PRZEGUBY???
- Flyke
- _/Damian\_
- _/Damian\_
- jarsonik
- _/Damian\_
Re: PRZEGUBY???
Witam Ponownie!
Niestety wymiana łożysk w kolumnie Mc Persona nie pomogła:( Po wymianie nadal przy skręcie trzeszczało:( Postanowiłem wymienić poduszkę mocowania kolumny Mc Persona-efekt? = niestety nadal trzeszczy prz skrecie w lewo:( Co do intensywności trzeszczenia, skrzypienia czy jak to woli to bywa z tym różnie, wg moich odczuć zależy od pochylenia pojazdu. Cóż to możę być? Czyżbym kupił liche łożysko, które rozleciało się tuż po założeniu??? A może to amortyzator? Choć na trzepakach na stacji wykazuje blisko 80%, hmmm a może to maglownica? Proszę o podpowiedzi.
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
Re: PRZEGUBY???
Pisząc w tym temacie chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
Jak trzeszczy przy skręcie podczas ruszania, to nic innego jak przeguby.
- Pitbull
Re: PRZEGUBY???
Wietam, jeśli sie ktoś orientuje, to ile kosztuje przegub do probka 2.0 97rok. Musze wymienić bo przy 120 mam drgania na kierownicy i jak sie schyliłem pod auto zobaczyłem że te guma ochronna na przegubie jest pęknięta i pewnie sie brudu nawaliło i przegub do wymiany. W sabacie w lublinie powieedzieli mi 400 zł i to na zamówienie bo nie mają
- cacek
- Samochód: Wołowina
Re: PRZEGUBY???
Ja właśnie kupiłem zewnętrzny za 120pln, znalazłem nawet za 80plnów, ale i za 560
. Tylko czy u Ciebie na pewno ten jest do wymiany? Jak skręcasz koła to słychać ten dżwięk: (teretere)
Najlepiej pojedź na jakiś "trzepak", a gumę i tak wymień
Pozdr.
Pozdr.
- _/Damian\_
Re: PRZEGUBY???
No ok, jeśli sugerujecie że to przegub to jeszcze jedno spostrzeżenie. Otóż mi nie przy każdym skecie trzeszczy. Trzeszczy najczęściej przy skręcie w lewo, ale i nie zawsze. Najczęściej ma to miejsce, gdy ruszam i to niezaleznie czy dodaje gazu czy nie, więc? Jakie rokowania? Czyżby faktycznie przegub? Może tak jak się zastanawiam, czyli maglownica, amortyzator czy drążek stabilizacyjny?
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
Re: PRZEGUBY???
Stabilizator trzeszczy?
- _/Damian\_
Re: PRZEGUBY???
nie wiem czy akurat stabilizator trzeszczy, ale spoczywa on na owych gumach. Moze one się wyrobiły i są pewne luzy, które powodują że czasem gdy skręcam włąsnie jest efekt trzeszczenia, no ale moge sie mylić stąd moje pytania i ???Czy nadal obstawiacie przegub? A jesli przegub to czy nie zawsze musi tzreszczeć , tak jak ma to miejsce u mnie, że czasem trzeszczy a czasem nie i wcale niekoniecznie przy dodawaniu gazu
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
Re: PRZEGUBY???
Stabilizator to powinien się skręcać przy przechyleniu auta, a przy ruszaniu to ono jest niewielkie.
Spotkaj się z kimś i niech posłucha co to trzeszczy
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Re: PRZEGUBY???
Przegub raczej terkocze, przy skręcie. Trzeszczenie może być też spowodowane uwalonym drążkiem kierowniczym. Ja tak miałem po lewej stronie i trzeszczał przy skręcie na wewnętrznym "przegubie" drążka, zwłaszcza rano jak auto troszkę się zastało
Let The Galaxy Burn....
- Pitbull
Re: PRZEGUBY???
Wymieniłem przegub, zapłaciłem 130 zł, terkotanie i bicie na kierownicy ustało, teraz probek płynie po szosie jak marzenie
- jarsonik
Re: Dziwny hałas wydobywający sie z koła.
panowie, czy jest jakaś róznica między przegubem do 2.0 a do 2,5??
Re: jaki przegub w roczniku 93?
'89 2.0 Turbo downgrade- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
Re: jaki przegub?
Dobra Panowie
Szybkie pytanie, mam kpl półoś i chcialbym ja wymienic(może sam) dlatego tez chcialbym sie dowiedziec jak jest z wyjeciem przegubu ze skrzyni od strony pasazera?? Czy jest to mocno skomplikowane?? Jesli ktos mialby chwile i mogl opisac ten ze proces, bylbym niesamowicie wdzieczny . Pozdro
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- OLEY
Re: jaki przegub?
Chcesz wyjąć ze skrzyni przegub, czy półośkę, bo to mała różnica.
Domyślam się, że chodzi o półoś.
Przeczytaj ten temat:
prawa półoś
- Zolak
Re: jaki przegub?
Dobra git, wstawilem auto do mechanika ktory wyjal wszytsko itd itp aleee.....
No wlasnie rozlecialo sie to lozysko podpory polosi, dobrze mowie??
Czy ktos wie gdzie na biegu moge to kupic w poniedzialek w warszawie??
Za pomoc jak zwykle bede wdzieczny
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- OLEY
Re: jaki przegub?
Proponuję poszukać na necie sklepów i serwisów Mazdy, ewentualnie pisz PW
do wszystkich z Wawy, może Kocurqowi coś zostało?
To nie jest część, która często się sypie i używka spokojnie może być.
No i tańsza będzie.
No i tańsza będzie.
Re: jaki przegub?
Są (w obu generacjach) wątki z odpowiedzią na dokładnie to pytanie - w jedynkach Waluś podał nr katalogowy, w dwójkach... - sam znajdziesz, jeśli zechcesz poszukać.
'89 2.0 Turbo downgrade- Agusia
panowie pomocy...
Potrzebuję przeguby zewnętrzne do mojej degeneracji.
Wiem, tylko tyle, że mam szukać w podobnym samochodzie-mazda.
I wiem jeszcze, że ma to być mazda 626....
Szukałam na internecie, jest tego tyle,
że nie wiem, już sama co mam zamówić.
Oley niestety nie ma czasu na takie rzeczy
A może znacie jakiś dobry sklep (najlepiej w Szczecinie),
albo link?
Aha-zanim zablokujecie (tudzież wykonacie inne czynności
kochani moderatorzy
to w ramach naszej znajomości pomóżcie mi....
Znalazłam to:
http://kamoka.pl/20/4928/
tylko nie wiem czy to jest do mojej dwójki?
albo link?
kochani moderatorzy
Znalazłam to:
