PP
BIENIAS pisze:Czołem! Tak samo miałem w miom Probe po włamaniu przed świętami z tą różnicą tylko, że siadł immobiliser. Alarm deaktywowałem normalnie ale nie mogłem go odpalić. Palił 3 sekundy i gasł, następnie paliła się kontrolka immobilisera. Musiałem zwieźć go na lawecie do elektronika. Zabuliłem 250 PLN. Przy okazji dowiedziałem się, że jest trzecie zabezpieczenie które czasami mi teraz nie łączy i muszę poruszać kablami po kolumną żeby odpalić. A co do twojego alarmu - u mnie musiał elektronik zresetować komputer i dopiero wszystko było OK. Spróbuj najpierw sam - wyłącz akumulator na ok 30 min (nic się z komp. nie stanie) i załącz go , powinno być OK. Jeśli nie to tylko srewis - może coś uszkodzone w zamkach (one są sprzężone z komp.)
Pozdrawiam BIENIAS
