Ma gasnąćHellHound pisze:A ja powiedziałbym, że jest na odwrót, jak nie gaśnie to szrot. Więc miłej naprawyrabull pisze:jak gaśnie to jest szrot ,mój nie gaśnie a olejem rzuca zębatka albo wałki i nie ma co rozkminiac
po odkreceniu korka od oleju 2,5 V6
- rabull
- Galeria: viewtopic.php?t=13456
hehe
tak jak gaśnie to bardzo dobry silnik możesz być z niego dumny a jak już wcale nie będzie zapalał to wymontuj go i zrób sobie flinstona
probeII(96r) 2.5 24v
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Ero
Hehe RX ja mam tak samo.jak odkrece korek to lekko sie tylko zawacha i zdeka nierowno pracuje ale nie gasnie.Jest gdzies schemacik jak to wszystko powinno byc po podłanczane ???
Ostatnio zmieniony 2008-03-30 23:27 przez Ero, łącznie zmieniany 1 raz.
Rabull - Ty już chyba kiedyś przewidziałeś własną wypowiedź w tym wątku
rabull pisze:widze ze w wymadrzaniu to jestes najlepszy ale tak naprawde to malo sie znasz jak nie znasz odpowiedzi na pytanie to nie mow nic lepiej
'89 2.0 Turbo downgrade- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Ero
Ech to jak jest gdzies jakis schemacik jak to powinno byc polaczone wszystko ze soba???
Zamiast powtórzyć jeszcze kilka razy, może odrobinę samodzielności?schemat podciśnień, wszystkie słowa, II generacja...
'89 2.0 Turbo downgrade- rabull
hehe
ciekawych rzeczy się tu można dowiedzieć szkoda że nikt nie wie jak sie wyciąga pompę do paliwa
Wybacz Kamilu - dobrze gadasz, ale kolega uprzejmy inaczej sam będzie musiał dokopać się do tej informacji (choćby wśród postów Voodoo).
'89 2.0 Turbo downgrade- Ero
Robert czasmi mnie denerwujesz ale co Ci przyznac musze to musze ze jestes
dzieki za namiary do tego schemaciku
A nasz nowy kolega niech radzi sobie sam jak taki madry
No i dzięki Rabullowi jest kolejny wątek (ten) do przeczytania, gdy ktoś szuka informacji o pompie paliwa w dwójkach.
Dominik
- Galeria: viewtopic.php?t=14279
- Ero
wymien uszczelke pod korkiem i bedzie po sprawie
- OLEY
frysiu pisze:A jeśli nie gaśnie po odkręceniu korka wlewu to mam rozumieć że mam duży problem? Jakie działania mam podjąć żeby sprawdzić przyczynę czemu nie gaśnie i jak to naprawić?
andrew pisze:Było na forum, ale...
Przy 2,5 na benzynie prawidłowe zachowanie jak odkręcisz korek to zgaśnie. Jeśli jest na gazie i odkręcisz korek to może pojawić się falowanie, ale nie zgaśnie. Miałem gaz i tak było, zresztą nie tylko ja sprawdzałem.
Co do obrotów to może być problem z przepustnicą i bypasem, który reguluje automatyczne ssanie, lub po remoncie pomieszali coś z podciśnieniami.
frysiu pisze:Nie miałem remontu i nie mam gazu, a jak odkręcę korek to obroty spadają i po chwili jest tak jak przed odkręceniem korka(jest tak od nie dawna wcześniej było dobrze)
Tomek_Wroc pisze:Odswiezam temat, bo u mnie (2.0 bez gazu) nie gasnie po odkreceniu korka. Czy to znaczy ze jest cos nie tak?
Robert pisze:Tak - to znaczy, że Twój silnik słabo emuluje V6
MiH pisze:Aha - mowa o silniku 2,5V6...
- TYGRYSEX
Re: po odkreceniu korka od oleju 2,5 V6
Gdy wyjmuję bagnet na zimnym silniku obroty delikatnie spadają ... To normalne ?
- RX
Z tego co mi wiadomo, jest to normalne.
5,
5,
Normalne, nawet może zgasnąć - łapie lewe powietrze. W końcu bagnet prowadzi do miski olejowej.
Andrew
... a dalej odmą do kolektora - żeby nie wyszło, że łyka powietrze miską a nie dolotem
- jarsonik
co to jest ta odma?? tak się zastanawiam nad tym, bo na allegro jakies filtry do niej są. Gdzie to jest w probku i jak to wygląda?? szukałem trochę na google, ale nic nie znalazłem co by wyjaśniało co to jest ta odma, więc prosze panowie o wyjaśnienie
