dymienie silnika
				ozi
dymienie silnika
po nocy jak odpalam silnik , to z rury wydostaja ogromne kłęby dymu.z tyłu nic niewidać .trwa to około 4 kilometrów iustaje .potem zanika ,aż do następnego ranka [ niebieski dym]
						- Jeżu
 - Galeria: viewtopic.php?t=5700
				Nowy
Mam pytanko jak sprawdzic co jest przyczyna tego dymienia silnika. Bo u mnie jest tak ze auto dymi czy zimne czy cieple. To wydostaje sie niebieski dym. Jest to probe 2.2 Turbo. Myslalem ze to od turba ale sie z niej nie leje olej do srodka bardzo. Bo patrzylem w przewodach i jest tylko lekko zroszone olejem.Tylko jedno mnie zastanawia z kad jest olej w tej puszcze co jest na niej linka od gazu. Jezeli macie jakies pomysly to napiszcie co moze byc do zrobienia.
						Jeżeli chodzi Ci o przepustnice to normalka, że bedzie tam troszke oleju, ponieważ z głowicy idzie taki krótki, plastikowy, czarny przewód który jest umocowany w kolektorze ssącym i tamtędy właśnie dostaje się olej.Nowy pisze: z kad jest olej w tej puszcze co jest na niej linka od gazu
Jeżeli się myle to prosze o skorygowanie
o tym jak ciężko ustalić przyczynę dymienia było już pisane. Ogólnie w kolektorze dolotowym nie powinno być oleju. Ale mówisz że na ciepłym i na zimnym dymi tak samo - to raczej wskazuje na uszczelniacze. Jak duże masz zużycie oleju? czy klekocze Ci silnik? możesz zbadać ciśnienie na tłokach, ale wyniki będą miały wiele "może"....
GG: nie używam
						GG: nie używam
- DUKE
2.5 V6 ??
Spoko, nie ma powou do paniki :
#1 sparawdz kat wyprzedzenia zaplonu powinno byc 10*
tylko na komputerze w "test" mode, inaczej to sie nie da ustawic
#2 jesli swieci ci sie check engine przy 100km/h + to masz skopane sady lambda, zawsze wymieniaj parami
#3 blokada w katalizatorze, cos sie zatkalo, zwlaszcza jesli pachnie zgnilymi jajami i siarka
#4 slodki zapach = pali chlodziwo = przeciek pod glowica = droga zabawa.
Olej zwykle wycieka przez pokrywe na zaworach, sprawdz czy ci stoi olej w dziurach na swiece, nawet jesli go ubywa to nie koniecznie jest on palony w silniku, z tego nie kapie na postoju wiec jest to trudne do zauwazenia
Sprawdz ile kosztuje w Polsce silnik KLZE (10:1, 200Hp)
Moze taniej niz robienie starego z przeciekiem zwlaszcza jesli pali olej i potrzeba nowych pierscieni.
BLaCK '94 GT 5sp
- domo
przymierzam się do małego remontu silnika, głównie pierścienie
lista zakupów:
 pierścienie
 uszczelniacze
 uszczelka głowicy
 pasek rozrządu
 rolka napinająca
 olej
 filtr oleju
 uszczelka miski olejowej
Jak o czymś zapomniałem to napiszcie.
							lista zakupów:
I giną ciągle wilki młode na całym Bożym świecie
Nie dajcie zedrzeć z siebie skór, brońcie się i wy
- domo
				Voodoo
				Voodoo
- RX
 - Samochód: '99 Corvette
- domo
tego się nie da zawyrokować bez rozebrania silnika i obejrzenia w jakim stanie jest gładź cylindrów
 <br>
Ford Probe 2.0 '94r.
