Układ paliwowy.
wargawiesiek
Galeria: viewtopic.php?t=11379
Post autor: wargawiesiek »
mika_vixen ma racje z tym ciśnieniem bo co ci z tego że będziesz miał większą wydajność pompy, która nie da rady utrzymać większego ciśnienia paliwa.Wystarczyło by żebyś zmienił wtryski bo bez tego ani rusz do większych mocy
mika_vixen pisze:czy pompa powinna chodzić już po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu,czy dopiero po zakręceniu rozrusznikiem.
Powinieneś ją usłyszeć po przekręceniu kluczyka na pozycję "zapłon"(zapalone kontrolki).
davidlive
Post autor: davidlive »
mika_vixen pisze:Ok.To są tylko moje przypuszczenia,ale żeby nie zakładać nowego tematu czy pompa powinna chodzić już po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu,czy dopiero po zakręceniu rozrusznikiem.
to pytaj małpę o to , on wie cos na temat tego kiedy i jak ma działa pompa paliwa
mika_vixen
Post autor: mika_vixen »
Właśnie u mnie ona nie chodzi w pozycji zapłon,z tego co doszedłem to dopiero przy kręceniu rozrusznikiem się załącza ,jak przepływka się ruszy.Przy zgaszonym silniku jak ręcznie ruszę przepływkę to słychać przekaźnik i pompa rusza.Chyba tak nie powinno być,jutro trzeba z tym powalczyć :P
FORD PROBE 89`turbo (prawie)GT.
U mnie jest tak samo bo tak musi być. W przepływce jest taki styk który ja załącza jak sie nawet trochę przepływka otworzy.
Wiesiu jeśli moja jedna pompa paliwa ma ciśnienie pracy 3-6 barów tak jak pompa warblo to co robią 2 takie same pompy ? Utrzymują takie ciśnienie przy 2 krotnie większym zapotrzebowaniu, zreszto co ci będę tłumaczył ty powinieneś to wiedzieć skoro takie poważne przeróbki w probku robisz. Pozdro
wargawiesiek
ale przy jakim napięciu te 6 barów wytworzy? Jeśli dostarczysz napięcie bez spadku do pompy to wtedy się zgodzę, też jeśli poprowadzisz oddzielne napięcie na obie pompy.
daniel
Galeria: viewtopic.php?t=9642
Post autor: daniel »
mika_vixen pisze:O symbolu GSS 341,powinna spasować.
a właściwie czym one sie różnia?? - chodzi mi o poszczególne oznaczenia pomp warblo 255 :?:
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
Z tego co wiem to do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Pozdro
daniel
ok dzięki, chociaż pisałem do tego gościa na allegro ( symbol pompy paliwa co wyrzej ) i zapewniał że pasuje zamiast naszej
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Jaką dokładnie wydajność ma jedna seryjna pompa paliwowa w 1GT?
Na stronie Performanceprobe.com podają 80L/H przy ciśnieniu 2,5BAR :shock: ?
Czy ma ktoś może do pożyczenia na weekend pompę Walbro 255?
Oczywiście pokryję wszystkie koszty wysyłki. Chcę tylko sprawdzić czy na pompie Walbro dalej będą występować moje problemy, a nie chce od razu wydawać 400zł na nówkę z allegro.
Byłbym BARDZO WDZIĘCZNY!!!
POZDRAWIAM!!!
BEAUTY...POWER...SOUL...
Na probetalk.com mówią coś o 34-36psi na biegu jałowym.
Drzymek
36psi=ok2,5bar
Drzymek
Dokonałem dziś dokładnych testów układu paliwowego. Wyprowadziłem wskaźnik z regulatora na zewnątrz i przez okno do środka kabiny. No i ruszyłem na testy. Pałowałem auto bardzo mocno (ale tylko na jednym biegu) do odcięcia na 2 biegu i cokolwiek bym z autem nie robił to wskazówka nigdy nie zeszła poniżej 3 bar. Podczas ostrego przyspieszania wskazówka rośnie do 3,5 - 4bar i na takim poziomie cały czas się utrzymuje. Patent z 2pompami paliwowymi sprawdza się bardzo dobrze i zapewnia silnikowi paliwa pod dostatkiem. Na wskaźniku nie było żadnych spadków ciśnienia.
Pozdrawiam!
No ta wypowiedź powinna rozwiać wątpliwości co do mojego patentu. Pozdrawiam
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Za male ciśnienie paliwa żeby coś stwierdzić. Jeśli stabilnie utrzyma 6 barowe ciśnienie to będę w szoku.
Drzymek
Bez żadnego problemu mogę to sprawdzić. Pamiętam że raz przykręciłem na 5bar, to mi auto zgasło przy zmianie biegów.
Sqad pisze:Za male ciśnienie paliwa żeby coś stwierdzić. Jeśli stabilnie utrzyma 6 barowe ciśnienie to będę w szoku.
Śmie twierdzić że utrzyma i 7 ;) Pozdro
Wróć do „Mechaniczny”
