Zawieszenie-ceny, wymiana, kompatybilność
witson
Post autor: witson »
http://www.mts24sklep.pl/index.php/cPath/536_717_740 czy ktoś mi powie czy te by spasowały, z tego co czytałem wcześniej symbole na przód by sie zgadzały ale nie moge znaleźć symbolu na tył.
adm
Post autor: adm »
Zajrzyjcie tu:
http://www.probeaddiction.com/struts.htm
najkorzystniej cenowo i jakościowo wypadają tokico blue gazowe, łącznie z transportem ok 1200 pln, a za ok 1800 pln są już tokico illumina z 5 stopniową regulacją .
2.5 V6 24V
witson
Znalazłem KYB 4szt za 1000zł z przesyłką, za 500$ plus transport można dostać w stanach Tokico wraz ze sprężynami obniżającymi o 25mm, jednak koszt przesyłki miażdzy.
Quaki
Galeria: viewtopic.php?t=7505
Post autor: Quaki »
Panowie ja mam pytanie czy internet i allegro gryza czy jak ?
http://www.allegro.pl/item239457781_amo ... n_gaz.html
http://www.allegro.pl/item241051669_maz ... atory.html
Akurat na tych drugich jezdze w jedynce wraz ze sprezynami weiteca i nie mam z nimi jak na razie zadnych problemow (u mnie sa to gazowki te najprawdopodobniej tez sa gazowe )
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
witson pisze: jednak koszt przesyłki miażdzy.
Skontaktuj się może z Gturbo. Mieszka w Nowym Yorku.
Możliwe, że będzie jechał do Polski w najbliższym czasie, albo jest w stanie wysłać Ci to dużo taniej.
_/Damian\_
Samochód: Ford PROBE II ECP, 1994 2,5V6 24V
Post autor: _/Damian\_ »
Witam do adm
Tego linka co dałeś odnośnie amorków TOKICO Illumina to jeśli można wiedzieć wystarczy dać tam "Kup Teraz" normalnie oczekiwać na przesyłkę?
Nie Sprzedam ;)
Gen II 94
V6 2,5L
witson
Najpierw zapytaj ile przesyłka do Polski, bo tam masz koszt na USA i jeszcze napisz mu aby wysłał Ci te rzeczy jako prezenty o niskiej wartości unikniesz w ten sposób cła i VAt-u.
_/Damian\_
Oki
Dziękuję za wskazówkę:)
Nie Sprzedam ;)
Gen II 94
V6 2,5L
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Odgrzeje temat. Chcę obniżyć przód w aucie. Wysokość między kołem a nadkolem to 13,5cm, obserwując autka widać że V6 stoi nisko, a mój tak wysoko że kawałek siłownika wystaje znad gumy osłonowej. Podejrzewam że mam wrzucone sprężyny od 2.0(chyba stały wyżej). Dziś dostałem od Shadow-a dwa komplety sprężyn(Jeszcze raz Dzięki :D ), oba zdemontowane od V6, ale jedne są zdecydowanie wyższe mają 30cm , te niższe mają 24cm oraz napis H&R, dodatkowo według wpisu z książki serwisowej były zmieniane w serwisie. Podejrzewamy z Sylwestrem że te niższe pochodzą od V-ki i obniżą przód, ale bardzo bym chciał usłyszeć Wasze opinie w tej kwestii. Jak wygląda prześwit teraz, widać w giełdzie gdzie jest moje ogłoszenie.Pozdrawiam PS. amory mam na pewno od V-ki
Let The Galaxy Burn....
max
Post autor: max »
Sprężyny z mazdy nie do końca pasują, ja takie u siebie założyłem i są za wysokie (auto stoi wyżej, większy prześwit w nadkolach - wygląda to fatalnie), jeśli zdecydujesz się na kupno takich od mazdy trzeba jej skrócić (tz obciąć tak około 3/4 zwoju). Ja tak zrobiłem i jest ok, nie mniej jednak lepiej kupić oryginalne do proba ale z tego co wiem są trudno dostępne.
HellHound
Max nie zrozumiałeś :wink: Ja mam sprężyny. Obie wyjęte z V6, tyle że jedne są dłuższe. I nie wiem na których bardziej siądzie. Pozdr
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
no na pewno na tych krótszych :wink:
HellHound
Widzisz Sgad, te dłuższe są bardziej miękkie i mocno sie uginają, te krótsze są twarde. Tak to wygląda teraz.
Trochę wysoko. A tak wyglądają sprężynki, ale chyba założę te H&R
Obrazek Obrazek
Pozdro.
Sqad
Post autor: Sqad »
Ze sprezynami nie ma duzo roboty więc włóż i jedne i drugie :)
HellHound
Nie mam ścisków do sprężyn :oops: Więc muszę się zdać na mecha. Pozdr
Sqad
Post autor: Sqad »
taniej wyjdzie zainwestować w ściągacze niż bulić za wymianę
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Zakładaj H&R! :)
5,
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
HellHound
Chyba już następny właściciel będzie zakładał(mam nadzieje że klubowy :wink: ) Pozdr
mika_vixen
Post autor: mika_vixen »
Zakładaj H&R są lepsze i twarde probek będzie lepiej wyglądał i lepiej się będzie prowadził
FORD PROBE 89`turbo (prawie)GT.
Gibon
Zawieszenie Probe II
Post autor: Gibon »
Mam pytanie odnosnie zawieszenie probka II generacji!Czy zawieszenie tzn(sprezyny i amortyzatory) beda pasowaly z probka I generacji
Opel Astra Bertone
sllawo
Galeria: viewtopic.php?t=12397
Post autor: sllawo »
O ile mi wiadomo to zawiesznie jest to samo.
Masz tu linka z info na ten temat 15 sek. szukania :P
Probe II
Probe I
Obrazek A ja czekam na moje PROBE :(
pawelc
Samochód: mazda mx-6 ,2,5v6,92r x2
Post autor: pawelc »
na pewno nie jest to samo!!!!
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
Nie jest to samo. Sprężyny i amorki są inne
Zawieszenie w jedynce i zawieszenie w dwójce, to dwie różne bajki.
Są podobne, ale niestety nie podmienisz.
Sqad
Post autor: Sqad »
mcpersony sa zdecydowanie wyższe w II generecja
