Czy ktos dysponuje fotka jak wyglada takie podswietlenie ??
Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
kowal-szeryf
- Samochód: Blue SE`95 2,0 ; Legacy Turbo 92
Re: Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
Ktoś wczesniej zadał pytanie tylko odpowiedzi nie było...
"To powiedzcie mi tylko które bezpieczniki są odpowiedzialne za podświetlenie stacyjki czy przycisków od szyb."
U mnie na zarówki nie dochodzi napięcie.. sprawdził bym bezpieczniki ale nie wiem który jest odpowiedzialnyy za to..- nie zauwazyłem zeby wiecej oswietlenie nie swieciło.- schematów sie na oglądałem - i nie widze... tylko oba podswietlenia od przycisków szyb
POZDRAWIAM
z góry dzieki za odp.
POZDRAWIAM
Pozdr
Kowal-szeryf
Kowal-szeryf
'89 2.0 Turbo downgrade- Astro
Przeglądałem forum ale nie znalazłem informacji jakie symbole mają poszczególne żarówki oświetlające wnętrze. Nie mam też serwisówki żeby to sprawdzić.
Mógłby ktoś podać oznaczenie poszczególnych żarówek?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ford probe 2,5 KLZE
'89 2.0 Turbo downgradeRe: Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
U mnie nie świecą przełączniki od elektryki szyb , jak sprawdzić żarówki, czy te plastiki są na jakieś wczepy i wystarczy je lekko podważyć, czy też są jakieś większe czary?
Ford Probe 2,0 16v 97r
celnik pisze:U mnie nie świecą przełączniki od elektryki szyb , jak sprawdzić żarówki, czy te plastiki są na jakieś wczepy i wystarczy je lekko podważyć, czy też są jakieś większe czary?
na wczepy - podważasz i wyciągasz cały wyłącznik,wypinasz z kostki i tam gdzie masz dziurkę w obudowie wkrętakiem wykręcasz żarówkę albo lepiej rozebrać tą obudowę dolną i ma się lepszy dostęp
a tak przy okazji - żarówki pasuja z wyłączników z konsoli środkowej
Pzdr. & c ya..
- Leib Garde
Po stronie pasażera panel jest faktycznie na wcisk na 2 sprężynujących blaszkach i wystarczy podważyć. Natomiast po stronie kierowcy panel jest wklejony na stałe i trzeba delikatnie go wyjmować podważając i jednocześnie podcinając żyletką czy skalpelem - nic na siłę. Co do żarówek - polecam zamiast nich zastosować diody z odpowiednimi rezystorkami. Mają większą żywotność i nie grzeją się tak bardzo jak żaróweczki.
Krzysiek
Krzysiek
czarne Probe II 2.0 16V 95r.
Panel do szyb czyli wyłącznik jest wklejony ?
w życiu,a nigdy
Jest tak samo wyjmowany jak i na stronie pasażera
A poza tym to diody nie pasuja do tego auta
Tylko klasyczna żaróweczka
Pzdr. & c ya..
Pzdr. & c ya..
- TYGRYSEX
Od strony kierowcy na pewno nie jest ORYGINALNIE wklejany . Co do pasażera to podobno są wklejone na stałe , ale cholera wie czy ten który tym się deklarował nie miał tego wklejonego przez poprzedniego właściciela . Od spodu i tak jest najlepszy dostęp
A oryginalne podświetlenie jest słabe , ale w zupełnej ciemności wystarczające , żeby to doskonale było widoczne i przy tym nie rozpraszać uwagi ...
- Leib Garde
W porządku, być może nie były oryginalnie wklejane od strony kierowcy, w takim razie ja miałem tak zrobione przez poprzedniego właściciela. Tyle że po sprężynkach nie ma ani śladu i sam wymieniając podświetlenie też byłem zmuszony wkleić panel. Natomiast po stronie pasażera też na pewno w oryginale są sprężynki
Co do diód, myślę że można je tak dobrać, żeby wyglądało podobnie jak żaróweczki, a zalet mają sporo
A regulowaną jasność podświetlenia wraz z resztą żarówek?Leib Garde pisze:Co do diód, myślę że można je tak dobrać, żeby wyglądało podobnie jak żaróweczki, a zalet mają sporo
- Leib Garde
No tego niestety nie
choć nawet nie wiem czy regulacja jasności dotyczy też sterowania szybami? Nawet jeśli to nie jest to w tym przypadku bardzo potrzebne, samo z siebie świeci dość słabo...
Ale rozumiem że część woli żaróweczki i nic Was nie przekona
no nie myślałem , że wywołam taką dyskusję, ale dzięki wszystko wiem. W przyszłym tygodniu muszę się zabrać za to podświetlenie , bardzo nie lubię jak w moim aucie coś nie działa.
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Ja mam diody i jest git. Nie przepalają się nagminnie jak żarówki i świecą bardzo ładnie. Mocniej niż seryjne żarówki a nie walą wcale po oczach czy coś w tym stylu.Spiłuj tylko łebki by ni świeciły punktowo i masz spokój na długi czas
tak ,tak powoli zbliża się czas na neony i świecące spryskiwaczeDee Jay pisze:Ja mam diody i jest git.
Pzdr. & c ya..
Ja panowie mam wersje z 1997roku 2.5l v6 24v i świeci sie oczywiście konsola, stacyjka od góry, zamki w drzwiach po otwarciu lub pociągnięciu za klamkę lusterka do tzw makijażu a co najlepsze przy otwarciu schowka świeci się nie schowek a nogi pasażera!dziwne co?:-)
- Edyta
a u mnie jak pasażer otwierał drzwi świeciły się nogi, potem coś naprawialiśmy i teraz się nie świecą, za to jak otwiera się schowek światełko siedzi w schowku. to jest dopiero dziwne....
Probe 2.0 16V
- Tęskno.
- Leib Garde
To wcale nie jest dziwne
W schowku jest oświetlenie które włącza się po jego otwarciu, natomiast oświetlenie pod nogami, zarówno pasażera jak i kierowcy, powinno oczywiście włączać się przy otwartych drzwiach. Przy pociągnięciu za klamkę oprócz zamków powinno włączać się zielonkawe podświetlenie stacyjki
- TYGRYSEX
Po zamknieciu auta stacyjka chwilę jeszcze świeci , a zamki trochę dłużej , jakbyś coś zapomniał i zaraz się wracał , żeby otwierać drzwi...
Schowek zawsze świeci po otwarciu. Polecam białą ,matową diodę rozpraszajacą światło - w końcu da się odnaleźć potrzebne rzeczy w nocy
A podświetlenie nóg - oczywiście po otwarciu drzwi .
Ale przydały by się obrysówki żeby świeciły po otwarciu drzwi na wewnetrznej stronie - tak żeby ktoś kiedyś nie pojechał dalej z naszymi otwartymi drzwiami ...
- Dee Jay
A schowek nie powinien świecić tylko przy zapłonie lub zapalonych światłach? Nie pamiętam już kiedy się zapala tam lampka ale na pewno nie świeci cały czas
- Leib Garde
Nie cały czas - tylko przy otwarciu schowka, ale obojętnie, czy auto jest zapalone czy nie i niezależnie od świateł.
- Dee Jay
Proste że nie cały czas bo by bateria padła
Chodziło mi o otwarcie schowka i działa to tylko przy zapalonych światłach. Tak jest we wszystkich które stoją u mnie na placu i tak było w moim poprzednim
Dee Jay dobrze gada: lampka schowka plus dostaje po włączeniu świateł (nawet postojówek), masę po otwarciu schowka, wszystko niezależnie od kluczyka. W obu generacjach.
'89 2.0 Turbo downgrade- TYGRYSEX
Włączenie świateł jest konieczne żeby schowek świecił ...
