200 KM z Japoni??????
Witam klubowiczow mam mozliwosc kupienia silnika 2.5 v6 24v prosto z kraju kwitnacej wisni, i ktos kto sprowadza ten silniczek twierdzi ze te motorki maja podwyzszona moc do okolo 200KM czy to mozliwe? Dodam ze nie elektronicznie tylko mechanicznie(inne walki rozrzadu), i ponoc mozna go normalnie wstawic do probiaka nie zmieniajac kompa. Jezeli ktos cos slyszal na ten temat albo moze juz ma nawet taki silink to bardzom prosze od udzielenie wszelkch info na ten temat!!!!!
PROBE 2.5 V6 - Jeszcze do Ciebie wrócę. (Jak mówie tak robie, sprawdż:) Już niedługo moje nowe cacuszko na zdieciach:)
gg- 3006867
gg- 3006867
Silnik KLZE (nasze to KL) nie dopuszczony do ruchu w USA ze względu na przekroczone normy zanieczyszczeń (m. innymi brak EGR). Moc około 190hp, jeśli przekładać to razem z elektroniką i kompletnym dolotem.
Lektura:
http://www.klio.net/creasy/probe/klze.html
http://www.geocities.com/motorcity/track/5671/klze.html
Ponadto opcja szukaj na naszym forum i generalnie www.google.com
Lektura:
[quote="Raf"]Silnik KLZE (nasze to KL) nie dopuszczony do ruchu w USA ze względu na przekroczone normy zanieczyszczeń (m. innymi brak EGR). Moc około 190hp, jeśli przekładać to razem z elektroniką i kompletnym dolotem.
Dolot jest ale z elektronika gorzej,czy nie moze zostac ta ktora mam ?
mam nadzieje ze tak bo inaczej kiepsko to widze wszystko!
gg- 3006867
gg- 3006867
pewnie ze mozesz.Jezeli chodzi o elektronike to tylko komputer trzeba zmienic ..... no i oczywiscie regularne zeczy jak EGR czy INTRMD.SHAFT ma tylko 2 sruby...ale wszystko do wyjscia...musisz wiedziec ze w US problem jest taki ze my niemamy dobrego paliwa najwieksze co mozesz dostac to jest 94,mozna dostac racing fuel ale jest bardzo drogie i malo dostepne,wiec polskie 98 powinno bardzo pomoc KL-ZE!
nie bardzo rozumiem to da sie go uruchomic na moim kompie od zwyklego 2.5 czy nie w koncu ?RED pisze:pewnie ze mozesz.Jezeli chodzi o elektronike to tylko komputer trzeba zmienic ..... no i oczywiscie regularne zeczy jak EGR czy INTRMD.SHAFT ma tylko 2 sruby...ale wszystko do wyjscia...musisz wiedziec ze w US problem jest taki ze my niemamy dobrego paliwa najwieksze co mozesz dostac to jest 94,mozna dostac racing fuel ale jest bardzo drogie i malo dostepne,wiec polskie 98 powinno bardzo pomoc KL-ZE!
gg- 3006867
gg- 3006867
Powtarzam pytanie kto wie czy da sie zlozyc silnik KLZE do probiaka w wersji amerykaniskiej bez przekladania koma i elektroniki ( sam sielnik z ukladem dolotowym jest do kupienia )??????Pomozcie jak cosik wiecie !!!!!
gg- 3006867
gg- 3006867
Silnik uzywany ale z nieduzym przebiegiem w okolicach 100 000 i do tego z automatu wiec nie powinien byc za bardzo zajechany cena to 5 000 plnalex pisze:ile taka przyjemnosc kosztuje ??
silnik nowy czy uzywany??
ale daja gwarancje na pol roku wiec to nie tak zle (to cena brutto wiec jak ktos moze wrzucic w koszty to wychodzi o okolo 41% mniej 22% Vat i 19% dochodowego!!! sa cztery podobno wiec jak cos to moge dac namiar!
gg- 3006867
gg- 3006867
Sam PCM (komp) i jego podlaczenie to raczej nie klopot. "Schody" zaczynaja sie przy EGR - PCM KL07 bez niego bedzie przestawial silnik w tryb "awaria". Pozostale elementy sa czesciowo do obejscia, ale nie osiagniesz w ten sposob oczekiwanego efektu. Najlepiej pogadaj z GTurbo - ma KLZE i moze Ci dokladniej powiedziec co i jak.
Obsługa błędu EGRu przez PCM sprowadza się do przyjęcia domniemania że zawór jest zamknięty co nie odbiega od rzeczywistości. Głowice KLZE bardzo się różnią od KL, kompresja jest wyższa, zawory są inne. Oczywiście w pewnym zakresie, na podstawie wskazań sond lambda, PCM się 'douczy' do nowego silnika, ale obawiam się że i tak znacznie lepszy efekt uzyskasz na oryginalnym PCM.
Możesz spróbować poszukać na probetalk.com, tam na pewno znajdziesz ludzi którzy to przećwiczyli na własnej skórze.
Ja moze bylbym zainteresowany tylko daj mi jakis namiarek no i podaj cene i przebieg. PozdrawaiamGTurbo pisze:A ja ma caly komplecik i jest git. KLZE, VAF. i ECU kl31
Jak narazie nie narzekam ale mam cos dla was, ale z tym poczekam jak dostane czesci ( niespodzianka). A wogule prawdopodobnie bede sprzedawal ten silnik jak tos jest chetny.
gg- 3006867
gg- 3006867
No i co z tym twoim silnikiem, ile ma kosztowac i czy wogole jest do sprzedania a wogole to i tak chcialbym pogadac z Toba bo gdybys sie nie zdecydowal na sprzedanie swojego to moze bys mi doradzil cosik przy kupnie tego ktory mam na oku.GTurbo pisze:A ja ma caly komplecik i jest git. KLZE, VAF. i ECU kl31
Jesli mozesz to daj numer gg, albo lepiej numer telefonu.
gg- 3006867
gg- 3006867
KLZE to jest prawie to samo co KLDE tylko ze ma
10:1 sprezenie, troche inne dlowice i szerszy dolot.
Odpali na starym ECU tylko bedzie w trybie bledu (open loop)
Co ciekawe da sie do nieko podlaczyc uklad EGR ze starego silnika.
W glowicy KLZE jest na to odpowiedni port i jest on po prostu zatkany sruba. Ja bym najbardziej polecal kupienie osobno komputerka KLZE z internetu. Bo ze starym komputerem nie bedzie mial pelnych 197Hp.
Tak w ogule to jest bardzo popularne w Stanach, wiekszosc ludzi nie narzeka. Bedziesz musial dac mocniejsze sprzeglo.
Najlepiej to kolo zamachowe z MX3 i jakies stageI obcieradlo (ACT, Clutchmasters etc)
Jest jeszcze prawdziwe rajdowe (9.5 lbs) kolo firmy Fidanza ale jest troche drogie. To z MX3 (1.8L V6) pasuje bez klopotu i ma okolo 15 lbs,
fabryczne kolo w 2.5L ma 23 lbs.
Wracajac do silnika, to jest super rozwiazanie w Polsce bo wy macie 98 oktanowe paliwo.
Jesli sie zdecydujesz to nie zapomnij o takich drobiazgach jak sztywne zawieszenie silnika (poliuretanowe wkladki) i dodatkowe kable uziemiajace. <- tania rzecz a naprawde potrzebna zwlaszcza w starym aucie.
Powodzenia
Powodzenia
BLaCK '94 GT 5sp
Ta teoria to analiza map ze sterownikow KL07 i KL31 (te 2 nie ja zrzucalem). Nie wnikajac w szczegoly mozna CALOSC zestroic z piggy, uzyskujac nawet wiecej niz 200KM w KLZE. Dodatkowa zaleta tego rozwiazania jest mozliwosc stosowania roznych map i ustawien, w zaleznosci od potrzeby. SMT-6 kosztuje ok. 1200-1600zl, wiec koszt jest porownywalny. Podpialem taki w KL i dynamika auta zwiekszyla sie niesamowicie. Niestety na pelne testy musze poczekac do jesieni, kiedy to bede mial do dyspozycji hamownie do testow - bez tego to sobie tylko wrazenia mozna mierzyc.Anonymous pisze:Teoretycznie -> to raczej nie sprawdzone
piggyback nie zmieni kata wyprzedzenia zaplonu, wiec to na nic.
Komputer KL31 od ZE kosztuje mniej niz piggyback.
