MBC-mimo regulacji doładowanie nie rośnie
- pytlar
- davidlive
Ja mam dodatkowy wskaźnik od Drzymka
a błąd to mam jeden tylko bo wyjołem boost controler , i przez to
Jeszcze ejdna sprawa jak sobie jade tak 130 (byle pow 100) ustawie na tempomacie ta prędkość to po ok 10 min zaświeca mi się check engine i wystarczy że wcisne i puszcze gaz i jest ok.Sądziłem że to zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka ale jest ok tylko 42 .
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
- _KrISS_
 - Samochód: Peugeot 607
Wyjąłeś go fizycznie czy tylko odpiąłeś wtyczkę od kompa?davidlive pisze: wyjołem boost controler
Ja miałem takie objawy przy nieszczelnym dolocie.davidlive pisze: Jeszcze ejdna sprawa jak sobie jade tak 130 (byle pow 100) ustawie na tempomacie ta prędkość to po ok 10 min zaświeca mi się check engine i wystarczy że wcisne i puszcze gaz i jest ok.Sądziłem że to zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka ale jest ok tylko 42 .
Był Biały Ford Probe GT '90
- davidlive
Całkowicie go nie ma.
No właśnie chodzi oto że wszystko przy moich problemach wskazuje na nieszczelny dolot , ale dolot mam szczelny zostaje jedynie uszczelka pod kolektorem dolotowym , może podczas strzału ja wywaliło???
dziś sie okaże jak sie za to wezmę.
					Ostatnio zmieniony 2007-11-07 21:37 przez davidlive, łącznie zmieniany 1 raz.
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
- davidlive
a to takie rysunek poglądowy na cała sytuacje , jak ktos nie wie jak to podpiąć
a ja mam to podpięte w ten sposób
TROSZKĘ POMOCY
a oto i potrzebne materiały (przetłumaczcie sobie , albo jak ktoś będzie łaskaw to niech to zrobi w nastepnych postach )
1 x 1/8" NPT 1/4" Barbed Nipple (Male Fitting) - $1.00
1 x 1/8" NPT 1/4" Barbed Nipple (Female Fitting) - $1.00
1 x 3/16" Ball Bearing - $0.15
1 x Utility Spring - $0.30
2 x 1/2" Hose Clamps - $0.75
Oto jak w łatwy sposób można wykombinowac sobie MBC
pozdrawiam i miłego przyspieszania
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
- davidlive
- Lipex
 - Galeria: viewtopic.php?t=13455
- davidlive
Jak to zamontowac masz podane na fotkach wyżej.
MBC czyli manual boost control (regulacja ciśnienia doładowania )
Zakładasz to miedzy turbinka a west gate (taki cycek przy turbine zwany akuratorem)
Oryginale w tym miejscu jest takie cuś http://www.fordprobe.pl/performanceprobe.pl/
zastępujesz to zwężką co powoduje zwiekszenie doładowania na 12 psi.
MBC jest o tyle lepsze że możesz sobie recznie bez zmieniania tej zwężki regulowac jakie w danej chwili chcesz miec doładowanie.
Mniejszego niz 6-7 psi (jesli turbo jest ok ) nie uzyskasz
sprawdzałem , wykręcając MBC w lewo ile sie da i doładowanie oscyluje na ok 0.45 Bar.
Masz autko Cynkiego więc pogadaj z nim o ci wsio wyjasni
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
Taaa... - a po zmianach takie: http://www.fordprobe.pl/chat/davidlive pisze:Oryginale w tym miejscu jest takie cuś http://www.fordprobe.pl/performanceprobe.pl/
'89 2.0 Turbo downgrade- davidlive
Odsyłacz to to, na co "klikasz" - nie zawsze to, co pokazuje pasek adresu
'89 2.0 Turbo downgrade- Kocureq
- Lipex
Tylko, że moje turbo to pompuje prawdopodobnie powyżej 12psi, bo się skala kończy na wskaźniku jak przycisne do spodu. Mam nawet filmik:davidlive pisze:
I co teraz mi może dać MBC
Lulu
- davidlive
- Lipex
- Lipex
- davidlive
- Lipex
- davidlive
- Lipex
No właśnie nie wiem dokładnie ile tego mam.
Jeśli mam 16psi, czyli 1,1 bara to bardzo fajnie, ale dowiem się o tym dopiero po 18 maja, mam nadzieje jeszcze przed zlotem.
Bo na fabrycznym wskaźniku skończyła mi się skala, dlatego już zamówiłem dodatkowy wskaźnik.
Kupiłem kilka innych rzeczy, które myślę zdążyć zamontować przed zlotem, mam nadzieje, że mi się uda.
Jeśli mam 1,1 bara to jak dla mnie bomba, bo więcej to już ciężko uzyskać.
Lulu
