klimatyzacja -jak ją wyłączyć???
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
W instrukcji jest tak: Kilma działa w pozycjach- MAX A/C, NORM A/C,MIX, oraz Defrost(rysunek z szybką). Zwykły nadmuch to VENT i FLOOR. Nawet są cieńsza czcionką pisane w aucie
Jak coś to służę zdjęciami z instrukcji
Kocurze możliwości są dwie: albo coś masz przetegowane
albo jesteś pozytywnie zakręcony i jechałeś na MIX-ie(czyli miałeś załączoną klimę na nogi i szybę)
Let The Galaxy Burn....
- sawmaster
Wentylacja (MIX)
Dziwi mnie to że przy mix włącza się sprężarka klimatyzacji(mam racje?) Chodzi o to że chciałbym aby wentylator wiał z nawiewów czołowych oraz z nawiewów nogi/ szyba. Nie wiem jaki sens w mixie klima się włącza. Da się to wyłączyć klime przy MIX?
Re: klimatyzacja -jak ją wyłączyć???
Jak wyłączyć - poczytaj w wątku do którego przykleiłem twojego posta.
W miksie wieje, żeby odparowały szyby i żeby było chłodno w nogi
- sawmaster
w zime się przydajekocureq pisze:
W zimie się przydaje, żeby odparowały szyby - klimatyzacja zabiera wilgoć z powietrza - wieje suchym i szybciej zbiera parę z szyb. Poza tym podobno trzeba co jakiś czas uruchamiać klimatyzację, żeby się nie spsuła - nie wiem, nie znam się.
- CBR
- Samochód: No Probe
Czytałem całość i zapytuje się was
Da się odłączyć kostkę, bezpiecznik lub przekaźnik i cieszyć się spokojnymi obrotami
Po wypowiedziach wnioskuję że może być skok jałowych
No Probe no problem. Ufff...
- basco1984
- Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Re:
Jak dobrze pójdzie to jutro będę testował ten sposóbKITT pisze:Jeśli klima działałaby prawidłowo, czyli przy ustawieniach MIX i "szyba" to aby wyłączyć ją trzeba przeciąć jeden kabelek, lub wstawić tam wyłącznik. Opis:
http://www.ford-probe-driver.de/set_tec ... ter_II.htm
- CBR
Koniecznie daj znać jak ci poszło
Ja mam trochę więcej grzebania bo w kieszeni na dole mam zamontowane CB radio
- basco1984
ello ello
Sposób podany w wątku "KITT" działa
Polecam
Polecam
- arko
Witam . Czy mógł by mi ktoś opisać dokładnie gdzie i pod jaką nazwą znajduje się przekaźnik i bezpiecznik od klimy .
Coś się dzieję nie tak z klimą , bo raz załącz a czasem nie . Klima napełniona na 100% bo sam ją dobijałem po zimie i było wszystko oky ,teraz coś szwankuje .
Myślę że to wina przekażnika
- arko
Dzięki
. Już znalazłem przyczynę i myślę że jest to wina wilgoci
Robi się gdzieś zwarcie i nie załącz klimy . Autko postało przez kilka godzin na słoneczku , odparowała wilgoć i klima działa
. Pozostał problem gdzie robi się zwarcie od wilgoci
Ale tego chyba się nie dowiem.
