strober pisze:Bieniasku>Czy te "Barany" to inaczej kolektory "kiełbaskowe"?
Ale chce Cie zmartwic-producent troche bajeruje-sam kolektor da Ci max.4 KM,strumienica-NIC,Wydech-do 10 KM i stożek(tak samo jak sportowy wkład-tą tajemnicę że nie ma między nimi różnicy,zdradził mi mechanik w największej firmie tuningowej w Krakowie)2KM>Więc łącznie przybedzie Ci max.16 KM!Ale pamiętaj to tylko/aż moje obliczenia!
-> kolektor może dać nawet 30KM ale kosztuje w Stanach 579$ (firma BOSAL) - na to mnie nie stać
-> strumienica co najwyżej podniesie ci parę procent moment obrotowy a dobrze obliczona do konkretnego silnika i wydechu podniesie moc i moment
-> stożek - możesz zyskać 5 ÷ 7 KM na dobrym dolocie ale pod warunkiem że geometria dolotu powietrza jest taka sama jak oryginalny dolot do fabrycznego filtra oraz co bardzo ważne musi być pobierane jak najzimniejsze powietrze. Stożek blisko silnika to jeszcze gorzej niż byś miał zwykły filtr. Inaczej masz tylko "gadżet" pod maską i nic więcej.
-> wkładka do filtra - nie daje nic
  miałem taką...
P.S. ja chcę kupić "barany" na ebayu w cenie ok 130$ i producent gwarantuje przyrost mocy o 12KM.
