam silnik KLZE. A kabel oznaczony jako Tacho pod 3 kabel we wtyczce z aparatu zapłonowego i efekt żaden..
Co jest nie tak??
Vrisy się nie włączają a jak były podłączone normalnie bez boxa to po ściągnięciu wtyczki z TPS'a pracuja więc są sprawne.
Na boxie świeci się zielona dioda i druga czerwona oznaczona jako vris2.
może mi ktoś powiedzieć co robie nie tak??
Na tym rysunku jest potrójny wtyk i podpiąłem się do pierwszego z prawej
http://www.fordprobe.pl/upload/files/95disty02.jpg
Co jest nie tak??
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
miałem to samo przy tym klze, nie mogłem załapać sygnału z aparatu z zadnego kabla. doło sie wziąć dopiero z czujnika wału, z tym ze vrisbox trzeba było skalibrować (używając do tego tych małych kondensatorów w boxie)
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
to jest tak ze kręciłem wszystkimi trzema, najpierw ustawiłem vris1 zeby w odpowiednich obrotach sie otwierał a potem vris 2 jezeli sie dwójka nie otwierała albo nie mogłem jej ustawić wtedy kręciłem tym trzecim, i tak kręcąc w zasadzie trzema ustawiłem sobie jak chciałem
- KASZCZU
- Pelot
- Samochód: F4
teraz wiesz jak to jest jak ktoś czeka na swoje tarcze i nie może się doczekaćKASZCZU pisze:mbmaster pisze:Czesc! Chwilowo niemam sterownikow na zbyciu. Pogadam z ojcem zeby cos zmontowal niedlugo i dam znac.
Mija miesiąc i cisza... Czy ktoś wie co będzie z Vrisboxami? czy produkcja skończyła się na paru egzemplarzach i temat zamarł..
- TYKWA
Poza tym KASZCZU , Mbmaster nie wyszykowal paru egzemplarzy , tylko troszké wiecej i troché ludzi na tym skorzystalo. Jak zresztá sam napisal , jest to równiez zalezne od Jego Ojca. Wiéc nie bádz zlosliwy , tylko czekaj. Ciesz sie jednoczesnie ze Ktos takie cos w ogóle wykonal i mozesz myslec o naprawie Vrisów za takie smieszne pieniádze.
Też chętnie kupię taki układzik!
Zgłaszam również chęć nabycia tego układu wprawdzie u mnie jest oki ale nigdy nie wiadomo kiedy się zepsuje wiec jak tylko będzie dostępny to kupuję!
PROBE 2.5 V6 - Jeszcze do Ciebie wrócę. (Jak mówie tak robie, sprawdż:) Już niedługo moje nowe cacuszko na zdieciach:)
gg- 3006867
gg- 3006867
