Radio w 1 gen gra a w 2 gen 2,5 V6 USA nie !
- AliRS
- Samochód: ProbeII 2.5 v6 93r US
Radio Clarion zasilanie ma, tylko głośniki milczą.
Zdemontowałem org radio z 2-ki i wywaliłem wtyczkę od głośników ,
podłączyłem Clariona i cisza.
Z org radiem głośniki grają.
poruszam ten temat ponieważ w opcji "Szukaj" odpowiedzi nie ma.
Ryszard
Ryszard
Probe II 2,5 24-V V6 USA 93 Automat + LPG
Daj to może przeczytać komuś z boku, kto nie zna Twojej historii i dopisz wyjaśnienia, bez których nie zrozumiał.
Bo na razie tylko 3 pomysły na ślepo:
- bez podłączenia głośniki nie grają
(wywaliłeś wtyczkę i?... jak z oryginalnym nadal grają?)
- może wystarczy zwiększyć głośność (powyżej zera)?
- a może radio ma wyciszanie przy dzwoniącej komórce i akurat na tym pinie masz w swojej dwójce plus?
- _KrISS_
- Samochód: Peugeot 607
- Galeria: viewtopic.php?t=10599
Oryginalne radio w dwójce ma zewnętrzny wzmacniacz być może nie podłączyłeś kabelka służącego do włączania tego wzmacniacza? Trochę nie rozumiem co się stało z tą wtyczką od głośników? Wywaliłeś ją więc jak teraz głośniki są podłączone z radiem?
Jest Czarny Peugeot 407 Coupe 2.2 16v '07
Był Szary Peugeot 607 2.2 16v '01
Był Niebieski Ford Probe SE '95
Był Biały Ford Probe GT '90
Był Zielony Citroen BX 19 TZI '91
- Pitbull
- Samochód: Ford Probe II 2.5v6 96'
- Galeria: viewtopic.php?t=14340
też miałem oryginalne, tzna że gdzieś tam jest jeszcze wzmacniacz?_KrISS_ pisze:Oryginalne radio w dwójce ma zewnętrzny wzmacniacz...
- _KrISS_
- AliRS
W org wiązce audio poza ośmioma przewodami zauważyłem jeszcze jeden przewód czyżby to był sterujący wzmacniaczem ?
Dlatego nie grają mi głośniki, ponieważ org wzmacniacz się nie włącza i
jest przerwa między Clarionem a głośnikami .w sumie to go wywalę
Clarion ma niezły wzmacniacz 4 x 45 i pasmo od 10 Hr - 20,000 Hr
Ryszard
Ryszard
- _KrISS_
Z tego co czytalem to oryginalny wzmacniacz daje 20W na kanal, wiec nie warto sobie robic zachodu z dalszym jego uzywaniem. Ja poprowadzialem nowe kable i jestem zadowolony
A wzmacniacz sobie dalej wisi
A jakby ktos szukal schematu kabli to: http://www.performanceprobe.com/index2. ... _index.htm
Ford Probe II GT 2.5 V6 DOHC 24v USA 95'
Violet Cameleon
Violet Cameleon
Niestety, jeśli radio ma opisane, ze jest 4x45W to jest to moc max a moc RMS (sinus) nie przekracza wtedy 19W (analogicznie przy 4x50W nieliczne mają 22W, przeważnie 20~21W). Ponad to czesto przy wykożystaniu max mocy radia, zniekształcenia są bardzo duże, dlatego też ja bym się szczerze zastanowił czy oryginalny wzmacniacz nie będzie lepszy (nie tyle pod względem mocy co zniekształceń, no ale nie znam tego parametru)AliRS pisze: Clarion ma niezły wzmacniacz 4 x 45 i pasmo od 10 Hr - 20,000 Hr
Ryszard
bardzo kapryśna I GT'90: jak człowiek, ma swoje złe i jeszcze gorsze dni
- Furious
na wzmacniacz jest patent, a dokładnie wystarczy podpiaść jeden z kabelków z tej wtyczki od zasilania org. radia do main power nowego. Ale jak kolega wyżej napisał, nie warto się z tym bawić, lepiej wywalić wzmacniacz (zbędne kilogramy) i polutować kable na krótko (schematy na performanceprobe.com) albo położyć nowe.
Ja mam u siebie Alpine 4x45W i bez tego wzmacniacza gra o wiele lepiej.AliRS napisał(a):
Ryszard
- AliRS
Hej , witam
Tracę cierpliwość , czy każde Probe ma inny kolor przewodów audio.
w moim Probe kolor przewodów jest następujący,
1) biały / czerwony pasek
2) biały / pomarańczowy pasek
3) błękitny
4) błękitny / czarny pasek
5) zielony
6) fioletowy / biały pasek
7) brązowy
żółty
w Performance Probe z rocznika 93r USA podają inne oznakowania,
CO JEST GRANE ?
Też nie podają gdzie jest org przewód sterujący wzmacniaczem.
Mój był sprowadzany z Kanady .
Ryszard
3) błękitny
5) zielony
7) brązowy
CO JEST GRANE ?
Ryszard
- _KrISS_
U mnie sterowanie wzmacniaczem podłączone było do plusa po zapłonie. W obecnym radiu mam je podłączone razem z automatyczną anteną więc wzmacniacz włącza się razem z radiem. Koloru przewodu nie pamiętam.
Nic nie jest grane, performanceprobe też może zawierać błędy.
Wg serwisówki kolory w roczniku '93 są takie same, jak w późniejszych,
ta strona też podaje jeden zestaw (choć autor zastrzega, że mogą się różnić).
Skoro wszystkie 8 pinów wtyczki od głośników jest wykorzystane, to szukałbym sterowania wzmacniaczem na wtyczce od zasilania - od strony radia przewód czerwono-zielony, od wzmacniacza jasnozielono-czerwony.
- _KrISS_
Dokładnie, sterowanie wzmacniaczem jest we wtyczce od zasilania. Przed chwilą byłem sprawdzić kolory i będzie to właśnie czerwono-zielony. W tej chwili mam spięte razem czerwono-zielony i zielono-zółty i podłączone pod Automatic Antenna w radio.
