średnica rur turbo
- mika_vixen
średnica rur turbo
Jaka jest średnica rur połączeniowych turbo-intercooler-przepustnica,czy to jest 2 cale(sugeruję się wylotami intercoolera) .
FORD PROBE 89`turbo (prawie)GT.
- davidlive
to zależy w którym dokładnie miejscu.
tuz przy łączeniu kolanka wchodzącego na przepustnice jest tylko 38mm
średnia średnica to ok 45 mm, ale zauważ że nawet na postoju nasze seryjne łaczenia i kolanka strasznie się rozszerzają, a gdy to wszystko jest nagrzane to juz całkiem
a intercooler na wyjsciach ma bodaj 45mm .
p.
p.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- mika_vixen
Krzysiek P
Re: średnica rur turbo
jaką srednice rur turbo-intercooler-przepustnica mozna maksymalnie dac zeby bylo ok.
bo po co mam dawac np fi 10 jak to sie bendzie mijac z celem.
bo se bende zmieniał i inaczej prowadził to przy okazji sie spytam.
Jeżeli dasz większe turbo aby było większe ciśnienie to możesz dać większe rury. Ale nie wiem czy masz zamiar z kompem grzebać bo on odcina zapłon jak przekroczy 0,8 bara. Jeżeli nie masz takiego zamiaru to Wystarczy jak położysz nowe rury jakieś o standardowym rozmiarze 45mm. Dając szersze przy tym samym turbo zwiększysz sobie turbo-dziurę - u mnie seryjnie trwa ok 1-2s. Zamień gumowe elementy na metal unikniesz puchnięcia węży i może jakąś tam różnicę odczujesz.
