kod 53
Re: kod 53
Gdybym rozwiązał, to pewnie bym napisał - nie mam dwójki, nie mam monitora diagnostyki poduszek więc nie wykazuje mi błędów.mm26 pisze:Jak rozwiązaliście ...
Ale teoretyzując:
Servisoofka pisze:AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR FAULT CODE 53
Normal Operation
The air bag diagnostic monitor performs several self tests every time the ignition switch is turned ON. If any of these tests fail, the air bag diagnostic monitor will flash a code 53.
Possible CausesPinpoint Test -- Air Bag Diagnostic Monitor Fault Code 53
- Internal air bag diagnostic monitor self test failure.
53-1: VERIFY CONDITION
- Key ON.
- Count the fault code (if any).
- Is code 53 flashing?
YesNo
- REPLACE the diagnostic monitor. VERIFY the system. REACTIVATE the system.
- READ the Normal Operation Description for this fault code. EXAMINE the fault code schematic and look for areas where intermittent problems would occur (connectors, splices, crimps, etc.). DO NOT PROCEED WITH PINPOINT TESTS UNTIL THE CODE IS FLASHING! FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN NEEDLESS REPLACEMENT OF THE AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR AND REPEAT REPAIRS.
'89 2.0 Turbo downgrade- Sqad
Voodoo
Na temat kodu 52 był już wątek "Miganie kontrolki poduszki powietrznej...?", więc ten pozostawmy wyłącznie z 53
'89 2.0 Turbo downgrade- stingu
- Samochód: 2022 Camaro LT1
- Galeria: viewtopic.php?t=14533
Ford Probe 2.0 '94r.
