Ostatnio w trakcie odłączania fabrycznego alarmu, elektryk w serwisie odkrył pod kolumną kierownicy jakąś "niepodłączoną kostkę". Nie myśląc wiele wetknął ja sprowrotem - efekt - przy uruchamianiu zapłonu włacza się na ok. minutę brzeczyk - 5 serii po 3 - 4 niskotonowe piknięcia. Po czym milknie. Żadnych efektów ubocznych ani zapalających się kontrolek w casie jazdy potem nie stwierdziłem. Ale uwaga - co ciekawe brzęczyk włacza się po mniej więcej pół godzinie jazdy z takim samym efektem - brzęczy 5 seriami i milknie. Chyba spowrotem odłącze tą kostkę w diabły, jak widać była specjalnie wyjęta. Pytanie czy ktoś z was ma jakiś pomysł co to jest???
Probe GT 95
PP
upierdliwy brzęczyk
Nie mam pojęcia. W swoim zaczalem kiedys rozbierac pod licznikiem bo chcialem wyjac kompa od zestawu telefonicznego, ale zginal mi zaplon i jak po godzinie znalazlem to skrecilem wszystko i wiecej nie zagladam. A pasy u mnie to jak nie zapne to piszczy tylko przez pare sekund i jak zgasnie kontrolka to nie piszczy a puzniej juz nie. Moze jutro rozbiore swojego to popatrze co tam moze byc?
Czolgiem !!
A tak dokladnie to gdzie jest ta kostka ?
Mialem kiedys Probowke Gen I i podczas dwoch lat jezdzenia odkrylem co najmniej 3 dziwne nie podlaczone kostki i cala wiazke przecietych kabli . Do dzisiaj nie wiem co on emialy robic, ale nie zauwazylem zadnycz skutkow ubocznych.
Moja rada : odlacz i zapomnij
Moze ktos ma schemat do Gen II i zechcial by nas oswiecic
BLaCK '94 GT 5sp
Karol pisze:Czolgiem !!
Moja rada : odlacz i zapomnij![]()
Ta kostka jest pod kolumną kierownicy.
PP
