Akumulator (pojemność, rozmiar, ...)
sawmaster
Post autor: sawmaster »
ja odkręciłem podstawkę i ją odwróciłem, pieknie ładnie 8)
mm26
Post autor: mm26 »
...i co? to wystarczyło?
Red FORD USA
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
sawmaster
tak, bo robisz dziurkę na śrubkę w podstawce, lecz nie tylko musisz obrócić podstawkę lecz ją przesunąć z kilka cm do silnika wtedy już podstawka schodzi z ramy w tym najwyższym punkcie, poza tym robisz dziurkę i drutem jak kto woli przesadzasz i zawiązujesz za jakiś metalowy element,
jest git,
ps jestem troszkę nawalony :twisted:
vitek
Post autor: vitek »
Padł mi akumulator a ponieważ nie mam dużych wymagań ( super audio, dodatkowe lampy itp. ), wystarczy mi aby dobrze kręcił, zdecydowałem się na taki:
MOLL M3 plus 58Ah (Akkumulatorenfabrik MOLL Gmbh+Co. KG Germany-Bayern)
-moc rozruchowa 540 A (SAE) 325 A (DIN)
-całkowicie bezobsługowy
-2 lata gwarancji
-dzięki zaawansowanej technologii akumulator jest bardziej odporny na niskie temperatury
-wskaźnik naładowania „magic-eye"
-zoptymalizowana konstrukcja do 40% więcej mocy rozruchowej i do 30% większa pojemność
-technologia hybrydowa
-centralny system odpowietrzania z systemem antywybuchowym (patent MOLL)
-opatentowane połączenia między celami
-adapter na dolnych mocowaniach
A teraz najlepsze:
-cena: 320 PLN
- wymiary : 246*175*145* (dł*szer*wys*)
Płaskie słupki z otworem, + z prawej, zero przeróbek podstawki itd.
PS. Nieaktualne linki w poście KASZCZU’a
toms
Post autor: toms »
Możesz dać jakiegoś linka, gdzie można zobaczyć ten akumulator ? Albo fotkę tego akumulatora ?
Według mnie coś Ci sie pomieszało z tym rozmiarem.
http://www.moll-batterien.de/downloads/moll_m3.pdf
Według powyższego linka, firma Moll nie przyznaje się do produkcji takiego niskiego akumulatora.
wiśniowe gt 96'
Faktycznie 14.5 centymetra to dość mało.
KASZCZU
Post autor: KASZCZU »
Aku Mola na allegro:
http://sk2.pl/3078
Aku o którym Witek pisze:
http://sk2.pl/3079
KASZCZU pisze:Aku o którym Witek pisze:
http://sk2.pl/3079
Przecież Witek podał całkowicie inne wymiary.
KASZCZU
więc widocznie się pomylił...
vitek
Post autor: vitek »
Panowie ZONK :oops:
KASZCZU ma rację, pomyłka.
Przed chwilą byłem w garażu sprawdzić i jeszcze raz wymierzyć aku. Mój pierwszy błąd do źle odczytana pojemność (jakaś biała kropa na nadruku mnie zmyliła, nie tylko mnie zresztą bo to samo mam wpisane w karcie gwarancyjnej) Pojemność wynosi 56 a nie 58 Ah. Prąd rozruchu się zgadza. A co do wymiarów to fakt, nie wyraziłem się precyzyjnie. Całkowita wysokość to 175 mm (zmierzone).
Nie było problemu z wysokością. ponieważ na całym obwodzie, na szerokości ok 2,5 cm jest niższy ( 145 mm ) i pokrywa go nie dotyka, sprawdziłem na plastelinę.
Ma numer katalogowy 83156 co zgadza się z "ulotką" toms'a.
Przepraszam za pomyłkę i proszę o wybaczenie wszystkich zainteresowanych. :1111_worthy: W przyszłości będę bardziej precyzyjny!
PS. Cena jest dokładnie taka jak pisałem.
(foto z tel)
RoX
Post autor: RoX »
Witam...
Chciałem kupic akumulator do Probka II gen 2,5 V6.... Mam pytanie jakie parametry powinien miec zeby sie nadawal? Ile Ah itd itd prosiłbym o wszytskie dane
shimizu
Post autor: shimizu »
Witam ktoś wie jakie powinny być wymiary akumulatorka do probka 2 ??
Niestety nie mogłem znaleźć odpowiedzi na to pytanie po przeszukaniu forum i czy aku o wys. 175 mm wejdzie czy trzeba będzie się mocować z podstawką ?? pozdrawiam
Ford Probe II 2,5 V6 USA
czarna strzała, bi-xenon inside :]
A ja znam odpowiedź, ale Ci nie powiem.
Nie powiem Ci dlatego, że odpowiedź jest na forum.
Wpisz sobie w wyszukiwarkę słowo "akumulator" i zobaczysz ile tematów Ci wyskoczy.
Jak przeczytasz(przeczytacie) wszystkie, to może wtedy docenisz(-cie), dlaczego staramy się zamykać wszystkie powtarzające się wątki.
A to właśnie, między innymi dla Ciebie to robimy, i bynajmniej nie po złości.
rabull
Galeria: viewtopic.php?t=13456
Post autor: rabull »
kiedyś się klubowicze zmówią wpadną do ciebie i zniszczą Ci kompa jak Józek Warchoł dom wielkiego brata :lol:
probeII(96r) 2.5 24v
No to wtedy zapanuje chaos i nie będziecie mieli nic. :twisted: :wink: :wink:
Nieprawda - wtedy będzie dużo więcej i w dodatku całkowicie różnych odpowiedzi.
No to fakt. :D
Przyznaję rację Robertowi.
Wtedy w temacie o akumulatorze będziecie mogli pisać jak się wymienia klocki hamulcowe w Jelczu,
a i przy okazji jakieś zdjęcie fajnej laski ktoś wrzuci, potem gdy będziesz chciał się dowiedzieć dlaczego Twoje auto jest "spóźnione w rozwoju",
(czytaj nie ma mocy :wink: ), to w odpowiedzi dostaniesz jak zlikwidować błąd 34. :wink:
Będzie wtedy kolorowo. :D
A żeby świat nie wydawał się niektórym zbyt różowy, to posty nie na temat w tym topiku za jakiś czas polecą w siną dal.
sawmaster
shimizu pisze:Witam ktoś wie jakie powinny być wymiary akumulatorka do probka 2 ??
ludzie po co kupowąc drogie aku pod wymiar? wystarczy pokąbinować z podstawką od aku i pasuje jak ulał :P
bany0072
Samochód: pRoBe II 95 2.0 16v HIGHLIGHT
Galeria: viewtopic.php?t=16573
Re:
Post autor: bany0072 »
Dokładnie, ja miałem ten sam problem, oryginalny, niższy akumulator mi padł więc go wymieniłem, okazało się że jest wyższy :o Usunąłem chyba 3 zardzewiałe śrubki i podstawkę z tworzywa która była problemem. Następnie wyprofilowałem pod wymiar nowego akumulatora blachę o szerokości 3 cm i grubości 3 mm i po prostu przykręciłem, żadna filozofia. Maska się domyka i akumulator się nie przemieszcza. Został jeszcze problem z odwróconymi biegunami ale to też pokonałem.
PROBE STYLE by BANY
andrew
Re: Akumulator - jaki zamiennik? Dopasowanie rozmiaru...
Post autor: andrew »
Kupiłem 1,5 roku temu Bosch Silver i bez problemów.
Andrew
derek
Samochód: Probe 2.0 16V
Jak ładować aku? Odpinać klemy czy nie?
Post autor: derek »
A jak ładujecie akumulator w Probku, tzn. na odłączonych klemach czy nic nie ruszacie? Są opnie ze w nowszych autach elektronika (komp,immo itd.) moze ulec uszkodzenia przez jakies przepięcia z prostownika czy cos.. teraz pytanie czy Probe zalicza sie do "nowszych samochodów z wrażliwą elektroniką" ?
Re: Akumulator
Wyjmuję aku, odkręcam zakrętki na celach, dolewam wody, ładuję. Po naładowaniu wycieram "wygotowany" elektrolit, zakręcam, podłączam do auta.
derek
Jak ładowac aku?
Post autor: derek »
Czyli taki modelowy i przepisowy sposób stosujesz.
Mi dzisaj rano ledwo zakrecil i zdechl , Probek stoi na mrozie nie odpalany od 8 dni wiec miał prawo, podpiąłem prostownik do akumulatora ktory zostal normalnie podłączony w aucie i teraz sie zastanawiam czy to byl dobry pomysł.
Re: Akumulator
Prostowniki to dość "proste" elektronicznie urządzenia i faktycznie mogą powodować nierówne napięcie. Choć z drugiej strony napięcie z alternatora to też nie jest idealne 12v.
Daj znać czy wszystko poszło OK :)
Sam
Samochód: Probe 96r, 2.0 16V
Re: Akumulator
Post autor: Sam »
To zależy jaki prostownik :) jak robił ci go pan Kaziu w garażu :) to lepiej nie podłączaj. Wiem że są teraz prostowniki z regulatorami napięcia i zabezpieczeniami przepięciowymi. No ale na pewno są sporo droższe od tych najprostszych.
Na pewno nie wolno zapalać samochodu na podłączonym prostowniku - bo wtedy faktycznie może się coś uszkodzić, rozrusznik pobiera sporo prądu, i przy takich skokach mogą się dziać różne ciekawe rzeczy :D z prostownikiem i elektroniką w samochodzie.
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
