Lakier... samemu czy w lakierni?
Mam troszkę małych otarć na karoserii tudzież na zderzakach. Mam dobrać lakier i popryskać czy dać fachowcom?
Red FORD USA
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- KASZCZU
PARTYBOY pisze:Pastele dobrze trzymaja ale taniej wyjdzie markerem.Basf_Wrocław pisze:Oczywiście, że samemu.
Ja bym tam pomalował plakatówkami... a tak na poważnie
jeśli masz mało groźne ryski to nie wiem czy jest sens bawić się w lakiernika... ja miałem pare zadrapań na plastikach to pomalowałem czarnym sprejem z Michałem_krk śladu nie ma i ekonomicznie, jednak jeśli masz porządne zadrapania to zastanów się dobrze czy jest sens lakierować pojedyńcze elementy czy może lepiej dołożyć trochę kasy i zrobić całe autko, żeby było raz a dobrze
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Zależy czy to naprawde małe zadrapania i czy już kiedyś robiłeś coś podobnego. Jak to większe i łgłębsze rysy a nie trzymałeś nigdy pistoletu w ręce lub nie malowaś nic to lepiej daj lakiernikowi.
BTW. Jaki masz kolor probka,
- Dee Jay
jedyny słuszny kolor
Tylko jak będziesz chciał to zrobić samemu to poćwicz bo ten lakierek nie wybacza pomyłek
- KASZCZU
Czarne są szybszemm26 pisze:
Red, oczywiście
Kolejna sprawa to to ile chcesz przeznaczyć na ten cel kasy, same materiały nie są tak holendarnie drogie jak robocizna, robisz sam - oszczędzasz, ale możesz spartolić, dajesz komuś płacisz = wymagasz i jest duże prawdopodobieństwo że lakiernik zrobi to lepiej od Ciebie (ale drożej)... duże prawdopodobieństwo tzn nie zawsze znaczy lepiej bo możesz trafić na takiego fachmana, który weźmie grubą kase i spier..doli sprawę dlatego najlepiej jakbyś miał kogoś zaufanego , który rzeczywiście zna się na rzeczy a nie tylko na malowaniu fiatów 126 wałkiem.
- davidlive
dokładnieKASZCZU pisze:Czarne są szybszemm26 pisze:
Red, oczywiście
A co do lakieru to jeśli już będziesz oddawał do lakiernika to oblukaj najpierw jakieś autka kture malował , zobaczy czy dobrze maluje i czy zawsze mu to wychodzi , bo szkoda samochodzu jeśli miałbys mieć zacieki
- Dee Jay
Wtedy można mu nie zapłacić/kazać poprawić/ukatrupić w afekcie * i wyjdziemy na swoje
* -niepotrzebne skreślić
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- sawmaster
- kosmita
- Dee Jay
Efekt byłby na pewno extra, ale skoro mm26 mówi o zaprawkach to chyba większe obdarcia lakieru
a nie masz kogoś kto by ci w tym pomógł.Malowanie samemu nie jest łatwe wiesz mi.Pomalowałem już kilka aut,a na warsztacie jest niesamowicie kosztownie.Porządny warsztat liczy se 3 do 4 tysiące.
Przy pomocy kumpla fachowca to jakieś 500 zł w zależności jakie materjały wybierzesz oczywiście + piwo dla kumpla.
Oczywiscie RED
Oczywiscie RED
2.2 turbo '92r
czerwone są najszybsze
spoko ale mm26 pisze o otarciach a nie ryskach to jest znaczna różnica bo trzeba malować element a za to sie liczy od 300 400zł.Ceny o których pisałem wcześniej to za malowanie całego auta bo o tym też była rozmowaPARTYBOY pisze:za ryski zaplacisz ze 150 zeta za robocizne, jeszcze zalezy ile tego jest i gdzie, nie przesadzajmy z wycenami, lakiernik zrobi to odpowiednia technika i przy uzyciu porzadnych narzedzi i materialow
2.2 turbo '92r
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
