Uszczelki- pytanie
Uszczelki- pytanie
witam
mam pytanko co do uszczelek pod głowice i pod pokrywe zaworów
a mianowicie jesli sa nieszczelne to znaczy ciekna to moze to wpłynąc jakos na cisnienie oleju bo od pewnego czasu nurtuje mnie ten problem??
Rafał 2.0 16V
- Tomasz S
- romulus
No własnie mi chodzi o to czy nieszczelne uszczelki mogą wpłynąc na cisnienie oleju ?labudin pisze:no prosze widzę żę nie tylko ja mam ten problem. Ostatnio mnie właśnie zaskoczył strasznie niskie ciśnienie oleju. Jak otworzyl maskę znalazlem miejsce gdzie widać olejIle taka uszczelka pod klawiaturke kosztuje 2,5 V6?? Oczywiście mówimy o orginale??
Rafał 2.0 16V
- romulus
Re: Uszczelki- pytanie
Uszczelki pod deklem nie mają wpływu na ciśnienie oleju w żadnym stopniu, tylko wał , panewki, korbowody, stopki pod wałkami rozrządu itp..Ralph pisze:witam
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Witam.Zwracam się z prośbą a mianowicie czy ktoś mógłby mi doradzić w sprawie wymiany uszczelki pokrywy zaworów na głowicy tylnej.Zabieram się za to w niedzielę od rana a dzisiaj troszkę popatrzyłem jak to wygląda no i jestem przerażony
Bardzo byłbym wdzięczny za jakąś poradę albo algorytm czynności.I jeszcze małe pytanko, czy oryginalną uszczelkę można delikatnie posmarować sylikonem?Pozdrawiam
Let The Galaxy Burn....
mm26 pisze:witam wszystkich, wymieniłem dziś świece! Dolne 3 były całe upaciane w oleju!! Chyba Piedryknęła uszczelka, dobrze myśle??
HellHound pisze:Prawdopodobnie uszczelka pod klawiaturą. Od razu polecam oryginał, zamienniki szybko przeciekają.Pozdrawiam
- HellHound
Wymiana uszczelki pod klawiaturę z przodu jest dziecinnie prosta i nie ma sensu się rozpisywać.Jeżeli tylna to najpierw odkręcasz i demontujesz cały układ dolotu powietrza. Następnie demontujesz przepustnicę, jest zamontowana na czterech śrubach i odpinasz węże co do niej idą.Teraz musisz powypinać wszystkie gumowe wężyki( z tyłu trzy cienkie i jeden gruby, z przodu chyba też trzy), odpiąć trzy wtyczki z tyłu oraz odkręcić linkę od gazu ,na koniec odkręcasz grubą śrubę co idzie do wtrysków(ma miedziane podkładki).Następnie odkręcasz kolektor i jesteś w domu.Nie jestem pewien czy wszystko wymieniłem bo już trochę nie pamiętam ale zawsze Cię to jakoś naprowadzi
Na koniec pozostaje to wszystko złożyć, ogólnie robiłem to jakieś 6 godzin(trochę kluczy mi brakuje i musiałem kombinować).Powodzenia i Pozdrawiam
Podepnę się do tematu.
Chodzi mi o 2 uszczelki:
1) pomiędzy przepustnicą, a kolektorem
2) gumowa uszczelka, która jest pomiędzy przepustnicą, a bypasem regulującym automatyczne ssanie (tam gdzie jest płyn chłodniczy)
Czy dostanę je bez problemu, np. w JC?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Andrew
I tak właśnie zrobię, tylko wolałem się nastawić na to, czy mam już zacząć główkować gdzie to znaleźć lub czym zastąpić
[edit]
W JC nie ma.
Są w ASO Mazdy lub ASO Forda.
Koszt pierwszej to 48zł, drugiej 129zł.
[edit]
W JC nie ma.
Andrew
- Ero
Oj tą pierwsza zrób sobie sam.Daj troske sylikonu i bedzie trzymac ze szok.Ja tam mam tak bo ja zerwałem jak uszczelki pod deklami zmieniałem.Wszystko chodzi super obroty w normie silniczek równiutko pracuje zadnych problemów.Co do drugiej to nie wiem bo jeszcze jej nie widziałem
- HellHound
- Ero
hehe ja jak zaczynałem moje przygody z samochodami to uszczelniłem korek oleju (ciekł) szmatką chyba nie musze pisac jakie były efekty hehe...
Z tektury to on moze sobie domek zrobic
porady mechanika od poldka.I taki poradzi cos komus i tylko szkód na robi.....brak słów.
