Problemy przy przyspieszaniu (turbo + odcinka)
David, ale to normalne.
Na którym biegu go ciągniesz do siedmiu tysi?
Jeżeli, powiedzmy na piątce i robisz to w miarę płynnie ( hehe to słowo
od jakiegoś czasu bardzo mnie bawi ), to spokojnie osiągniesz
siedem tysięcy i nie przekroczysz 10 PSI. A jak zrobisz przy,
powiedzmy 60-80 km/h gaz w dechę, wskazówka boosta pójdzie
za wysoko i masz pewne odcięcie, chociaż Ty (jak się nie mylę) nie
masz zwężki. Ech, to nie będziesz tak miał.
Chyba, że pociągnąłeś go na jedynce dłuższy czas, to wtedy odetnie.
- skorik
- davidlive
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- davidlive
Toż właśnie pisze ze nie ma sensu , trzeba by wieksze turbo , zreszta to nie jest silnik do tego więc oczym gadamy .
Nasze silniczki to 6000 max bo potem to juz tylko zarzynanie i żadnych efektów Fajnie by bylo tak bujac do 8 hehhe ale by był dzwiek
Widze ze odgrzewam kotleta ale coz nie do konca jest to prawda co napisal Mr. Cynk otoz chip jak najbardziej omija problem z odcinaniem paliwa ale mozna tez zrobic tak ze bedzie omijal problemy z proporcjami paliwowo powietrznymi (oczywiscie w zaleznosci do jakich mocy chcemy dojsc bo przy pewnej mocy standardowe wtryski to juz za malo)
A jak to zrobic ano trzeba zmienic mapy wtrysku tak aby przy zwiekszonym doladowaniu ilosc podawanego paliwa byla odpwoiednia dla ilosci powietrza
ps. ja tak mam zrobione i obecnie przy doladowaniu rzedu 1bar (standardowa turbosprezarka pozwala na doladowanie rzedu 16-18Psi przy czym powyzej 16Psi strasznie grzeje powietrze wiec potrzebny jest duzy intercooler) mam AFR rzedu 10.1 przy WOT (czyli troche za bogato ale przy podniesieniu doladoania do 17PSi bedzie juz dobrze moge tez pogrzebac w mapie zeby troche zmniejszyc dawke paliwa)
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
1-gen 90 2.2 GT
- Drzymek
- _KrISS_
- Samochód: Peugeot 607
- Galeria: viewtopic.php?t=10599
Ja zmieniłem kompa na zachipowanego i skończyły się moje problemy z odcinaniem zapłonu, a odcinał mi zawsze gdy wciskałem gaz mocniej, nawet gdy na wskaźniku doładowania było 3-4 PSI. Działo się tak na seryjnej zwężce. Po zmianie kompa na tej samej zwężce wszystko było OK. Żadnego odcinania, turbo pompowało do 8PSI. Prawdopodobnie jakbym zmienił kompa na drugiego niezachipowanego też by było wszystko OK.
Jest Czarny Peugeot 407 Coupe 2.2 16v '07
Był Szary Peugeot 607 2.2 16v '01
Był Niebieski Ford Probe SE '95
Był Biały Ford Probe GT '90
Był Zielony Citroen BX 19 TZI '91
- pytlar
- Flyke
Hello , mam problem i potrzebuje natychmiastowej pomocy:) Wiec tak ; zrobilem sobie dolot i od tamtego momentu Probek zaczal odcinac zaplon przy 8 psi, dzisiaj odcina juz przy 2-3 psi zaczal gasnac, na wolnych obrotach jak by sam dodawal sobie gazu jest 700 nagle rosnie do 2000-2500 tysiaca spada do 1500 i znow po chwili przestaje strasznie meczaca jest jazda jak mi odcina co chwile zaplon Pomocy
e46 z .... - JEsttttttttttt
- davidlive
- Flyke
hehe no wiec co zmienialem ;
rura od turbo do przeplywki i stozka
prosta rura do intercoolera i bov przed kolanko od przepustnicy
przedluzylem kable od przeplywki i to wsio
a i jeszcze zmienilem ta Twoja zwezke na wieksza bo odcinalo przy 12
po zmianach najpierw pompowalo 6 psi okazalo sie ze przedmuchy byly bo kolega nie dokrecil opaski dokrecilem posprawdzalem reszte i juz znow bylo ok ale znow odcinal wiec wywalilem zwezke i zostala seryjna . Pojechalem na tescik a tutaj zonk odcina zaplon najpierw odcinal przy 8 psi czasem na czerwone wchodzilo i odcinal. Dzisiaj odcina juz przy 2-3 psi :[
Edit : do tego te objawy co pisalem wyzej ze gasnie i sam dodaje sobie gazu:[
- davidlive
No to zacznę od tego , wiec tak hmmm jak ci to wyjaśnic ,
filtr przepływka jakas tam rureczka gumowa obiemka turbo.
I tak tuż przed ta gumową objemką od spodu wchodzi takie mały wężyk weź mi powiedz co z nim zrobiłeś i gdzie go umieściłeś.
Dalej ,czy na pewno dobrze te kable przedłużyłeś czy aby czasem czegoś nie poplontałeś , bo jest ich 9 więc może gdzieś coś pomyliłeś.
A co z wężykiem który szedł do obudowy filtra od kolektora ssącego ???(nie mozna go zaslepjać)
Czy podpiołeś wszystkie kabeliki ???, czy aby na pewno masz 2-3psi bo ja po założeniu dodatkowego wskaźnika zobaczyłem jak ten oryginalny oszukuje to był szok .
jak cos to pisz
jak cos to pisz
- Flyke
zaraz zaraz jaki wezyk ?davidlive pisze:No to zacznę od tego , wiec tak hmmm jak ci to wyjaśnic ,
u mnie to wygladalo tak
filtr przeplywka kolanko z ktorego wychodzila odma rura turbo
na odme zalozylem filtr
z tym wezykiem to wywiercilem dziurke wkrecilem srubke wywiercielm w niej dziure i tam zalozylem wezyk
na 100% odcina przy 2-3 psi tak jak pokazuje wskaznik bo czasem odetnie pozniej a roznice czuc ;p
ja mysle ze to nic z dolotem bo na poczatku bylo ok pozniej zaczal swirowac a jest co raz gorzej , kabelki itp wszystko jest podpiete dobrze
- davidlive
no soś musiałes pokombinować , weź ta odmę załóż znów na filter tzn na kolanko.flyke(vasil) pisze: PYTANIE zaraz zaraz jaki wezyk ?
ODPOWIEDZ z tym wezykiem to wywiercilem dziurke wkrecilem srubke wywiercielm w niej dziure i tam zalozylem wezyk
A nie był to czasem mój pomysł ???, a ta rurka tez czasem nie była moja ???
nie no zartuje .
A tak poważnie to mówie ci sprawdz ta odme tzn wez ja w oryginale .
- Flyke
chodzilo mi o ten wezyk a pytanie dotyczylo tegoA co z wężykiem który szedł do obudowy filtra od kolektora ssącego ???(nie mozna go zaslepjać)
rozumiem ze do tej plastikowej rury mial wchodzic jakis wezyk a wiec u mnie zadnego wezyka chyba tam nie bylo a w kazdym razie ja go tma nie widzialem ;PI tak tuż przed ta gumową objemką od spodu wchodzi takie mały wężyk weź mi powiedz co z nim zrobiłeś i gdzie go umieściłeś.
- davidlive
no widze że załapałes o co kaman , tak tak tak dokłądnie o to mi chodzi .
Jak go nie masz to od sporu tam wystaje takie "cycek" i nawdziej na niego "gumke" wężyk ale takie odporny na temp i dołacz do dolotu przed turbo.
- Flyke
ok sprawdze ale jestem na 90% pewien ze to nie wina dolotu tylko czegos innego bo mowie przez troche bylo ok a jesli to byla by wina dolotu to odrazu cos by sie dzialo
EDIT: sprawdzilem , tam nie wchodzi zaden wezyk , u mnie nie ma czegos takiego nie wiem czemu.
Wymienilem przeplywomierz to nie to ,, dzisiaj juz odcina gdy wskazowka wejdzie na 0 ;( POMOCY
EDIT 2 : dobra udalo sie naprawilem okazalo sie ze rura od intercollera sie odlaczyla ta na dole teraz mam inny problem mianowicie : mam seryjna zwezke a odcina mi zaplon na 3 i 4 biegu jak wskazowka wchodzi na czerwone ,,, czemu ?
- davidlive
- Flyke
- davidlive
no oczywiście że tak
to własnie na tym polega że zauważ że czasem jak walniesz w gaz odrazu to walnie 8-9psi a jak lekko to ok 7 psi , a na zmodernizowanym dolocie to wszystko dzieje sie szybciej .
dobra jesli bym sie mylił to mi powiedz czy jak ci odcina to jest mocnieszy niz był czy nie ??
- Flyke
- mvr
- Samochód: Probe 92r. 2.2 GT
- Galeria: viewtopic.php?t=10984
problem z odcięciem zapłonu :(
Witam .
W ostatnim czasie sprawiłem Probkowi prezent na święta w postaci remontu silnika Odebrałem samochód dziś i silnik pracuje wręcz idealnie Pali tak jak powinien i trzyma obroty takie jak być powinny w silniku nic nie stuka, anie nie puka, ale pojawił się problem
Mianowicie chodzi mi o odcięcie zapłonu.
Kiedyś w Probku miałem odcięcie przy 12 PSI ze zwężką i czułem co działo się z paliwem ze zbiornika
Teraz turbina zaczyna mi pompować nawet jak wciskam pedał gazu dosłownie tykając go ..... na piątym biegu przy 1500 RPM zaczyna włączać się turbo, zacznie pompować 3 PSI i jest dźwięk odcięcia zapłonu.
Na każdym biegu turbina wlacza się jak tylko delikatnie tykne pedał gazu zapompuje 2-3-4 PSI i odcina . Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje aaa i mam wrażenie że spalanie wzrosło .
Jeszcze jedno ale to chyba nie mające nic do tych objawów . Jak jechałem to zdmuchneło mi węża gumowego co jest nałożony na intercooler , ale nałożyłem go i przykreciłem mocno i trzyma się.
HELP ME !!!
Wesołych Świąt
HELP ME !!!
Wesołych Świąt
