Czuć paliwo!
longer1234
Czuć paliwo!
Post autor: longer1234 »
Witam.
Mam taki problem, po ostrym przegazowaniu auta czy to na luzie czy podczas jazdy wewnątrz autka czuć paliwo i to nie jest delikatny zapach tylko ostry ewidentny smród paliwa.
Czytałem na forum że może mieć to związek z aparatem zapłonowym, cewką, wszystkie te części mam nowe oprócz palca w cewce.
Spalanie w aucie też nie jest najniższe, na trasie 10l a w mieście do 15l.
Miał ktoś może podobny przypadek?
2Ya
Samochód: >>GT<<
Re: Czuć paliwo!
Post autor: 2Ya »
longer1234 pisze:oprócz palca w cewce.
:idea:
A co to takiego :?: :shock: :wink:
Witam!
A sprawdzałeś wszystko pod kątem wycieków :?:
Ada
Post autor: Ada »
Skoro śmierdzi paliwo gdzieś ci po prostu ono wycieka. Wjedź na kanał i sprawdź :roll:
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
longer1234
Tylko że paliwo czuć wyłącznie po ostrym przegazowaniu, przy spokojnej jeździe wszystko jest ok.
Ada
Post autor: Ada »
więc może to nie smród paliwa a spalin, być może masz nieszczelny wydech gdzieś i spaliny przedostają się do kabiny i taki efekt.
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
longer1234 pisze:Tylko że paliwo czuć wyłącznie po ostrym przegazowaniu, przy spokojnej jeździe wszystko jest ok.
Może masz zapłon przestawiony albo świece kombinują i mieszanka nie jest dobrze spalania i wyrzucana do wydechu i dlatego śmierdzi :?:Sprawdzałeś to :?:
Jak ja miałem problem z modułem i czujkami halla to miałem podobnie,no ale wtedy raz zapalał,a raz nie i śmierdziało nieźle beną i po wykręceniu świece mokre i w cylindrach pełno beny i w konsekwencji w wydechu..
stiv
Post autor: stiv »
jeśli nie masz katalizatora to całe paliwo sie nie spala,możesz też mieć zapchany kat np ja obstawiam że coś z wydechem
Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket :P
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
spown
Galeria: viewtopic.php?t=5507
Post autor: spown »
A może po prostu jak mocniej pogazujesz, to jest większe ciśnienie i nieszczelny przewód wtedy przepuszcza dopiero... ?
stiv
Post autor: stiv »
przy 2.5 v6 nie sądzę bo spalanie nie jest aż tak dużo większe,jak by 2.0 tyle paliło to bym zwalił na przewód bo spalanie by było znacznie zbyt duże,moim zdaniem przez przewód nawet mało nieszczelny spalanie urosło by znacznie więcej,choć oczywiście mogę się mylić :wink:
Red Rocket :P
kamyk4141
Re: Czuć paliwo!
Post autor: kamyk4141 »
ja mam taki sam problem tez jak przegazuje mocniej to tez czuc paliwo sprawdzałem wycieki nie ma nic i tez pali duzo wydaje mi sie ze to sondy padły i przez to tak sie dzieje co wy o tym sadzicie
ford probe 2.5 v6 bordowy
2Ya
Samochód: >>GT<<
Re: Czuć paliwo!
Post autor: 2Ya »
To sprawdź kody błędów - jesli sondy lambda są uwalone to ci wyskoczą błędy.
Pzdr. & c ya..
kamyk4141
Re: Czuć paliwo!
ok sprawdze a moze tez byc przyczyna termostat albo czyjnik od temperatury wody moze za pozno wyłączac sie ssanie
Wróć do „2.5 V6 KL”
