Kody części do I-gen
- Maciucha
- Samochód: I GT
Akurat załatwiałem LisiowiGT, na pewno warto takie informacje zebrać w jednym miejscu i przenieść do Faq, będę dorzucał sukcesywnie kolejne części.
czujnik temperatury:
oznaczenie wg:
mazda - N 350-18-840
EPS - 1 850 189
denso - 071 400-4881
edit: poprawiłem link do zdjęcia
<b title="Robert">edit:</b>
KW - 550 069 W (za BALĄ)
JC - K63001JC
oznaczenie wg:
EPS - 1 850 189
JC - K63001JC
Ostatnio zmieniony 2007-05-09 13:55 przez Maciucha, łącznie zmieniany 1 raz.
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
- Maciucha
- Samochód: I GT
układ zapłonowy:
świece zapłonowe NGK: ZFR6F-11
2.2GL
kopułka nr EPS: 1 331 125
palec nr EPS: 1 431 105
2.2 GT
kopułka nr EPS: 1 331 121
palec nr EPS: 1 431 115
przewody zapłonowe NGK: RC-FD1201
klocki przód 2.2 GT i GL:
Ferodo: FDB576
Textar: 21378 15,0
Lucas: GDB981
Valeo: 598250
Bosch: 0 986 493 790
ATE: 13.0460-5932.2
Lockheed: LP0595
klocki tył 2.2 GT i GL:
Ferodo: FDB630
Textar: 21558 13,0
Lucas: GDB1025
Bosch: 0 986 461 138
ATE: 13.0460-5995.2
Lockheed: LP0624
2.2GL
2.2 GT
Ferodo: FDB576
Textar: 21378 15,0
Lucas: GDB981
Valeo: 598250
ATE: 13.0460-5932.2
Lockheed: LP0595
Ferodo: FDB630
Textar: 21558 13,0
Lucas: GDB1025
ATE: 13.0460-5995.2
Lockheed: LP0624
automat USA '90
- Maciucha
- Samochód: I GT
Nie miał, ale może ktoś sobie założy . Taki urok pisania czegoś w pracy, ctrl+c i ctrl+v, do tego brak czasu i zonk gotowySqad pisze:GL miał klocki z tyłu??
automat USA '90
- Maciucha
- Samochód: I GT
i jeszcze jeden czujnik:
1 830 211
wg:
EPS - 1 830 211
Mazda: 8 574-18-840
Toyota: 89422-12010 lub 89422-30020
GM: 96 056 758
moduł zapłonu 2.2GL
(ten w aparacie zapłonowym)
Mazda: F 829-18-V20
EPS: 1 965 068
Hella: 5DA006 623-421
4Max" 0608-51-0105E
JC: L73001
Suzuki: 33370-82032
I z innego tematu: szczotki rozrusznika
1 830 211
wg:
EPS - 1 830 211
Mazda: 8 574-18-840
GM: 96 056 758
moduł zapłonu 2.2GL
Mazda: F 829-18-V20
EPS: 1 965 068
4Max" 0608-51-0105E
JC: L73001
Suzuki: 33370-82032
w innym wątku JacekW pisze:Koszt nowych szczotek to kwota około 20zł. Dla zainteresowanych symbolpiotrek pisze:może ktoś wie jaki jest koszt szczotek i czy łatwo je dostać i od czego pasują
to: 140559 firmy CARGO 4 sztuki.
automat USA '90
- ZENiTH
I ja się dorzucę. Wszystko do modelu 2.2GT i GL
Filtr Powietrza:
Filtron AP112
Mann Filter C2667/1
Knecht 08732083
Purflux A336
WF Sędziszów WA50-231/1
UFI 30.012.00
Teconcar A311
Fram CA6541
Mazda F201-13Z40-9A
Fiaam PA7186
Filtr oleju:
Knecht 08636300
Purflux LS225
Mann Filter W610/2
Filtron OP597
WF Sędziszów PP2.10
Ford 516958
Mazda FEYO-14302
Peugeot 1109F7
Fram PH5317
Fiaam FT5405
UFI 23.260.00
Filtr Paliwa:
Filtron PP889
Mann Filter WK614/13
Paski, zestawy, węże, inne części itd:
Gates:
TCK134 - zestaw (pasek rozrządu + dwie rolki)
T134 - Pasek rozrządu GT i GL
T42003 - rolka dociskowa GT i GL
T41029 - rolka samonapinająca GT i GL
21356 - wąż górny (chłodnica-silnik) wzmacniany
25252 - wąż górny, dolny (chłodnica-silnik) zwykły gumowy
20137 - wąż dolny (chłodnica-silnik) wzmacniany
inne części na stronie www.gates.com
Przed kupnem oczywiście zapytajcie sprzedawcę czy numery się zgadzają.
Filtr Powietrza:
Filtron AP112
Mann Filter C2667/1
Knecht 08732083
Purflux A336
UFI 30.012.00
Teconcar A311
Fram CA6541
Mazda F201-13Z40-9A
Fiaam PA7186
Filtr oleju:
Knecht 08636300
Purflux LS225
Mann Filter W610/2
Filtron OP597
WF Sędziszów PP2.10
Ford 516958
Mazda FEYO-14302
Peugeot 1109F7
Fram PH5317
Fiaam FT5405
UFI 23.260.00
Filtr Paliwa:
Filtron PP889
Gates:
Titanium Fox
Titanium Fox
- Maciucha
- Samochód: I GT
chłodnica
manual
Nissens: 62405A
Behr: 0100529
automat
Nissens: 62444A
Behr: 0100763
nagrzewnica
Nissens: 71956
manual
Nissens: 62405A
Behr: 0100529
automat
Nissens: 62444A
Behr: 0100763
nagrzewnica
Nissens: 71956
automat USA '90
- maverick
- Galeria: viewtopic.php?t=8029
- Maciucha
- Samochód: I GT
To tak przy okazji:
Termostat do silnika F2
2.2GL, 2.2GT, 2.2LX
Vernet: 6292.88
Wahler: 3468.88D lub 3498.88D
JapanCars: D20301K
Mazda: F201-15-171
Mazda: ZZ40-15-171
Mazda: 0223-15-171D
i sporo innych
I znów przy okazji:
uszczelniacz wału przód:
34x48x7
Elring - 022.170
Corteco - 12011842
uszczelniacz wału tył (piszę z pamięci, więc tylko 99% pewności mam)
90x110x10
Elring - 508.209
Corteco - 12010750
Goetze - 5031950100
2.2GL, 2.2GT, 2.2LX
Vernet: 6292.88
JapanCars: D20301K
Mazda: F201-15-171
Mazda: ZZ40-15-171
Mazda: 0223-15-171D
i sporo innych
I znów przy okazji:
34x48x7
Elring - 022.170
Corteco - 12011842
90x110x10
Elring - 508.209
Corteco - 12010750
Goetze - 5031950100
automat USA '90
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
Coby nie być całkowitą pijawką i cokolwiek wnieść na forum Podaje kody kilku części do I generacji 2.2 TURBO GT 89 rok:
Przegub zewnętrzny (bez pierścienia ABS - trzeba przełożyć ze starego)
Firma: PASCAL
Numer katalogowy wg. JC G13013PC
Uszczelka pod dekiel zaworów:
Firma: GOETZE
Numer kat. 50-028050-00 MAZDA
Pasek alternatora wielorowkowy:
Firma: CONTINENTAL
Numer kat. 3 PK 760
Pasek wielorowkowy idący od wału do pompy wspomagania oraz do klimatyzacji:
Firma: DONGIL SUPER STAR DRB
Numer kat. 5 PK 1063
Firma: PASCAL
Firma: GOETZE
Firma: CONTINENTAL
Numer kat. 3 PK 760
Ostatnio zmieniony 2007-10-05 20:08 przez Destroyer, łącznie zmieniany 2 razy.
- Maciucha
- Samochód: I GT
Łożyska kół:
przednie:
Japanparts - KK-13006
Jakoparts - J4703006
Ruville - EVR7015
Skf - VKBA 1348
4Max - 4703-03-7015
śr. wew. 42mm
śr. zew. 72mm
wysokość 38mm
tylne:
Japanparts - KK-23010
Jakoparts - J4713010
Ruville - EVR016
Skf - VKBA 1349
4Max - 4703-03-7016
śr. wew. 30mm
śr. zew. 58mm
wysokość 42mm
przednie:
Ruville - EVR7015
Skf - VKBA 1348
4Max - 4703-03-7015
śr. wew. 42mm
śr. zew. 72mm
wysokość 38mm
tylne:
Ruville - EVR016
Skf - VKBA 1349
4Max - 4703-03-7016
śr. wew. 30mm
śr. zew. 58mm
wysokość 42mm
automat USA '90
reflektory przednie Igen
Podaję poniżej oznaczenie lamp Bosha do I GEN:
0301019102161 (951).
cyfry w nawiasie w oryginale są e elipsie nie w nawiasie.
Uważajcie na zamienniki na allegro - lampy są za duże (głębokość).
2.2 GT Turbo '91
- Destroyer
Końcówka drążka kierowniczego do 2.2 GT 89-92:
Firma: TRW
Symbol: E S 2281R
Kopułka aparatu zapłonowego do 2.2 GT (w przypadku takim jak u mnie, czyli nie mieli tej z postu Maciuchy ):
Firma: FACET
Symbol: 2.8322/21
Korek chłodnicy:
Symbol wg katalogu JC: D30004JC GW862 1.1K
Firma: TRW
Symbol: E S 2281R
Firma: FACET
Symbol: 2.8322/21
Korek chłodnicy:
- ZENiTH
- Destroyer
Reperaturka wysprzęglika do 2.2 GT
Symbol wg. katalogu JC: FB3001
Klocki hamulcowe przód KASHIYAMA
Symbol wg. katalogu JC: C13031
- davidlive
Pasek rozrządu:
:arrow: Maciucha pisze:oznaczenia:
Bosch - 1 987 948 775
Conti - 774
GoodYear - 1111H
Gates - 5264XS
- domo
2.2 GL przegub zewn. bez ABS
Metelli 15-1059
EURO DRIVESHAFTS 3279
A ilość frezów zewnętrznych - 26
B ilość frezów wewnętrznych - 25
C średnica uszczelniacza - 56
Metelli 15-1059
I giną ciągle wilki młode na całym Bożym świecie
Nie dajcie zedrzeć z siebie skór, brońcie się i wy
- Destroyer
- Destroyer
Amortyzatory do 2.2 GT przednie:
BILSTEIN gazowe bez regulacji twardości
Lewy VNE-4757
Prawy VNE-4758
Uszczelka pod kolektor wydechowy:
ELWIS
N73018
Uszczelka pod głowicę:
GOETZE
30-027999-00
Lewy VNE-4757
Prawy VNE-4758
ELWIS
N73018
GOETZE
30-027999-00
Kopułka (Yec) JC K13011 - 29 zł
Palec Nipparts K23006 - 12,50 zł
Filtr oleju JC B13015JC - 14 zł
Filtr paliwa JC B33012PR - 21 zł
Uszczelka pokrywy zaworów JC N43006 - 13,50 zł
Termostat Nipparts J1533006 - 34 zł
Reperaturka hamulca przód Frenkit Jc CB3007 - 29 zł
Reperaturka hamulca tył Frenkit Jc CB3012
Tuleja przedniego wahacza tylnia JC J43008b - 24 zł
Pasek wspomagania i klimy Bando E15PK1060BAN - 39 zł
Pasek alternatora Bando E13PK760BAN - 21 zł
Tuleja tylnego drążka wzdłużnego Mazda 00393308 - 40 zł
Świeca DENSO (jap) KJ20CR-L11 - 18 zł sztuka
Osłona przegubu Zewnętrznego PASCAL JC G53005PC 40 zł
Przegub zewnętrzny Pascal Jc G13018PC (trzeba przełożyć zembatke ABS)
Sworzeń wahacza dolnego przód JC J13005JC - 30 zł
Uszczelniacze zaworowe TOA (jap) JC N33035 - 3,50 zł sztuka
Uszczelniacz wału tył N22000 (jap) - 20 zł
Uszczelniacz wału przód ELRING 022.170 wym. 34x48x7
Korek chłodnicy JC D30004JC - 16 zł
Czujnik wentylatora chłodnicy EPS 1.850.189 - 37 zł
Ostatnio zmieniony 2008-06-11 22:20 przez piotrek, łącznie zmieniany 9 razy.
- Flyke
