OLEJ
SebaD
Samochód: Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo TTop
Post autor: SebaD »
Kupiłem niedawno probka 2.5 v6, no i czas w nim zmienić olej (10kkm przebiegu)
Od sprzedawcy dowiedziałem się, że aktualnie zalany jest Mobil 10w40. Zalecał, by wymienić olej, bo przej jakiś czas autko stało sobie...
Zastanawiam się teraz co do niego zalać? Czy 10w40, bądź 5w30 ? Dodam, że autko ma przejechane ponad 220kkm (wg licznika) i słychać pracę popychaczy :twisted:
PS. Można na zimę zmieniać olej? Słyszałem, że przy wymianie w zimie silnik może mieć problem z obróceniem.
SebaD
był: Probe II GT 2.5 V6 USA '94
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Czego obróceniem? Lej 5W30. Popychacze mogą sie wyciszyć jak zalejesz rzadszy olej.
Let The Galaxy Burn....
SebaD
Post autor: SebaD »
Dzięki za odpowiedź!
HellHound pisze:Czego obróceniem?
Chodziło mi o problem z odpaleniem silnika przy ujemnych temperaturach. Ponoć olej po wymianie jest za gęsty i silnik może nie ruszyć... Czy to prawda? W maluchach się tak działo, ale czy w probe?
SebaD
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Probe to taki nieco większy maluch :twisted: ale z 5W30 nie powinno być kłopotów . Co najwyżej może się wzmóc jego zużycie (oleju)
. Popychacze - tak jak pisał Hell , wyciszą się po w/w oleju . :wink:
SebaD
Post autor: SebaD »
ok, więc po świętach zaleję 5W30, by nie męczyć więcej Probka.
Teraz tylko dylemat jakiej firmy olej wybrać...
SebaD
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Greddy High RPM :twisted:
pablos11
Post autor: pablos11 »
Jaką temperature ma olej w normalnie rozgrzanym silniku?Chodzi mi o to ile powinien pokazać wskażnik ale nie seryjny.
Ostatnio zmieniony 2007-12-30 14:18 przez pablos11, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford probe 2.5V6 94r.
dyb
Galeria: viewtopic.php?t=12699
Post autor: dyb »
hmm a ja jezdze na mineralnym, skoro silnik ma 235tys i wiem ze przez ostatnie kilkadziesiat byl mineralny to chyba nie ma co zmieniac?
Jakie sa plusy a jakie minusy mineralnego? :)
/update
dobra google mi pomoglo :D
ale teraz takie pytanko, czy skoro na wskaznikach na desce pokazuje mi olej jako normal (to samo sie tyczy temperatury plynu chlodniczego) to czy jest w ogole potrzeba sprawdzania poziomow plynow? Czy dopiero jak jakas wskazoweczka zacznie odbiegac od normy to warto zajrzec?
HellHound
Plusy mineralnego to tania cena, minusy takie że silniki(zwłaszcza takie jak w Probie, czyli przystosowane do syntetyku), na mineralnym zdychają :twisted: I nie radzę się sugerować wskaźnikiem ciśnienia oleju, słynie z tego że potrafi pokazać dobre ciśnienie, jak w silniku wcale nie ma oleju :D
dyb
Post autor: dyb »
no to co, sugerujesz ze powinnienem przejsc na polsyntetyk?
Pierwsze wyniki w google mowia ze sie nie powinno tymbardziej na silnikach o duzych przebiegach
www.asu.pl
Niestety, w niektórych przypadkach może się to obrócić przeciw silnikowi. Jeżeli jednostka jest już stara i była eksploatowana na oleju mineralnym, to nalanie do niej syntetyka może spowodować wypłukanie osadów i rozszczelnienie silnika - czyli konieczność jego remontu.
Ja osobiście proponuje przechodzenie:
1. syntetyk
2. półsyntetyk
3. minerał
Jeśli silnik ma już przejechane 250000 km to możemy spokojnie przejść na olej mineralny. Jest on gęstszy (wyciszy i uszczelni nam silnik).
Castrol Polska:
6. Czy do każdego silnika dobry jest olej syntetyczny?
Należy uważać ze stosowaniem wysokojakościowych (syntetycznych) olejów do silników, które uprzednio pracowały na niskiej jakości oleju mineralnym gdyż prawdopodobnie są one wewnątrz pokryte nagarem. Oleje wysokiej jakości posiadają zaś silne własności "myjące" - co oznacza że cały ten nagar zostanie wypłukany i silnik może się "rozszczelnić" co zaowocuje głośną pracą, zwiększonym zużyciem oleju i spadkiem mocy. Niezależnie od tego może dojść do zablokowania filtra i kanałów olejowych przez wypłukany nagar, a co za tym idzie do zatarcia silnika.
mi nie chodzi o oszczednosc i to ze jest niska cena nie jest dla mnie zadnym argumentem
w tej chwili silnik nie pije praktycznie nic oleju, jesli po zmianie mialoby to wyjsc na minus to po co to robic? :)
Na autko oszczedzal nie bede :D nawet zrezygnowalem z zakladania gazu mimo ze oznaczaloby to jakies 500zl miesiecznie
z drugiej strony
Castrol Polska:
14. Czy mogę użyć oleju syntetycznego w starszym pojeździe?
Generalnie tak, szczególnie w przypadku, kiedy stan techniczny silnika jest w dobrej kondycji, adekwatnej do przebiegu. Pamiętajmy, żę oleje syntetyczne oferują lepszą ochronę pod każdym względem, należy jednak uważać z wyborem odpowiedniej lepkości. Statystycznie starsze samochody zazwyczaj potrzebują bardziej gęstych olejów, o większej lepkości, z uwagi na większe luzy silnikowe jakie pojawiły się w trakcie eksploatacji. Castrol EDGE Sport 10W-60 jest przez nas rekomendowany do starszych samochodów (10 lat i więcej) To bardziej gęsty olej stworzony z myślą o właśnie takich samochodach.
to juz sam niewiem :roll: :roll:
Sqad
Post autor: Sqad »
Ja tam nigdy nie patrze wstecz, i każdy samochód i każde probe zalewałem syntetykiem. Nic nigdy sie nie działo. Jeśli ma silnik na dobiciu to pewnie padanie szybciej, jak nie to będzie git.
HellHound
Dyb ja Ci nic nie sugeruje. Możesz nawet lać Mixol :wink: Jednak w instrukcji jest zalecane 5W30 i ja bym się tego trzymał, a nie tego co wygaduje jakich pseudo specjalista od silników. Na większą rozkminę napiszę Ci że ja też przeszedłem z minerała na syntetyk(poprzez półsyntetyk :mrgreen: ) i nie narzekam. Pamiętaj że olej to nie tylko szczelność, ale lepkość, parametry smarowania,film olejowy, temperatura pracy itp.
S_H_A_D_O_W
Post autor: S_H_A_D_O_W »
Kumpla Xedos gdy go kupil latal na lotosie 15W40 :evil: przez 2 lata od sprowadzenia z holandii, bo jakis kretyn stwierdzil ze przy przebiegu 200tys naelzy lac minerala po zakupie zmienilismy olej na Valvoline MaxLife 10W40 autko smignelo 10tys a nastepnie zostal zalany Valvoline 5W30. Powiem tak autko po zakupie chodzilo calkiem ladnie ale lekko cykaly popychacze po przejsciu na polsyntetyk problem wystepowal juz tylko na zimnym silniku obecnie nie ma problemu czasami lekko postukaja zaraz po odpaleniu jak auto dlugo stoi. Zero wyciekow moze bierze ciut oleju ale bez tragedii 1l od wymiany do wymiany to dla mnie norma w tym silniku. U mnie wszystkie auta lataja na fuul albo polsyntetyku, mineral jest dobry do starych aut i gdy silnik jest juz mocno zuzyty. Silnik KL wychodzily zalane fuul syntetykiem wiec lej syntetyk jak sie boisz to polsyntetyk na pewno autku nie zaszkodzi
Czarne 2.5V6 USA 92r
Pluto
Galeria: viewtopic.php?t=11609
Post autor: Pluto »
Chcialem tylko uprzedzic przed syntetycznym castrolem do sportowych silnikow. Najdrozszy z mozliwych. Juz nie pamietam jak sie nazywa ale silnik bardzo brzydko na nim pracuje zanim sie dobrze rozgrzeje. Baaardzo brzydko. :x
nie polecam
ObrazekObrazekI love Skyline
Sqad
Post autor: Sqad »
Castrol Edge?? Castrol ogólnie śmierdzi :P
Pluto
Post autor: Pluto »
O... o... o... Tak to ten smierdziel. Kaszana straszna. I pomyslec ze do wszystkich 3 probkow (i takie piekne czasy byly :D ) castrola zalalem. Dobrze ze szybko to g... wymienilem.
Sqad
Post autor: Sqad »
Ja jak kiedyś dwójke kupiłem też byl którymś kastratem zalany i też nie za ciekawie to banglało.
pawelc
Samochód: mazda mx-6 ,2,5v6,92r x2
Post autor: pawelc »
pablos11 pisze:Jaką temperature ma olej w normalnie rozgrzanym silniku?Chodzi mi o to ile powinien pokazać wskażnik ale nie seryjny.
u mnie na nieseryjnym liczniku (mx-6 seryjnych nie posiada) jest około 80 stopni maksymalnie ale trzeba przejechać spory kawałek
Sqad
Post autor: Sqad »
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Ciekawy test. wytrzymałość filmu olejowego czyli to co jest najważniejsze.
Oleje typu mobil, castrol, elf, nawet shell czy motul wypadają bardzo ale to bardzo słabo. Jak nie dziwią pierwsze pozycje tak motul bardzo dziwi :?
Zaskakujący jest za to valvoline
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Test całkiem fajny, tylko zadziwia troszkę niski poziom produktów europejskich, a tak wysoki "markowych" z USA. :roll:
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Sqad
Post autor: Sqad »
fakt ciekawe spostrzeżenie, tylko że takie produkty jak motul czy inne oleje podobne które powinny być dość wysoko wypadły blado. A testowali oleje z dolnej półki danego producenta, przynajmniej w przypadku motula jest to najsłabszy olej w ofercie.
HellHound
To wygląda jak reklama :D Nie wierzę że aż takie kolosalne różnice w jakości były.
Ostatnio zmieniony 2008-01-18 15:56 przez HellHound, łącznie zmieniany 1 raz.
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
A w TV Markecie smażą jajka na masce po przetarciu woskiem... ;-)
Zdecydowanie za duże różnice.. aż dziwne..
5,
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Sqad
Post autor: Sqad »
Voodoo pisze:Test całkiem fajny, tylko zadziwia troszkę niski poziom produktów europejskich, a tak wysoki "markowych" z USA. :roll:
Zwycięzca jest z Australii :)
woytas
Post autor: woytas »
Interesuje mnie to troszke ten temat od innej strony. Z tego co widze poleca sie lanie oleju 5w30 niezaleznie od przebiegu probka... Powiedzcie mi czym na tym strace jesli zaleje 10w40, bo tak radzi mi mechanik, mysle o mobilu. prosze o szybką odpowiedz pilne
Wróć do „2.5 V6 KL”
