CHŁODNICA II
CHŁODNICA II
Jadę sobie dzisiaj spokojnie, było zimno z rur wydechowych innych samochodów wydobywa się szrobura para, jest jej dużo ...... dużo no powiedzmy trochę za dużo. I co.... po jakiejś chwili i minięciu kolejnego przystanku spowodowanego czerwonymi światłami w ten szary deszczowy dzień olśniło mnie ..... to coś nie tak z moim samochodem. Spod maski wydobywa się coraz więcej jakby pary. Staje więc otwieram maskę i co widzę......... uszkodzoną chłodnicę. Co dziwne uszkodzona jest dokładnie w samym środku [za chłodnicą klimatyzacji] jak to możliwe?
A teraz gdy już jesteście znużeni moją "opowieścią" [nie tak dobra jak Cynkiego] mam pytanko. Czy w wyniku nieszczelności ukadu chodzenia spowodowanym dziurka w chodnicy waż ten od wlewu powinien byc miekki. Niestety taki jest co ciekawe chcialem dolac wody to okazalo sie ze duzo jej nie brakuje.
- Janosik_pat
- Galeria: viewtopic.php?t=13242
Posiadam podobne obiawy jezeli smochod stoi wiecej niz 10 min to pochwili wydobywa sie para lub dym. Plynu nigdy nie dolewalem a jest nadal pod max wiec nic nie ubywa. Temperatura jest w dolnym zakresie Normal.
Narazie i tak samochod jest w garazu czeka na wymiane przegubu, paskow napinaczy, pompy i filtrow no i tam innych "pierdułów"
Para lub dym leci z okolic tej malej chlodniczki, przyjzalem sie ze na niej zbiera sie woda, i moze gdy chlodnica sie nagrzewa to powoli wyparowuje ta woda?
Probe 2.2 T GT 91"
- jarsonik
- Janosik_pat
Voodoo
Dokładnie tak, jak napisał Voodoo.
To jest norma w każdym aucie przy tej pogodzie i temperaturze.
Wszystko jest zimne i wilgotne po nocy więc i przy nagrzewaniu paruje.
Jeżeli nie ubywa płynu i dzieje się tak tylko na zimnym (nie rozgrzanym dobrze) silniku, to nie ma powodu do obaw.
Podobny objaw jest wtedy, gdy rozgrzanym samochodem przejedzie się przez sporą kałużę.
czajnik601
- Galeria: viewtopic.php?t=12820
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat skoro to o układzie chłodzenia.Jak często przy temperaturze na dworze powiedzmy 2 kreski powyżej 0 załącza wam się wiatrak .Wiem na vent i floor nie załącza się klima i tak sprawdzałem .Bo na innych ustawieniach to co chwile się załącza i gaśnie ale wyczytałem ,że to normalne przez klime.na vent też wiatrak załącza się dość często i chodzi dość długo zanim się zatrzyma.wskazówka temperatury jest zawsze idealnie pośrodku skali.grzeje naprawde ładnie.Nie wiem czy tak ma być czy coś jest sknocone.mówie o jeździe po mieście.
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
czajnik601 pisze:... Jak często przy temperaturze na dworze powiedzmy 2 kreski powyżej 0 załącza wam się wiatrak ...
'89 2.0 Turbo downgrade- Janosik_pat
Wielkie dzieki chlopaki, w mojej bylej feli tak nie bylo
ale ostatnio siedzac w garazu wlaczylem silnik kolega siedzial kolo chlodnicy i po 10-15 min zaczelo sie, zaczol krzyczec ze sie pali.. ale ja mowie ze to sie nie pali tylko raczej paruje ale nie wiedzialem czemu.
Dzieki wielkie chlopaki
Probe 2.2 T GT 91"
- mario88
- Samochód: Ford Probe 2.5 V6 24V
- Galeria: viewtopic.php?t=12865
Witajcie chłopaki. Wiecie może gdzie, jak i za jaką cene można kupic chłodnice wody nową do proba II?? Szukam na allegro i nie ma... Mam autko z klimą, znacie może wymiary tej chłodnicy?? Bo widziałem na allegro pare chłodnic, z mazdy ale one mają różne wymiary i nie wiem którą mam kupic...
pozdrawiam.
FORD PROBE 2.5 V6 24V
Audi A6 Avant Quattro 2.5 V6 TDi S-line
Audi A3 1.9 Tdi 130ps
Pontiac Firebird 91 5.7 V8
- S.H.A.R.K
Wymiary (rdzenia) chłodnicy podał Maciucha 2.5 roku temu - wystarczy poszukać.
'89 2.0 Turbo downgradeNową chodnicę do forda probe będzie ciężko znaleźć. Możesz kupić chłodnicę do Mazdy 626/ MX-6. Różni się tylko tym od oryginalnej, że jeden króciec (górny przewód od strony paska rozrządu) idzie pod nieco innym kątem, ale większego problemu z montażem nie ma. Jeśli masz autko powyżej 94r, skrzynia manual to będzie to (o ile dobrze pamiętam) ostatnia chłodnica z TEJ STRONYmario88 pisze:Witajcie chłopaki. Wiecie może gdzie, jak i za jaką cene można kupic chłodnice wody nową do proba II?? Szukam na allegro i nie ma... Mam autko z klimą, znacie może wymiary tej chłodnicy?? Bo widziałem na allegro pare chłodnic, z mazdy ale one mają różne wymiary i nie wiem którą mam kupic...pozdrawiam.
Taką chłodnicę możesz sobie zamówić w jakiejś placówce POLCARu, lub sklepu, który bierze od nich części.
wiśniowe gt 96'
Re: CHŁODNICA II
Mój Probe stał około 1,5 tygodnia (na dworze, padał deszcz i trochę śniegu) ponieważ padł mi aparat zapłonowy. Dzisiaj zrobiłem auto, pojechałem się przejechać, lecz nie więcej niż 3km i wróciłem. Zanim wyjechałem auto było prawie nagrzane - chodziło dłuższą chwilę. Po powrocie (>po drodze dałem w palnik, aby zobaczyć, czy wkręca się na obroty<) zauważyłem, że spod maski dymi się
Otworzyłem maskę, dym wydobywał się jeszcze przez chwilę z okolic chłodnicy bardziej z lewej strony (stojąc przodem do auta, czyli po stronie rozrządu). Sprawdziłem tempertaturę - była w normie.
Wyłączyłem auto i przełączyłem w tryb diagnostyki (GND+TEN), następnie ponownie odpaliłem po to, aby sprawdzić, czy to nie uzwojenie wentylatora się pali bo np. się zatarł. Gdy otwierałem przepustnicę oba wentylatory załączały się i właśnie podczas pracy wentylatorów wydobywał się biały dym - raczej o zapachu płynu chłodniczego, ale nie dam głowy. Również połowa chłodnicy (prawa strona - po stronie akumulatora) była bardziej chłodna, niż druga. Pod autem sucho. Co to może być?
EDIT 01-04-2009 13:29
Przez to, że auto stało jakiś czas na dość wilgotnym powietrzu odparowywał woda m.in. z pianki, która jest na dole chłodnicy, po tym jak się nagrzała. Co się strachu najadłem to moje
EDIT 02-04-2008 18:48
Jednak mam dziurę w chłodnicy, zrobili mi ją w serwisie widać ślady po narzędziu, które się ześlizgnęło. Pisałem o tym w FAQ w wątku o serwisach...
Andrew
Ford Probe 2.0 '94r.
