Problem z lampami!!!
Adamkat
Samochód: ford probe gt 91
Galeria: viewtopic.php?t=10500
Post autor: Adamkat »
Witam! mam problem z lampami bo przestały mi sie chować-mianowicie na nic nie reagują.Sprawdzałem czy prąd dochodzi i wszystko gra czy może to siłowniki? Ale czy możliwe żeby dwa naraz padły?prosze o poradę.
Post autor: Gość »
Mozliwe przy dlugotrwalym zwarciu, gdyz napiecie dochodzi do nich non-stop.
mam takie - GG 1831463
cermit
Post autor: cermit »
Też mam taki problem i nie zawsze chodzi o elektrykę. Przy światłach jest jakiś wspornik, który siedzi na dwóch zawiasach i on odpowiada za chowanie się lamp. Bardzo możliwe, że owa metalowa belka wysunęła się z jednego z zawiasów i dynda sobie radośnie, zamiast obić swoją robotę. Sprawdź i jeśli tak jest to nasadx ją spowrotem na miejsce!
Adamkat
niestety Cermit u mnie wszystko siedzi na swoim miejscu nic mi nie dynda radośnie hehe!! Wydaje mi sie że to bedą siłowniki- a czy w tych siłownikach jest jakiś olej?może czegoś im brakuje takiego?
Shark
Post autor: Shark »
W mechanizmach nie ma siłowników, sa jedynie silniczki podnoszace
za pomocą zestawu dźwigienek, możliwe, że mechanizm rozłączania silniczków(de facto zawarty na silniczkach) zaciął się. W takim układzie niezbędna jest rozbiórka mechanizmu, przeczyszczenie i przesmarowanie.
Przed demontażem nie zapomnij o wyciągnięciu bezpiecznika RETRACTOR.
Shark
PROBE II Gen. 2.5 V6 24v (zielona rakieta... hehe)
RED
Post autor: RED »
sprawdz dokladnie bezpiecznik,zazwyczaj niejest mozliwe aby obydwa swiatla poszly naraz....albo zwarcie albo bezpiecznik!
kollek
Post autor: kollek »
przypuszczam że strzelił bezpiecznik pod maską (z lewej strony akumulatora stojąc przodem do auta). Bezpiecznik ROTOR. Sprawdź go.
Probe 2.2 GL 89'
Adamkat
no niestety bezpiecznik jest cały, ale zauważyłem że jak włanczam światła to obydwa siłowniki sie grzeją i są dosyć ciepłe?czy to objaw że są dead??
kollek
wygląda jak by było zwarcie do masy?
Probe 2.2 GL 89'
mikolaj
Post autor: mikolaj »
muszę Ci powiedzieć że niedawno robiłem u siebie światła! nie podnosiły się i nie chowały!
co prawda w instalacji miałem nakombinowane, więc podłączałem wszystko toak jak ma być! zajęło mi to trosdzkę czasu!
zacząłem od przełącznika przy kierownicy!
wszystkie ścieżki powypalanye były! włączały się tylko tylne światła i podświetlenie deski!
proponuję rozebrać i zmartwień tam zacząć szukać
- tak było u mnie!
JAZDA-PRZEMO
Samochód: Kiera/ silnik /4 kola /Jazda
odp
Post autor: JAZDA-PRZEMO »
Jesli beda ci potrzebne silniczki mam po dobrej cenie i pare innych szpargalow od gl.gt601705250
JAZDA NA MAXA IM BACK
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
hmm.. dziwne że oba na raz i do tego sie grzeją...
Czy mocno się grzeją i po jakim czasie?
może masz gdzieś w instalacji zaśniedziały styk i silniczki dostają za małe napięcie żeby drgnąć(może sprobuj im pomóc - wlacz lampy i z czuciem unies jedną)?
Ewentualnie odłącz dźwigienki od silniczka.
Adamkat
Juz tak próbowałem im pomóc na wszystkich stykach popryskałem takim sprayem żeby wyżarł ten brud, ale nic.Grzać to sie grzeją czuć że są ciepłe ale nie gorące.Musze chyba przeszperać od włącznika całą inst. tak jak mówi kollek, chyba że to nic nie da to Jazda-Przemo mnie uratuje!!bo wszystko na to wskazuje że trzeba inne wstawić widocznie te sie wysłużyły he! Pozdrawiam!! i dzieki za rady
Gacek Wrocław
może po prostu odłącz wtyczkę od silniczka i podłącz bezpośrednio do akumulatora
Gacek Wrocław
to jest NIEMOŻLIWE żeby oba na raz się zepsuly ok małoprawdopodobne
bary23
Problem z lampami
Post autor: bary23 »
Mialem problem z lampami tez mi sie nie chowaly... po zimie ponoc tak jest jak sie nie nasmarowalo wczesniej mechanizmow... najlepiej rozebrac i przeczyscic kwestja odkrecenia 2-3 srubek i przy okazji sprawdz sobie szczotki w silniku powinno wszystko wrocic do normy:)
DUKE
Galeria: viewtopic.php?t=3451
Post autor: DUKE »
Adamkat..gdzie twoja odp. czy pomoglo czy nie?? :twisted:
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT :(:(:( BYL KIEDYS PIEKNY :(:(:( TERAZ 2gen 2,5 V6 :) :D
ObrazekObrazekObrazek <br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje :):)</b>
Adamkat
Nie Duke nic nie pomogło
2.2 GT-91r. był
2.0 16v-97r.był
2.2 GT -91r JEST
"Kazda droga prowadzi ku doskonalosci"
Gacek Wrocław
płączałeś bezpośrednio do akumulatora?
MiH
Post autor: MiH »
rozbierałem silnikczek jaki jest w II. Konstrukcja jest zadziwiająco prosta.
Składa się z silniczka właściwego i tarczy ze ścieżkami stykającymi. Niemożliwe żeby się to to zacieło - wystarczy pokręcić pokrętłem i jest ok.
Układ działa tak, że podaje napięcia na jeden z 2 przewodów i podaje go stale. To nie oznacza że jest jakiś pobór mocy. Po prostu te styki mają naprzemienne zasilanie. W związku z tym jeśli nie będzie jednego - lampy się nie podnoszą, jeśli 2 nie opuszczają. Podejżewam że masz ukręcony. złamany przewód od podnoszenia świateł. Jak to sprawdzić? Pokrętłem otwórz światła a następnie zgaś je - jeśli się zamkną - już wiesz. Co dalej. Jeśli się zamknęły to musisz znaleźć przewód proponuje serwisówkę. Jest nieoceniona w takich przypadkach. Jak będziesz wiedział gdzie są kostki i jaki kolor przewodu - powinna to już być prosta sprawa. Jeśli natomiast nie zamkną się - tzn że możesz mieć problem z włącznikiem - ale nie podejżewam. Jeśli tak - sprawdzić musisz włacznik przy kierownicy.
Co do podłanczania bezpośrednio do aku - uważaj - tam są 4 przewody nie podłącz źle bo możesz spalić uzwojenie silniczka. 2 przewody to masa i 12V pozostałe 2 to sterowanie - podajesz napięcie naprzemiennie - nigdy na raz.
To wszystko to na podstawie II - ale myśle że w I jest ten sam mechanizm.
GG: nie używam
Quaki
Galeria: viewtopic.php?t=7505
Problem z lampami
Post autor: Quaki »
Znowu mam problem mam juz dosc :(
Nie chowaja mi sie lampy pozatym nie swieca jak je wlaczam (wlaczylem lampy jak zamknolem to sie nie zamknely do konca jakby sie spioch zrobil i tak zostaly ) pozatym nie moge ich wlaczyc (nie swieca ) jakies sugestie moze ktos tez tak mial ?????
A i jeszcze zrobilo mi sie cos z alarmem :( (nie wlacza sie jak chce go wlaczyc a jak wlacze silnik to sobie strzela z przekaznikow w srodku )
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
Quaki
Post autor: Quaki »
wszystkim dzieki za zainteresowanie otoz winny byl jeden z bezpiecznikow pod maska oznaczony jako head jakis bardzo madry koles kiedys musial go spalic i zrobil go na drut i drut ten w koncu sie wytarl i bezpiecznik nie chpodzil pomimo tego ze z zewnatrz wyglada dobrze
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
Quaki
Post autor: Quaki »
hmmm dzis sie dowiadywalem ile kosztuje taki bezpiecznik (chyba ich pogielo 45zl musze naprwic tamten )
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Ostatnio ktoś na zlocie w Pobierowie mi mówił, że ma dostęp do takich za jakieś12zł, tylko musze sobie przypomnieć kto, to dam znać.
Pozdrowienia :wink:
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Quaki
Post autor: Quaki »
otoz naprawa kosztowala mnie 2zl jak sie przespie to pokaze jak naprawilem :)
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
