Jakbyś wcześniej jeździł z dwa razy większym prześwitem(na nadkolach David), to byś zobaczył jak jest fajnie. A tak z ciekawości , jakby Ci się chciało to weź linijkę i sprawdź u siebie, bo jestem ciekaw ,czy jest teraz u mnie tak jak powinno być fabrycznie, czy może ciut niżejSqad pisze:ja nadal nie widze nic fajnego w fabrycznej glebie
HellHound
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Let The Galaxy Burn....
- HellHound
- guciek
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
- davidlive
- guciek
- Lisiu
- HellHound
Jutro Ci zmierze z fotką.HellHound pisze: Jakbyś wcześniej jeździł z dwa razy większym prześwitem(na nadkolach David), to byś zobaczył jak jest fajnie. A tak z ciekawości , jakby Ci się chciało to weź linijkę i sprawdź u siebie, bo jestem ciekaw ,czy jest teraz u mnie tak jak powinno być fabrycznie, czy może ciut niżejKędziorek u mnie jest mniej więcej tak jak u ciebie na tych fotach, tyle że tyłek jest wyżej i auto stoi na ukos. Niedługo zrobię foty z dalszej odległości to wrzucę.
- HellHound
Wiecie co, nie wiem jak to wcześniej zmierzyłem(tzn wiem robiłem mocno od dołu) ale to jest prześwit(lewa strona) zmierzony przed chwilą(auto było nie obsadzone)
Miarka była w szczytowym punkcie nadkola, aparat był trochę na ukos.
EDIT: Już wiem dlaczego taka różnica w pomiarach hehe. Zdjęcie prawego nadkola było robione z konta od dołu, i dodatkowo, co widać na zdjęciu jest tam małe wgniecenie na samym łuku nadkola. Dzięki temu wgnieceniu brzeg nadkola delikatnie się załamuje i odstaje. Przed chwilą zmierzyłem dokładnie jeszcze raz. Lewe nadkole 4 cm(najniższy punkt zderzaka przy kole 11 cm od ziemi), prawe nadkole 5 cm(najniższy punkt zderzaka przy kole 11 cm od ziemi), środek zderzaka 13 cm od ziemi. Auto stoi prosto bez żadnego przechyłu.
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
- HellHound
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- HellHound
Zobacz tu, jest nawet porównanie ze zwykłą sprężyną:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 041#174041
- Lukask
- Kędziorek
- HellHound
- Kędziorek
- HellHound
- Dee Jay
- Lisiu
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
A ty tu jestes zeby wszytskich denerwowac?? Domyslam sie jak wyglada twoje PRobe , bales sie dac czlowiekowi sprawdzic bledy bo wiedziales ze aby je zapisac nie wystarczy arkusz A3 i czcionka 8......yhhhh
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Re: Tragedia.
Jedziesz po kolei wszystkim z galerii jak leci, zemsta jest słodkaRainer pisze:Nie masz kolego zbytnio czym się chwalić na moje oko to ten probek jest wart tyle co waży na złomowisku!!!
