kontrolka "fuel cutout'
Easy Rider
Post autor: Easy Rider »
U naszego kolegi Józefa pojawił się taki o to problem - zapala się w/w kontrolka i auto gaśnie. Ponownie nie da się odpalić. Co to może być? Pytam w imieniu Józefa, bo on mam problemy z netem ER
Easy Rider GG 4443928
pjlkwk@onet.eu 2,5 '93
Post autor: Gość »
znaczy raz sie zapalila i auto zgaslo peramnentnie czy cos trzeba zrobic zeby je odpalic piszesz troszke zawile wiec ciezko cos wymyslic
pytanie jest proste czy auto mozna w ogole odpalic czy nie?
kontrolka fuel cut out (chyba piszemy o 1 gen bo ja w 2 nie mam czegos takiego) najprawdopodobnej powinna zapalic sie w momencie kiedy cisnienie turbiny w GT przekroczy 12psi wiec moze uwalony ktorys z czujnikow przeplywu powietrza (cisnienia doladowania)
gdybam tylko
moze ktos z wiekszym doswiadczeniem w 1 gen sie wypowie?
Easy Rider
jeszcze raz: chodzi o IIgen. silnik 2,0 ltr. Auta nie da się po zgasnieciu odpalić ER
Artek
Post autor: Artek »
W bagażniku po lewej stronie pod dywanikiem jest taki moduł i przycik (on musi być wciśnięty).
Fuel Cutout jest zamontowany ze względów bezpieczeństwa, służy do tego że w razie wypadku lub jakiegoś silnego wstrząsu automatycznie odcina się dopływ paliwa.
Artek
Probe GT 2,5 V6
Remik
Post autor: Remik »
Artek pisze:W bagażniku po lewej stronie pod dywanikiem jest taki moduł i przycik (on musi być wciśnięty).
To od tego on jest :!: :idea:
Scheda po sereq -=PROBE II-gen. 2.5l 24V V6 95r.=-
GG: 3034632
Easy Rider
dzięki za odpowiedż, już przekazałem Józefowi tę informacje, miejmy nadzieję, że to jedyny powód gaśnięcia. Pozdrawiam ER
Astro
Post autor: Astro »
Odświeżam temat :(
Wczoraj wieczorem pojechałem do koleżanki uczyć się do ustnej matury z polaka. I ... już, nigdzie więcej nie pojechałem.
Autko kręci ale nie robi brum. Po pewnym czasie jak postoi i próbuję go dopalić jest troszkę lepiej ponieważ autko kręci pyrknie i koniec. :cry:
Od jakiegoś czasu świeciła się kontrolka Feul Cotout, nie zwróciłem jednak na nią uwagi bo auto zapalało i jechało. Jakieś 2-3 temu po ponad dobowej przerwie w jeżdżeniu auto po odpaleniu włączyło alarm ale silnik działał dalej.
Wyłączyłem silnik zamknąłem auto, otworzyłem zapaliłem i było ok. :cry:
Bezpiecznik w bagażniku jest ok, tzn wciskam tę gumową blendę na maxa i nic nie zaskakuje, wnioskuje ze jest on sprawny.
Oddaje auto do mechanika nie jest on jakąś wybitną jednostką zajmującą się elektryką. Po za algorytmem postępowania jaki znalazłem na naszej kochanej stronie chciałbym mu jakoś pomóc, I tu proszę Was o pomoc w wyliczeniu czynności jakie powinienem/powinien zrobić mechanik żeby zdiagnozować a potem naprawić usterkę. :cry:
:!: Bardzo Proszę WAS o Pomoc w Mojej Sprawie!!
Ford probe 2,5 KLZE
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Padł moduł.
Co do samej kontrolki to normalne jest palenie się jej, gdy auto jest zgaszone, przy włączonym zapłonie - ma gasnąć po odpaleniu. Ta kontrolka pali się na okładce oryginalnej instrukcji, więc to musi być norma ;)
5,
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Astro
Post autor: Astro »
Czy po zdemontowaniu modułu zapłonowego można go w jakiś sposób sprawdzić?
Pytanie dodatkowe Czy jeżeli padł moduł to będzie iskra czy nie?
Drugie pytanie pomocnicze: jest jakaś szansa ze dostanę taki moduł w sklepie? :cry:
Ford probe 2,5 KLZE
RX
Post autor: RX »
Na 100% nie dostaniesz takiego modułu gotowego w sklepie, nie kupuj używki bo identycznie skończy jak ten co masz teraz w aucie.
Przy walniętym module nie będzie iskry, paliwo będzie.
Co do sprawdzenia modułu to nie mam pomysłu.
5,
1999 Corvette
http://amthunder.pl
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Aah ten ustny z koleżanką :twisted: :wink: Astro zobacz czy leje paliwo jak kręcisz. Jak tryska to spróbuj się ugadać z kimś z okolic, na podmiankę aparatu. W ten sposób będziesz może chociaż wiedział w co się wgłębiać. Z tego co pamiętam to chyba VooDoo naprawia moduły.
Let The Galaxy Burn....
Astro
Post autor: Astro »
Wracam od mechanika, :P
Zaciągnięcie tego bydlaka było nie lada sztukę.
Iskra jest i to całkiem całkiem.
Paliwa BRAK!
To tak na dzień dzisiejszy zobaczę jutro jak pojadę odwiedzić moje autko.
PS: co do modułu już wszystko wiem i z tego miejsca chciałbym podziękować chłopakom do których dzwoniłem i im dupę zawracałem!! Jeszcze raz wielkie dzięki!!
PS2: tak się zastanawiam czy aby na pewno ta kontrolka się świeci podzas kiedy kluczyk jest w pozycji (I) :?:
Ford probe 2,5 KLZE
jarsonik
Post autor: jarsonik »
u mnie zapala się ta kontrolka ale nei w pozycji I dopiero jak przekręcę na II to wtedy się zapala. Jak przekręcam na I to tylko szyby i radio działa, aha no i wycieraczki.
RX
Post autor: RX »
No to może immo? Ale masz 1993?
Sprawdź bezpiecznik "fuel pump" przy okazji.
5,
1999 Corvette
http://amthunder.pl
Astro
Post autor: Astro »
Tak mam rocznik 93.
I tutaj muszę przyznać się do błędu Sad nie sprawdziłem bezpieczników Sad
Jutro z samego rana zadzwonię do mojego magika i powiem żeby to uczynił.
Eh... człowiek w stresie zapomina o podstawowych rzeczach Rolling Eyes
EDIT: Witam, byłem dzisiaj u mojego magika. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, jedyny jaki był przepalony to ten w kabinie odpowiadający za silnik. Wymieniłem go ale auto nie odpaliło. Tak przy okazji nie ma takiego bezpiecznika jak "fuel pump".
Mam inne wieści. Mechanik odkręcił jakieś śrubkę z listwy wtryskowej, podczas kręcenia podobno powinno lać się paliwo a tam pustynia!
Teraz dochodzą do tego czy pompka się uwaliła czy nie dostaje prądu.
Będę pisał co kombinują może komuś z forum to się przyda, jak ktoś coś może jeszcze od siebie dodać to byłoby wspaniale.
Pozdrawiam.
Ford probe 2,5 KLZE
RX
Post autor: RX »
Tak przy okazji to jest taki bezpiecznik... eh... :?
5.
1999 Corvette
http://amthunder.pl
Astro
Post autor: Astro »
RX zdradź gdzie on jest... Pod maską nie ma i od strony kierowcy też nie znalazłem. Ile on miałby mieć amperów i gdzie go znaleźć?
Ford probe 2,5 KLZE
HellHound
To jest przekaźnik, nie bezpiecznik :
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
Astro
Post autor: Astro »
Dzięki wielkie jeszcze raz. Teraz wiem dlaczego nie mogłem go znaleźć :oops:
PS: Ile może kosztować pompa paliwa? :? Byłem w sklepie z częściami samochodowymi i krzyknęli 675zł. :? Nie chce mi się wierzyć że to taka droga część.
Ford probe 2,5 KLZE
mika_vixen
Post autor: mika_vixen »
Za taka kasę kupisz dwie pompy Wallbro,w sklepach biorą ceny chyba z kosmosu.
FORD PROBE 89`turbo (prawie)GT.
RX
Post autor: RX »
Nie ma to żadnego znaczenia już teraz, bo bezpieczniki sprawdzone, ale mi chodziło o jak najbardziej bezpiecznik, dokładnie 30A F/P INJ. Jak się spali - nie odpalisz.
5,
1999 Corvette
http://amthunder.pl
Astro
Post autor: Astro »
Podjechałem do mechanika, Nie wiem jak on to robił wiec nie pytajcie mnie o szczegóły ale przekaźniki są sprawne.
Zastanawia mnie dalej ta kontrolka/kontrolki. Zrobiłem zdjęcie które się świecą. Prosiłbym o zweryfikowanie i wyrażenie swojej opinii na ten temat.
Ford probe 2,5 KLZE
S_H_A_D_O_W
Post autor: S_H_A_D_O_W »
Pierwsza od lewej anti-lock jest od abs pali sie zawsze po przekreceniu kluzyka tak samo jak check engine. Obie powinny zgasnac po uruchomieniu silnika jezeli nie zgasna oznaczat to bład. Door ajar sygnalizuje niedomkniete drzwi lub klape bagaznika pali sie zawsze gdy sa otwarte lub niedomkniete powyższe elementy :D Kontrolka fuel cutout rowniez zapala sie po prze kreceniu zaplonu i gasnie po odpaleniu. Wiec tak ma byc i nie ma sie coprzejmowac :D
Czarne 2.5V6 USA 92r
Astro
Post autor: Astro »
Wielkie dzięki, od tego zamartwiania się człowiek głupieje!
Czyli wona tkwi w samej pompie, mam przynajmniej taka nadzieję. :?
Ford probe 2,5 KLZE
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
a sprawdzałeś to o czym ci pisałem..
