dokładnie tak jak mówisz...ja nawet teraz nie musze wciskać gazu do konca żeby turbo rozkręciło sie do 1,1 bara ( bo na tyle mam nastawione )davidlive pisze:tylko że ja nawet nie docisnołem gazu do końca bo jak tylko zobaczyłem co turbo wyczynia z moimi wskaznikami (prędkosci też) od razu zdiołem noge z z gazu
Brak odcięcia zapłonu pow. 12psi
- daniel
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- davidlive
powiem ci tak , ja uwarzam i pewnie sporo ludzi to potwierdzi ze nawet na 12 psi powinno sie robic juz jakies mody, tyłu dolot, EGT , dodatkowy wskażnik, MBC.
pow 12 to wybacz ale bez konkretnych modów to sie nie obędzie.
a moce hmmm lukask miał 203 km przy 16 , ale tu juz sporo zalezy od silnika .
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- davidlive
- kosmita
- Galeria: viewtopic.php?t=8651
No Walsnie panopwie mam na mbc podkrecone na stk tyle ile masz seryjny soft pozwala ale czaasmi rano kiedy jeszcze zimno i mu mocniej depne odcina mi dlaczego? najczesciej na 5 biegudaniel pisze:ja jak mialem mbc za mocno skrecone to na 4-tym biegu ( jak jeszce bylo zimno ) nasza turbawka napompowala 1,3 bara
Black Shadow GT 92r
- daniel
- davidlive
idać tym tokiem myslenia , lepsze efekty podczas wyscigu np rano da odkręcenia MBC co nie spowoduje odcięcia a tym samym straty czasu tak ważnego przy ćwiartce.
no bo jesli w lecie ustawiamy mbc o godzinie np 15 przy temp. ok 30C to w nocy przy temp 14C bedzie odcinka
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- Sebastian
hello.
jesli juz o pis mowimy to mam pytanko....
juz w krotce bede zwiekszal cisnienie na okolo 12 psi, jakie zmiany sa wtedy konieczne?
- daniel
- Sebastian
16 PSI to jest już dość spore ciśnienie, jak na silnik seryjny. Jest on
co prawda w stanie przeżyć takowe, ale podstawowe modyfikacje wydają się być niezbędne.
Już nie raz było o tym pisane.
Pamiętaj, że jest taka zasada. To co silnik jest w stanie przyjąć, musi też być w stanie oddać.
Inaczej nie ma to sensu, i wręcz bardziej zaszkodzi niż poprawi osiągi.
- Drzymek
