Podświetlanie przycisków sterowania szyb.
Camel
Galeria: viewtopic.php?t=6440
Post autor: Camel »
Witam.
Gdzies na forum czytałem, że przciski od sterowania szybami powinny byc podswietlane, lecz u mnie nie sa. Postanowiłem wyjąc przyciski z całym pudełkiem sterujacym na ktorym sie znajdujai, lecz nigdzie nie znalazłem zarówki, ani miejsca po niej.
czy ktos moze wie gdzie one sie znajduje???
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
A może zamiast żarówki jest światłowód?
Titanium Fox
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Jak masz już w łapce ten czarny plastik z przyciskami do podnoszenia szyb, powiedzmy że jest to ten od strony pasażera to odwracasz go do góry nogami tak aby "pipki" od kostki z kablami były skierowane prosto w Ciebie i zobaczysz obok taką okrągłą dziurę w czarnej plastikowej obudowie. Przez dziurkę widać oprawkę żarówki. Wpychasz w dziurkę płaski śrubokręt i przekręcasz. Żarówka z oprawką powinna wylecieć teraz prosto do Ciebie jak tym potrząśniesz. :wink:
el_talerzos
Samochód: model wiadomy,94r 2.0
Galeria: viewtopic.php?t=7985
Post autor: el_talerzos »
dokładnie - ja też nie miałem podświetleń ale okazało się że mam po prostu wypalone diody - zdejmij panel w drzwiach od sterowania szybami i centralnym (przyklejone jest) - musisz podgiąć i oderwać - ale później bez problemu podkleisz - jak zdejmiesz będziesz widział diodę którą wywalisz jednym posunięciem z zaczepu i wymień na nową - fakt, że będzie Ci trudno dostać identyczną - ja zamieniłem na inne (ważne żeby nie były wysokie) bo nie wkręcisz nowej - i pamiętaj o założeniu tej niebieskiej gumki na diodę bo będzie Ci świecić na biało ( u mnie tak jest bo mi spadła a już mi się nie chce zdejmować) - i pamiętaj - od strony kierowcy panel sterowania jest przyklejony, ale od strony pasażera jest na sprężynach, więc musisz podważyć z prawej i lewej strony - i wyjdzie
Pozdrowionka
Azev 17" + eliptyczne montii
endriu
Post autor: endriu »
Właściwie to nie są diody tylko małe żaróweczki. Wymieniałem je niedawno i wstawiłem czerwone. Takie żarówki w różnych kolorach kupiłem na Wolumenie w sklepie z elektronika a kosztują 0,50 zl sztuka.
Probe 95' 2.0
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
może mi ktoś przesłać link do takiego sklepu z żarówkami bo bym sobie dwie zakupił
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Dostaniesz w każdym dużym sklepie elektronicznym! Wyglądają tak jak te tylko powinny być niebieskie, ewentualnie białe (jeśli nałożysz na nie oryginalne niebieskie kapturki).
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79782048
Kamil_01
dzięki za błyskawiczną odpowiedź aha czy jak nałoże te niebieskie kapturki na tę żarówke (żółtą) uzyskam takie światło jakie było przedtem i czy musze wstawiać w nie rezystory??
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Żadnych rezystorów. Kupujesz białe 12 woltowe żarówki i nakładasz kapturki bądź niebieskie 12 woltowe żarówki bez kapturków i to wszstko. :!:
ZENiTH
kup 14 voltowe nie będą się palić i dłużej wytrzymają a świecić będą tak samo, no może troszke słabiej ale tylko troszke praktycznie jest to nie zauważalne
Titanium Fox
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Są do dostania? Osobiście nie widziałem takich. :?
ZENiTH
wymieniłem u siebie 12 na 14V w przełączniku od zawieszenia i świecą super. zapłaciłem 60gr za sztukę w zwykłym sklepie z podzespołami elektronicznymi
Titanium Fox
Ja już założyłem u siebie diody niebieskie z rezystorami i wsio ok :wink:
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Ale przy diodzie nie ma regulacji siły świecenia.
nikosnikos
Galeria: viewtopic.php?t=5618
Post autor: nikosnikos »
Ja przez ponad 2 lata nie bylem swiadomy, ze te przyciski sa podswietlane 8) Od wczoraj juz sa :twisted: Kupilem zaroweczki 12V swiecace na niebiesko - nie zakladalem juz tych kapturkow - za mocno to to nie swieci :? - dopiero jak sie jedzie, np. przez las, to widac ladnie. Wieczorem jadac po miescie ledwo co mozna to zauwazyc. Moze jakies slabe te zaroweczki...
Kiedyś był mój... :-(
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
z62b
A to dobre :)
Post autor: z62b »
Już myślałem że mój 2,5V6 to ideał ale trafiłem tutaj na szczęście :). Nawet nie miałem pojęcia że to się ma świecić, jutro prawdopodobnie już tak będzie.
Bardzo fajnie opisano to zagadnienie. Dziękuję i pozdrawiam :)
2,5V6/94 ...Liczy się tylko droga a nie cel podróży, miejsce przeznaczenia...
fazi
Post autor: fazi »
A ja zakupiłem diody Bosma Lamps o ile się nie mylę(12 V),wlutowałem w panel i jest cacko,troszkę zajęcia było ale już pół roku jest pięknie :D
celnik
Post autor: celnik »
kurcze ja też od ponad dwóch lat nie wiedziałem , że to się powinno świecić!
Ford Probe 2,0 16v 97r
TYGRYSEX
Post autor: TYGRYSEX »
W srebrnym rozlatujacym się Probe miałem to podświetlane i wydawało mi się , że to norma ... A widzę że wcale taki szrot nie był skoro w igłach nie świecą przyciski ...
Faktycznie mam teraz w nowym nabytku braki w postaci właśnie takiego podświetlenia ...
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Pewnie tylko przepalona żarówka/ki . Nie wstawiaj ledów bo dają światło kierunkowe a powinno być rozproszone .
TYGRYSEX
dżizas ! jeszcze moim nowym nie jezdziłem po zmroku bo godzinę temu odpalam i ku mojemu zdziwieniu świecą !
na kolor morski tak jak cała deska , ale trochę słabo ... Ale niby tak ten typ ma ...
Tomasz S
Taki ich urok :wink:
Jeśli wsadzisz mocniejsze będzie się grzać
jarsonik
Re: Podświetlanie przycisków - jak wyciągnąć ten plastik
Post autor: jarsonik »
A jak wyjąć ten plastik po stronie kierowcy od szyb i zamykania drzwi?? mam wepchniete przyciski do środka i chce to naprawić, ale boję się dziadostwo zaczepić, żeby nie połamać
--C--
Re: Podświetlanie przycisków sterowania szyb.
Post autor: --C-- »
Ten plastik ma dwa zaczepy jeden na dole a drugi u góry, musisz albo podważyć, albo jeszcze lepiej zdjąć boczek i od spodu podważyć.
jarsonik
aha zdjąc boczek. hm.....no to nie jest zły pomysł. ok dzięki
