Przecieka nowa uszczelka pod pokrywa zaworow.
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
czy wy do jasnej cholery tez macie taki problem z ta cholerna uszczelka??!! bo mi juz rece opadają!! :evil: juz 4 uszczelke zalozylem, teraz kurna zamowilem niby najlepsza i najdrozszą jaka jest dostepna i oto efekty po godzinie jazdy od zalozenia jej:
ja mam juz normalnie dosc... co nie zrobie w tym samochodzie to pieniadze w błoto!! :evil: przez tą cholerną uszczelke juz przytarlem popychacze bo oczywiscie tak spierdziela olej ze czasem mi sie zapali czerwona kontrolka oleju i szybko trzeba dolewac....
Tytuluj odpowiednio swoje watki!
Ten poprawilem
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
A próbowałeś oryginał z serwisu Mazdy?
pytlar
zebym ja jakis mial taki serwis w okolicy swojej :roll: no ale widac ze ladna uszczelka była, lepsza duzo od moich poprzednich, pokrywe dokladnie wyczyscilem i przedmuchalem, glowice dookola wyczyscilem i umyłem dokladnie a to bydle dalej puszcza!! :evil: :evil: :evil:
Po pierwsze jeśli to już robisz to odkręć od strony aparatu zapłonowego i rozrządu te łapy wałka i odtłosć dobrze i wklej na silikon a potem dopiero załóż uszczekę ale na rogach przy tych łapach wałka rozrządu posmaruj silikonem i skreć ja tak zrobiłem i nic mi nie leciało jak miałem F2t Pozdrawiam
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
Zeszlifuj delikatnie te dystansiki na pokrywie zaworów, przez co da się delikatnie mocnej docisnąć uszczelkę
No i podstawa to dobre odtłuszczenie i silikon pod uszczelkę
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
HellHound
Jak będziesz mocno chciał to zakupie taką w serwisie w Szczecinie i Ci wyślę. Jak coś to wal na PW. U mnie w V-ce przestało ciec dopiero jak założyłem oryginały.
MICHAL_GT
Post autor: MICHAL_GT »
Ja ostatnio wymieniałem tą uszczelke, założyłem firmy Elring + oczywiście silikon i jak narazie 2000 km jest suchutko :D
FORD PROBE FIRST GENERATION 2.2 TURBO GT -------> co więcej do szczęścia potrzeba ?? ---> CYSTERNY PALIWA
pytlar
na sylikon mialem poprzednia i wytrzymalo moze 2 miechy...:/ ale jak to wyglada!! chcialem porzadnie i widze ze tak sie tu nie da...:/ moze cos w weekend wykombinuje...:/
ja miałem ten sam problem, zmieniałem chyba 4 razy, wreszcie trochę się zezłościłem i kazałem sobie założyć oryginalną od Madzi i po problemie - przynajmniej mam taką nadzieję :)
pytlar
a i uszczelka Victor Reinz - niemiecka firma, uszczelka do mazdy mx-6 2,2 turbo :evil:
masz pogieta pokrywe od naprezen, zmien :wink: Uszczelka jakaklwiek, jeden diabel, wszystkie puszczaja, trzeba dac od cholery silikonu i dac temu z dzien, inaczej szkoda roboty :wink:
pytlar pisze:na sylikon mialem poprzednia i wytrzymalo moze 2 miechy...:/ ale jak to wyglada!! chcialem porzadnie i widze ze tak sie tu nie da...:/ moze cos w weekend wykombinuje...:/
Daj silikon odporny na wysokie temperatury ale czarny i dobrze jego nadmiar wytrzyj przed zaschnięcie ten co wypłynie po skreceniu i nic nie będzie widać i nie będzie lecieć ;)
pytlar
Bogdan9999 pisze:
mialem tak teraz zrobione i 2 czy 3 miechy wytrzymało!!
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Lisiu pisze:Zeszlifuj delikatnie te dystansiki na pokrywie zaworów, przez co da się delikatnie mocnej docisnąć uszczelkę
Czytać i robić jak mówi. :twisted:
Te dystanse nie pozwalają docisnąć uszczelki.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
ADAM@@@@
Samochód: probe 94 2.5v6
Galeria: viewtopic.php?t=13999
Post autor: ADAM@@@@ »
Jeśli silnik już jest przy katowany to może nie trzymac kompresji i wywala ciśnienie naj słabszymi miejscami jak np.tą uszczelką miałem ten sam problem wymieniłem uszczelniacze na zaworach i sie uspokoiło a tak w nawiasie to uszczelka kosztuje nowa 55zł a dobry sylikon 20zł sami oceńcieco sie opłaca 8)
pytlar
ja glowice sam remontowalem wiec zadnych wydmuchów nie ma :] a u mnie najdrozsza uszczelka kosztuje 39zl...
i po kilku dniach jezdzenia zauwazylem ze uszczelka sie spociła, ale olej dalej nie leci narazie :shock: no moze w jednym miejscu - na lewym przednim narozniku patrzacod przodu samochodu...
waluś
Post autor: waluś »
kup oryginalną uszczelkę. To podstawa. Ja mam oryginał i po 15 tys nic nie wyłazi. Nie używałem żadnego silikonu. Umyłem dekiel porządnie w benzynie i acetonie. potem głowicę w miejscu styku też w acetonie. Uszczelki pod klawiaturę nie dociska się na chama. Po to są te dystanse. Chyba że kupujecie siakieś wątpliwe zamienniki wtegy może i trzeba kombinować.
Jak nie znajdziesz opri to zadzwoń do Carspeedu.pl tam chłopaki załatwią ci oryginalną. Wszelkie uszczelki, uszczelnienia kupuje zawsze ori Mazdowskie.
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Ile kosztował Cię oryginał?
BEAUTY...POWER...SOUL...
ADAM@@@@
orginał kosztuje 55zł jak u mnie nie wiem czy to drogo :shock:
Olaf
Post autor: Olaf »
No dobra, co prawda nie odzywam się często, ale, jeżeli użyjesz uszczelki lub jej nie użyjesz----posmarujesz silikonem - i nie cieknie to oki - jeżeli cieknie przy oryginale - no cóż - ciśnienie ucieka - zbyt duże ciśnienie pod deklem, tak nie może być---------1.blok 2. tłoki 3pierścienie 3.gniazda. o uszczelce nie wspomnę i nie chodzi o sex.
2.2GT I gen. 92r.
rademenes
uszczelka
Post autor: rademenes »
tez mialem ten problem cieknie i cieknie wkoncu kupilem USZCZELNIACZ SILIKONOWY CZARNY (-62" do+315"c i wysmarowalem co sie dalo i jest spokoj nic juz nie leci nie cieknie proponuje tego uzyc pozdro
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Niestety a moze wlasnie stety, posty ktore wylecialy nie mialy NIC WSPOLNEGO z tytulem tego tematu.
PS. Olaf milo Cie widziec. :)
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Drzymek
Re: Przecieka nowa uszczelka pod pokrywa zaworow.
Czy może mi ktoś podać kontakt do sklepu gdzie mogę kupić nową oryginalną uszczelkę do 2.2 GT?
wojtas89
Post autor: wojtas89 »
Google twoim przyjecielem :lol:
Anndora
ul. Wielicka 193 Kraków 30-663
(12) 658 55 99
Odleglość 88.27 kilometrów
Więcej informacji
EMIL FREY POLSKA ul. J. Conrada 45
Kraków
31-357
(12) 6386 749
Odleglość 99.90 kilometrów
Więcej informacji
D&R Czach ul. Krakowska 32 b
Rzeszów
35-111
(17) 860 12 20
http://www.mazda.pl/buyingamazda/find_a_dealer/
Dzwoń i zamawiaj :twisted:
Drzymek
Dzięki, POZDRAWIAM!
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
